RoCkYмобиль))
RoCkY
Только что времени зря не терял, починил моторчик омывателя стёкол) Теперь 60 гривен в семье остануться))
  • Відповіді 671
Ну шаровою одну поменять допустим проще чем 4колеса, сложнее если нет домкрата  :help: Смотреть надо на колеса сзади стоя в очках, лучше что б ктото газовал, колёса пригать будут пытаться вместе с мостом, -это я так в одной мшаине обнаружил -человек не мог помнять почему  у него сальник соста и подшипники- раходный материал, вероятно изза этого ещё и на тормоз в том колесе давало скрежет
Значит нужно поднять задок, завести, втыкнуть сходу четвёртую, и наблюдать скачут колеса или нет? Если скачут, то погнута либо полуось либо чулок с полуосью?
Я кода то вивешивал задние колеса, и втикал 4 передачу и в итоге мост дико скачет из за разгруженой подвески и крутящего момента.Думаю врядли поймеш где что!)
опа! Вот оно как... Значит такой вариант отпадает...
Вывесь одну больную сторону если все нормально ниче там не скачет. :blush:
Как тогда коляса крутиться будут? если только одно колесо поднять? :blum:
Будет крутится то колесо, которое вывесиш :blush:
аааа, диференциал)) ну да :blum:
Ау . если так как говорите что подогнута полуось , что мало вероятно то будет выхватывать в одном месте как при дисбалансе колеса , а он говорит что по всей плоскости ,  RoCkY поменяй местами колёса и езжай и посмотри , а если будет хавать и другое то это только чулок , ну если не евришь то можешь домкратить и что хочешь делать , но мост придёться менять. :hi:
Ну как бы если полуось подогнута и поддомкратив включить скорость имхо это заметно. Или нет?
Можно и не  запускать движёк , а просто берёшь чем-то приставлюешь к колесу и начинаешь его крутить руками а проволку или чё там будешь держать на одном месте то колесо будет то удаляться то приближаться , типа восьморки на велосипеде. :hi:
Чтобы менять такую мелоч в кавычках как мост то для начала проверить надо все.
Ты же выше говорил что если бы восьмёркой было то рисунок стирался бы кусками а не целиком! А теперь говоришь что колесо будет восьмёркой крутиться если что то погнуто
Так я о чём тебе и говорю опять что если полностью будет хавать то это только мост.И другого варианта нет , проверено жизнью. А то что вывесь пишут так я тебе и написал что должно выхватывать куском при полуоси , да и сальник будет почти всё время течь сколько не меняй.
Не что-то а полуось, и протектор будет сниматься неравномерно, а если  чулок - восьмерки не будет и стираться будет равномерно, а если ничего -  то и стираться ничего не будет, может эта покрышка спереди стояла  раньше. Вроде бы все всё толково объяснили - нужно только проверить.
Это сообщение было набрано к предыдущему посту, извините ZIL
ну всё понятно! Буду проверять! Как будет виден результат сообщу!
Давай удачи , и будем надеяться что колёсико спереди стояло. :hi:
Давай удачи , и будем надеяться что колёсико спереди стояло. :beer:
Спасибо! :beer:
Я тоже на это надеюсь))
