ZIL Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 А ты попробуй поменять заднии местами и глянь если не будет хавать то может это колёсико спереди стояло и его подкушало , ну а потом уже всё будеть и дальше там больший износ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 А не может быть,что просто покрышка(схаваная с одной стороны)такая была поставлена старым хозяином?Это более вероятно чем чулок согнуть. Покрышки все 4 одинаковые (рисунок) 3 более менее-нормальные а эта слизанная нафик с внутренней стороны Причем тут рисунок, нашол БУ вот и поставил. Ты колеса местами поменяй и покатайся, погляди. А че вы в мост вцепились, помоему полуось проще согнуть чем мост. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Можно будет и так попробовать! Ну вообщем сначала проверю подшипник в полуоси, потом ниточкой можт попробую проверить, а там если всё ок будет поменяю колёса местами, сделаю страховку и буду обкатывать и смотреть чё там твориться! Дай Бог чтоб всё там ровное было, ато это ж такой головняк... ужс! И чтоб побыстрее тепло пришло!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 "Причем тут рисунок, нашол БУ вот и поставил. Ты колеса местами поменяй и покатайся, погляди. А че вы в мост вцепились, помоему полуось проще согнуть чем мост." Ему резона не было искать и ставить! Потому что ему эта резина не нужна была! Так как у него машина на другой резине совсем! И заморачиваться продавать думаю он бы не стал! Он не из бедных... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Ты возле подшибника полуось не подогнёшь , разве что нагреешь резаком , а подшибник в чулок вставляеться , так если её гнёт то вместе с чулком . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Можно будет и так попробовать! Ну вообщем сначала проверю подшипник в полуоси, потом ниточкой можт попробую проверить, а там если всё ок будет поменяю колёса местами, сделаю страховку и буду обкатывать и смотреть чё там твориться! Дай Бог чтоб всё там ровное было, ато это ж такой головняк... ужс! И чтоб побыстрее тепло пришло!! Да ты сразу лучше поменяй , а не лезь в дебри , и всё станет ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Вот вариант все 4 более менее нормальные хоп рвется скат, находиш по гаражам соседним какй нибудь и ставиш до полной замены резины. Из практики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Вот вариант все 4 более менее нормальные хоп рвется скат, находиш по гаражам соседним какй нибудь и ставиш до полной замены резины. Из практики. Ну я так и хотел, взять такой же б\у скат и поставить! Но потом подумал что лучше будет взять два б\у и поставить назад, чтоб один ещё на запаску остался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Сначала лучше поменяй колеса до тепла видно станет, а если не дай бог то по теплу душевней ковыряться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Поменять в плане местами, или купить другие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Поменять в плане местами, или купить другие? Местами поменяй поезди, а по теплу уже в глубину. Оно когда работать комфортно лучше получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Ну тогда буду менять! Другого выхода пока нет... Согласен, когда тепло оно и само тянет гайки покрутить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Когда ясно станет после замены отпишись, интересно. И еще если всетаки после замены будет резину хавать проверь всетаки полуось всеравно расберать будеш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Хорошо обязательно отпишусь! Ну да если буду уже разбирать то проверю всё, чтоб потом проблем не иметь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Если погнутая полуось,то машина едет и подпрыгивает ,и постоянно будет вытекать масло чрез сальники. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Машину на подьёмник, или хотябы оба задних вывеси заведи и включи 4-ю сразу поймёш если погнутые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Не,это сильно-ПЯТЬ страниц обсуждения проблемы,а хозяин и пальцем о палец не ударил для детальной диагностики! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Не,это сильно-ПЯТЬ страниц обсуждения проблемы,а хозяин и пальцем о палец не ударил для детальной диагностики! Не ударил, потому что я непонятия не имею как понять ровный ли он! + ко всему в мороз итти и что то делать желания совсем нет! По этому, я и спросил совета! По моему для этого и нужен форум! ДЛя того чтоб каждый изложил свою мысль, поделился опытом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Машину на подьёмник, или хотябы оба задних вывеси заведи и включи 4-ю сразу поймёш если погнутые А на что смотреть? сзади на колёса или просто почувствую как то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Не ударил, потому что я непонятия не имею как понять ровный ли он! + ко всему в мороз итти и что то делать желания совсем нет! Тебе уже 3 страницы говорят, что для начала поставь на место изношеной покрышки, целую. Покатайся чуток и сразу увидиш мост или скат. А по-поводу того, что холодно, так это ты дружище ещё не менял шаровую в минус 19, в поле ночью . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Я же не говорю что я ничего не понял, правильно?Я сделал выводы, как потемплеет не много, буду "ударять пальцами" Ну да, не приходилось и слава Богу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Машину на подьёмник, или хотябы оба задних вывеси заведи и включи 4-ю сразу поймёш если погнутые А на что смотреть? сзади на колёса или просто почувствую как то? Вывесь колеса если полуось то на больной стороне скакать колесо будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Спасибо! Понятно) Эх дай Бог чтоб всё было хорошо!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Спасибо! Понятно) Эх дай Бог чтоб всё было хорошо!! Дай Бог, но даже если и не так то все лечится это сразу страшно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Ну будем лечить если что Значит в планах, как только потеплеет, проверить работает ли вакуумник, проверить ровность моста, установить рем комплект на коробку, зусунуть смазку куда только засовывваеться собрать салон, установить майфун, почистить газовый фильтр, сменить лампочки которые не горят. И пока что всё.... Хотя сомневаюсь что всё, полюбому что то да всплывёт Блин вот это работки будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
