GreenMile Опубліковано: 7 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2020 Только эффективность надо будет экспериментально устанавливать. И смотреть как оно будет работать в купе со штатной системой охлаждения масла. Или штатную планируется выбросить, заменив нештатной? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 7 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2020 Хз, пока сборка мотора №1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 5 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2020 В 28.08.2019 в 06:50, NEPTUN сказал: я накатал 17-20 потом продал,чел еще 2 года катал...сколько намотал - не знаю,но в ЦПГ не лазил, потом он разлупил машину и мотор ушел под другой капот, дальнейшая его судьба не извесна. Мой первый 2141... купил новые конотопские на 1.5л с расточкой под 1.8, накатал тыщ 25, потом машина заехала на вечную стоянку. Но заметил одну хрень! прогрев и переодичность включения вентилятора изменились. Ну оно и понятно...гильза стала тоньше. Не знаю конечно какой мотор испытывает бОльшие нагрузки крутящий винт или крутящий кпп, но обороты мотора на катере точно нужны чем выше,тем лучше Вплотную подошел к вопросу покупки гильз. Дайте будь ласка контакт. Это не контора "Кобзарь" делала вам гильзы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2020 Делал на Малинской ( путепровод с Академки на Берковетскую) есть ли сейчас там та конторка не знаю. Если ехать с Академа на Берковетскую за путепроводом сразу свернуть право и в сторону жд платформы.. Ооо нашел! http://www.stanrob.kiev.ua/contakt.html 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 6 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2020 Спасибо. Завтра буду с ними общаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 22 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2020 Моем перед сборкой Будем растачивать на 95 но где брать кольца под гильзы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 22 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2020 Только что, maxer сказал: Будем растачивать на 95 но где брать кольца под гильзы? Колец хватает, тебе нужно просчитать толщину кольца. В стандарте шли 2 варианта блока : с кольцами 1.5л и без колец 1.7-1.8л шота я не пойму твой вариант посадки гильз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 22 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2020 Вот фото блока Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 23 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2020 Помогите разобраться с поршневыми кольцами https://avto.pro/part-0831690000-GOETZE-485/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 23 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2020 А с чем помогать то? Заказывай да покупай. Но учти, это на один поршень, то есть нужно четыре комплекта 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2020 В 23.08.2020 в 00:19, maxer сказал: Вот фото блока Блок 412, посадка гильз на кольца. Насколько помню, кольца вроде брали от двигателей ЗМЗ (волга, газель), там как раз 92 мм, каталожный номер 511.1002017. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 25 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2020 что брать? гётце или дружбу или stapri? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2020 24 минуты назад, maxer сказал: что брать? гётце или дружбу или stapri? У кого маслосьёмные наборные того и бери.Если никто не наборной....не знаю, я когда то давно брал Дружбу, мне понравелось тогда как они задились в поршневые пазы,совсем-совсем чуть-чуть люфтили,но это для теплового расширения гут! Береш колечко и не одевая на поршень вставляешь в паз,закусывать не должно.Такой вариант подбора прокатит только на базаре или в магазине. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 25 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2020 А корзина и сцепление? Подскажите пожалуйста, а то тоже смотрю вариантов тьма. Турция, Словакия, Россия.... и тут бац LUK..... 4 часа назад, maxer сказал: что брать? гётце или дружбу или stapri? У меня гильзы с посадкой 95 уже приехали, правда к мастеру, в руках еще не держал))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 21 час назад, maxer сказал: что брать? гётце или дружбу или stapri? Всегда считались кошерными гётце и прима, дружба - это вроде как то же гётце только в профиль: то ли дочерняя фирма, то ли по лицензии делали, не помню уже. Стапри - рашка, я б не брал принципиально. На счет наборного маслосъемного, то для узама оно пофигу, у него полноразмерные поршни и нет масляных форсунок, поршни не люфтят в гильзах, потому и цельное маслосъемное кольцо отлично работает и справляется с отводом масла. 17 часов назад, maxer сказал: А корзина и сцепление? Подскажите пожалуйста, а то тоже смотрю вариантов тьма. Турция, Словакия, Россия.... и тут бац LUK..... А маховик у тебя от 2141? Если да, то конечно Люк брать. Там правда надо учитывать возможные проблемы с выжимным, у 412 и 2141 выжимные разные, а я хз как оно там на катере устроено. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 там все стандартно с 412 Мастер будет делать форсунки, что прыскают в донышко. Так что...... Стоит заморочится поискать наборные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 19 минут назад, maxer сказал: Стоит заморочится поискать наборные? Забей на наборные, лучше обрати внимание как кольцо ложится в паз. