179 сообщений в этой теме
11 час назад, ancifer сказал:
Сегодня прикрутил лапу. Не попадала она старым отверстием полностью на балку. Пришлось вместо одного на 10 ( или12) крепить на два болта на 6.
+ Перенес коммутатор и катушку на место воздушного фильтра, поближе к распределителю зажигания.
Блин, вопрос к модераторам. Если перед этим процитировал кого-то, то следующее сообщение тоже идёт с цитатой. Я что-то может не понимаю.
И ещё, не могу загрузить фото , которые на телефоне. Только нужно сразу фотографировать.
Ещё момент который уже заметил. Тросики газа и подсоса короткие. Есть ли кого мысль или опыт с чего подойдёт?
На газ можно поискать от запо. Подсос - любой девяточный и откусываешь плоскогубцами
Нашел решение подключения нижнего патрубка.
Генератор примостырен по дурацкие. Только с 4 попытки удалось подобрать ремень. Если всё будет нормально, поставлю родной.
По маленькую делаю электрику.
Ещё немного и буду пробовать заводить.
Итак, что осталось сделать:
1. Перепаять провода на датчик холла.
2. Купить патрубок термостат- тройник.
3. Найти переходник 25- 16мм. на патрубок печки.
Заводим.
Если все в порядке :
1. Выжимной. Он, зараза есть, но сломана одна из двух пружинок-фиксаторов. ( Если есть у кого, буду благодарен).
2. Прокладка выпускной коллектор- штаны.
3. Делаем ходовую, катаемся.
Нет искры.....
Либо провода на датчик холла припаял не правильно, либо проблемка с трамблером..
Либо Юпитер не в Сатурне)
1
6 минут назад, Roman1982 сказал:
Ваговский холл другой, у него сигнал на каком-то боковом контакте, на тазовских по центру сигнал, боковые - питание
Осталось малость.
1. Разобраться с искрой. ( Завтра попробую менять провода местами).
2. Не качает бензонасос.
3. Соединить штаны и резонатор. Отрезанная труба с родных штанов никак не желает входить в переделанные кем то до меня " новые". Хотя место от хомута виднеется.
4. Поставил кулису.... Как бы передачи зеркально не включались))))) что-то непонятное с ними)
Итак:
    Замер трубы шангенциркулем на авторынке, показал , что штаны нынче на 2.5мм тоньше. Ввиду чего они были приобретены, раскроены и благополучно заняли своё. Вошли без смазки)
    Искра так и не появилась. Видать предыдущий хозяин не положил её в ящик с запчастями)))). Нет искры с катушки. Проверка сопротивления обмоток , показала что катушка жива. Не подаётся напряжение на катушку. Прийдется перещупывать все провода.... А так красиво их замотал изолентой)
    Ну и к бензонасосу руки так и не дошли.
А, да ещё забыл сообщить, вдруг кто-то тоже будет внедрять, тросики газа и подсоса идеально подходят с 9ки.
Пива надо побольше. Чтобы праздновать надвигающийся финиш,.. Ну или.... как повезёт, но наверное финиш.
11 минуту назад, ancifer сказал:
Надеюсь финиш)))
Есть такая штука как аварийное зажигание. Подключаешь к коммутатору и подаешь питание. На провод подключаешь свечу и корпус свечи проводом к массе двигателя
Проверишь катушку
Вот примерно так я проверял у себя
https://www.drive2.ru/l/8714443/
5 часов назад, Viper70 сказал:
Проверишь катушку
Проблема оказалась в проводах, которые я соединял датчик холла. Перепутал + и -))))
Искра есть!!!!!!!!!!
Сейчас отлучился на работу через часик вернусь и попробую завести.
Если бензонасос начнет качать, конечно)
Не завёл)))
1. Похоже провода на трамплере попутал.
2. Бензонасос, зараза так и не качает.
3. Нужно ещё проверить метки.
Завтра попробуем)
Итак, господа, можете поздравить с первой победой.
ОН ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!
3
4 минуты назад, Roman1982 сказал:
ОН ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!
пиздравляем, давай фото и видос в студию :)
Как загрузить видео с памяти телефона????
3 минуты назад, Roman1982 сказал:
В гуглофото или ютюб. Как будто на улице 2001, а не 2017
Блин, как будто все владеют этими
знаниями.
Не отправляется ссылка!!!!!
Ребят, не отправляется и всё.
В Ютьюбе назывсется.:
" Москвич 2141 с двигателем от гольф 2. Первая заводка".
Не нахожу чёт :(
Крутяк, так места много под капотом стало, все иду покупать двигатель от фольца))
А шо это за садовая поливалка вместо карбюратора???
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Оросительная система типа Солекс патрубок нижний....надо что-то передумать ибо проток слабенький
