Ʒвεʓдочέт
Нужен карбюраторщик с прямыми руками (только Киев)
21 сообщение в этой теме
Приветствую!
После капиталки нужно вымыть и отрегулировать карбюратор. Те карбюраторщики, которых я знал лично в Киеве, уже не работают.
Спасибо!
Ps. Админ, если не в ту тему - перенеси. Спасибо.
Обращался к Паше, возле монетного двора. Остался доволен. Педант. К работе подошел основательно. 067-235-48-09. Единственный, кого нашел в адеквате. Может ребята ещё кого подскажут.
1
17 минут назад, Cofeman сказал:
Спасибо! Как раз в 10 минутах от дома...
Ахмет, возле жд моста на автозаводской, и дед на локомотивной, возле сто москвич.
Да в жопу того Ахмета! Когда я в 2012 году понял, что не могу отрегулировать карб, поехал к нему. А он уже тогда воротил нос от карбюраторов (у него там модная табличка висит: "Компьютерная диагностика, чистка инжектора"). Так он еще и цену на все загнул такую, что можно пол инжектора собрать!
1
Хз, мож то другий ахмет. В 2015 нормально зробив чистку і регулювання за 200 +35 на запчасті. Коло його шиномонтаж рядом, а через дорогу трамвай розвертається.
21 час назад, Kondit сказал:
Спасибо за инфу. Принял.
8 часов назад, Miha сказал:
Бывает...)
Тему можно закрывать!
Не буду плодить темы, спрошу повторно. Подскажите кто то телефон или адрес хорошего карбюраторщика в Киеве.
Ахмет и Паша не подошли?
не плоди темы, я в двух подобных отвечал, поиск
Делал карбюратор у Сергея Владимировича, возле авторынка Лепсе, остался доволен, отрегулировал карбюратор, зажигание, комплексно подошел к делу, 073 665 29 59
Это самореклама своих услуг, или Вы, Сергей, действительно обслуживали у Сергея Владимировича карбюратор и систему зажигания?
  • Мастер только регулирует карбюратор и зажигание, либо полностью разбирает, дефектует, собирает и налаживает карбюратор и производит диагностику зажигания?
  • Он пользуется стендом для настройки и регулировки карбюратора, либо "на слух, на нюх, на глаз"?
  • У него есть газоанализатор для регулировки содержания СО2 в отработанных газах?
  • Каким образом он настраивает зажигание?
34 минуты назад, yakov сказал:
Это самореклама, или Вы действительно обслуживали карбюратор и систему зажигания у указанного мастера?
  • Сергей Владимирович только регулирует карбюратор и зажигание, либо полностью разбирает, дефектует, собирает и налаживает карбюратор и производит диагностику зажигания?
Ну вот я допустим могу поганять на машине с ШДК для настройки и вывести его в идеал. Но кто готов за это платить??? А перед настройкой надо что бы выхлопная была в полном идеале!!!
У рекламодателя Sergey46 на автомобиле, указанном под аватаром, а именно "азлк 2140" я думаю, что нет технической возможности подключить ШДК.
13 минуты назад, yakov сказал:
На любую машину вешаеться на конец трубы.
Снова же, при условии герметичности выхлопной системы. Но такие настройки актуальны, когда системы смесеобразования и зажигания технически исправны, нужно лишь ох отрегулировать, то есть настроить. Я же задавал вопрос, мастер
47 минут назад, Garri-g сказал:
Автор поста Sergey46  написал, что мастер
9 часов назад, Sergey46 сказал:
Интересует как он реализовал свой "комплексный подход" к регулировке карбюратора и зажигания.
В 19.03.2018 в 00:55, yakov сказал:
начал с проверки компрессии, проверил регулировку клапанов, посмотрел метки, провел коллектор на подсос воздуха, оказалось, нужна замена прокладок, карбюратор полностью снимался, мылся, менялись прокладки, проверил плоскость прилегания карбюратора и коллектора, после чего устранил прогиб коллектора, проверил на работоспособность свечи, заменил контакты трамблера, с помощью прибора икс1 проверил качество сгорания смеси и машинка поехала, очень доволен, по совету мастера собираюсь переходить на солекс и электронное зажигание
3 часа назад, Sergey46 сказал:
Как проверялся коллектор на подсос воздуха? Какими приборами или приспособлениями?
Не сказано про саму замену прокладок коллектора. Они были заменены?
Сколько времени ушло на такой "комплексный подход?
В каких плоскостях был выявлен прогиб коллектора?
Устранялся прогиб непосредственно на автомобиле, каким образом?
Ничего не сказано про устранение прогиба плоскости карбюратора, которая прилегает к коллектору. Плоскость карбюратора была в норме?
2
Многое с карбом можно сделать, даже будучи совсем новичком. Главное не спешить и внимательно следовать матчасти.
Можно по моим роликам попробовать настроить и без карбюраторщика.
Вот ссылка на список роликов (сегодня закончил этот сериал - 5 часть по сборке готова):
