Пирожок для розвозки пирожков)))
Chobitok
Свой ИЖ 2715 84 г.в., я купил пол года назад. Состояние было хорошое, кроме пару нюансов.
Мне пришлось сделать новую проводку(с отцом двое суток мучились), поменать вакуум, бензонасос, резину.
А два года назад бывший владелец готоаил её для себя (новый двигатель, коробка, мост, подкрильники, ресоры, пружины волговские, все новые втулки и сайлент блоки, полностю обработан мастикой), но в итоге купил иномарку, а Москвича продал мне.
:D поздравляю. Многие будут завидовать)) на дорогах всмысле).. .
предпологаю будеш поддерживать состояние.. :)
Конечно, тем более этот трудяга мне нужен для роботы.
А вот такой он в моторном отсеке.
В дальнейшем хочу поставить Полонезовскую КПП, да и салон сделати покультурнее.
Спасибо!!! Зеркала пойдут.
А работаю я действительно в кондитерском цеху, розвожу булочки и пирожки.
Видел такие на ОДА, обзор просто афигеть, видно всё от крыши до колеса.
Кто подскажет???
Что можно сделать чтобы задние дверцы закривались на ключ?
Поменял уже две ручки. Я уже хотел пойти на крайние меры, и поставить НЕ КРАСИВЫЙ, нависной замок.
Зачётный аппарат. :D .По поводу замка:попробуй поставить не навесной, а внутренний.У меня под подъездом стоит двое 2140 и у них на водительских дверях стоят обычные внутренние замки.
Что не так? Закис? Я свою ручку в верх а потом только на ключ закрываю.
Да мне надоело, я просто вынимаю ручку из дверцы и прячю в салон наночь.
Ато у меня тоже пока под подъездом стоит.
у отца в пирожке мы врезали внутренний, точнее замок стоит на внутренней частити двери, прорезь только под ключ.
П.С. к сожалению, это не панацея - простой монтировкой двери подваживаются, снимаясь сначала с нижнего, а потом и с верхнео упоров  :D было и такое, теперь отец возит весь инструмент и самое ценное в салоне, под пасажирским сидением, в будке только запаска
ППС красивый пикапчег  :bud:
Да, меня тоже посещает, только можно чисто в качестве замка  попробовать силовой єлемент применить.
Классный пирожок, удачи в намеченых планах!!! :D Я конечно особо не рулю в пирожках, но может действительно поставить активатор с ЦЗ :D
Народ подскажите. :good:
Рулевая тяга с правой стороны, при повороте в право, упирается в поддон картера.
Уже есть выроботка. Боюсь чтобы не получилось дырочки...
Таже беда, это не очень страшно. Давно приключилось??
Да сегодня заметил. Потёрло там изрядно, главное по дороге масло не слить, ато весело будет.
