RoCkYмобиль))
RoCkY
А может быть это колесо раньше стояло на передку?
Чесно сказать не могу! Всё может быть... Остаёться только купить и поставить другой скат и посмотреть будет жрать или нет)
  • Відповіді 671
Народ подскажите кто как майфун цеплял на торпеду? Чем лучше вырезать ту дырку в торпеде, и как сам мафон зади закрепить?
Очень нужно!!Ибо ужо охота поставить музяку :D
Искал по гаражам, запарился уже((
Резать полотном по металу.
Ну я так в принципе и думал, а чем его закрепить сзади, чтоб не шатался?
У меня в вырезаную дырку вставлена железная рамка заводская под магнитолу зади ничем не зкреплена, и не шатается ине вылетает. Делал старый хазяин нея.
Обычно у большинства магнитол сзади есть высупающий болтик м6. Остаётся только сделать пластинку с милиметрового метала с двумя отверстиями: одно для болта на магнитоле, а другое под болт в том месте где посредине крепится торпеда. Ну и выгнуть её соответствующим образом по месту. Правда это вариант только для установки на место штатного радиоприёмника.
Ну думаю что типа такого и можно придумать для современных
Ну да что то типа короба можно замутить! Ну вообщем по месту думаю разбираться нужно... Померяю всё, подумаю, как говориться 7 раз отмерь :beer:
С каждой магнитолой идет монтажная шахта.Вырежь полотном оверстие под монтажную шахту магнитолы.У меня тоже только в шахте магнитола держиться,сзади нет ничего.И очень даже крепко держится-снять немаленькая проблема,правда я под шахту тесноватое отверстие сделал.
А колёса задние просто поменяй местами слева направо и наоборот.
меня на магнитоле нету шахты... Только сама магнитола и всё!
А на счёт колёс ,спасибо я так и думаю сделать!сразу видно станет что к чему
Ты меня немного не правильно понял. Этот вариант канает если ставить новую магнитолу на место штатного радио.
А если нет заводской шахты, то тогда надо точно в размер магнитолы вырезать прямоугольник, для того что бы она защёлкнулась в торпеде на свои штатные защёлки. Я так 3 года отездил.
На барахолке или на радиорынке поищи.Шахты для всех магнитол одинаковые(большинство).Или какая-то оригинальная магнитола?
Это было в конце 80 начеле 90 и , это были классные магнитолы , потому как чистый японец, а не китайский вариант :good:
Ну у меня пионер второй серии! Там по моему шахты и не должно быть!
"Ты меня немного не правильно понял. Этот вариант канает если ставить новую магнитолу на место штатного радио.
А если нет заводской шахты, то тогда надо точно в размер магнитолы вырезать прямоугольник, для того что бы она защёлкнулась в торпеде на свои штатные защёлки. Я так 3 года отездил."
Заводской шахты нету увы... Осталась только дырка в торпеде... А можно так хотяб в пеинте прикинуть как оно должно выглядеть с этим треугольником? :blush:
Приткнуть можно , у меня и шахта стоит , и сам мафон , закреплён сзади , хоть и съёмная панель , зато на все сто что минус если что останеться.
Если разобрал что ты хотел сказать :blush: С утра ещё мозг, не включился до конца)
Да пофик что оно там остаёться, главное панельку снял та и всё! Хотя ща и за мафонами без панелек охота идёт... Ну будем надеяться что нас это минует!
