Jeka8911 Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Привет всем!Ребята кто в курсе,есть ли разница в поршневой на 412(2140) и 2141 под 1.5 литра,диаметр обоих 82? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Форма головки поршней означает разный бензин, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 25 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 тоесть если у меня стоит под 92 бенз,то мне с 2141 подойдут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 да. диаметр поршней одинаковый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 У поршней узама 1,5л для 41-х днище конкретно отличается, потому что сделано под СЖ 9.5ед, и ГБЦ имеет отличие в КС. Поиск по форуму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Если у тебя гбц 412 то надо две прокладки ставить. Ина че загнет поламает гбц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 и ГБЦ имеет отличие в КС. изучал этот вопрос на форумах. одинаковое кол-во людей утверждает что 412/331 головы отличаются и одинаковы. Еще не могут определиться 331 КС больше 412 или меньше... Если у тебя гбц 412 то надо две прокладки ставить. Ина че загнет поламает гбц то же самое. некоторые ездят, другие ставят бутерброды. У меня поршни как у автора и 412 ГБЦ фрезерованная на 1.2мм. Когда собрал, на горячую поршень стучал по кромке ГБЦ, как потом оказалось т.к. по какой-то причине поршень 1 цилиндра выступал в КС больше других значительно (не помню сколько). Вылечилось подтачиванием фаски КС. Если ГБЦ не фрезерована, т.е. диаметр ее 82мм, а не 79.5, как у меня, то будет нормально работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RSbars Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Что бы не создавать новых тем. Купил 41 москвича 89год, движек стоит родной, головка походу менялась потому что она по маркировке 412 и вроде как новая, но суть вопроса: поршня такой формы (фото не мое, мои такие же) что за поршня? не мгу найти нечего про них, нашел только что они ф85, но мои ф82! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Это поршня 331 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RSbars Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Спасибо большое, а с 412 головкой они нормально станут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Нет, нужно две ПГБЦ, клапан упирается в днище Ну е-мое, сбоку же видно, насколько поршень выше Первый - не 412, а 412Д 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2016 Спасибо большое, а с 412 головкой они нормально станут? если головка не сильно фрезерована (диаметр камеры сгорания должен быть 82мм) - станут. Но запаса по расстоянию будет меньше, нужно аккуратней метки выставлять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