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 27 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 12 часа назад, maxer сказал: там все стандартно с 412 Так я не совсем понял, маховик у тебя 412 или 2141? Сцепления на эти маховики не взаимозаменяемые, на маховик 2141 "болт-он" подходит сцепление от ваз 01-07, на маховик 412 только свое, из импортных аналогов только Крафт был, если правильно помню. Если у тебя там все как с 412, а маховик 2141, то для установки того же люка надо будет родную вилку подружить с выжимным от 2141. 12 часа назад, maxer сказал: Мастер будет делать форсунки, что прыскают в донышко. Так что...... Стоит заморочится поискать наборные? Нет, суть наборного кольца в том, что оно состоит из двух независимых колец, между которыми сепаратор. При такой конструкции верхнее и нижнее маслосъемные кольца живут независимо своей жизнью, а необходимо это когда поршень при перекладке сильно отклоняется от оси гильзы - в моторах, где применяются низкие "таблеточные" поршни с кастрированной юбкой. За счет независимости оба кольца всегда плотно прилегают к гильзе, независимо от положения поршня, а коробчатое кольцо при определенных положениях будет иметь контакт со стенкой гильзы с одной стороны пальца только верхней частью, а с другой стороны пальца - нижней, что ухудшает удаление масла. В узаме поршни полноценные, их в гильзах не шатает, потому какого-то особого смысла в наборных кольцах нет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 27 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 Теперь понятно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 3 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2020 Делюсь небольшим разочарованием((( Гильзы оказались не в размере 0,1-0,12 мм поршень-гильза. А блок уже расточен под 95 мм. Нет чтобы сразу померять допуск а потом растачивать.... Вообщем ищу, где выточить индивидуально гильзы под посадку 95 И сильно грущу по этому поводу, потому как цена вопроса будет существенно выше. Всем кто будет собирать 2,0 настоятельно рекомендую не связываться с гильзами посадкой 95 (вряд ли они будут в размере), и вообще сперва подогнать пару поршень гильза и только затем растачивать блок, странно, что мастер так протупил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 4 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2020 В 26.08.2020 в 16:56, GreenMile сказал: На счет наборного маслосъемного, то для узама оно пофигу, у него полноразмерные поршни и нет масляных форсунок, поршни не люфтят в гильзах, потому и цельное маслосъемное кольцо отлично работает и справляется с отводом масла. оно канешна так, но, в свое время, все продвинутые вазоводы с удовольствием ставили запоровские кольца в ВАЗ. Считалось , что маслосъемные наборные лучше. Но и, канешна, не только поэтому - считалось, что запоровские кольца более жаростойкие, и еще...их не подделывали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Antonioni2007 Опубліковано: 4 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2020 В 16.02.2020 в 08:26, NEPTUN сказал: Никогда! народ всегда сам себе места для отдыха делал.Когда то возле РОП-2 кафешка с пивом и выпить закусить можно было.Вечно к ропам пешком ковылять.Я долго на Выдубичах стоял(если выезжать с залива слева от мостка был сектор ) интересно тот дебаркадер порезали? или так затопленный и валяется? Так а чего ты сменил 6й на 1й? Помню 2 роп! Извините, что не в тему. Еще мой отец стоял там, потом я. С 1970-го по 1999-й год) Ушли потом на 6 роп. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 В 03.09.2020 в 21:49, maxer сказал: Делюсь небольшим разочарованием((( Гильзы оказались не в размере 0,1-0,12 мм поршень-гильза. Ты шо...отдал гильзы на расточку без поршней!?....ай-яй-яй! У тебя что...не было в наличии поршней на момент расточки? Я когда здавал гильзы на расточку сперва принёс мастерам гильзы,они сделали замер и сказали какое поршни купить.Я купил и привез комплек им,и они сделали каждую гильзу под свой поршень. Это ты конечно дам маху! Пацыки с Чернигова заказывали на УЗОМ индивидуальные гильзы,и говорят что Конотоп занимается индивидуальным изготовлением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 5 часов назад, NEPTUN сказал: Ты шо...отдал гильзы на расточку без поршней!?....ай-яй-яй! У тебя что...не было в наличии поршней на момент расточки? Я когда здавал гильзы на расточку сперва принёс мастерам гильзы,они сделали замер и сказали какое поршни купить.Я купил и привез комплек им,и они сделали каждую гильзу под свой поршень. Это ты конечно дам маху! Пацыки с Чернигова заказывали на УЗОМ индивидуальные гильзы,и говорят что Конотоп занимается индивидуальным изготовлением. Не так было. Я приехал к ребятам которые занимаются расточкой и гильзованием, они у Кобзаря заказали гильзы готовые, они приехали. Поршни с блоком я привез, и мастер не померяв поршень гильзу расточил блок под их посадку, вот и всё. Я не думал что надо было сказать, подняв указательный палец и покачать им, что без замера гильза-поршень ничего не делать. Вообщем ничего мы и эту ситуацию победим))) Узнайте телефон у этих ребят конторы, я тоже поинтересуюсь сколько будет стоить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 Проконотоп я наслышан, товарищу на Газель там гильзы точили, и мне на Мазду мою. Точных контактов нет, но скорее всего вот эти товарищи https://www.motordetal.com.ua/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
