RoCkYмобиль))
RoCkY
Сделай все разные  одна тигровая, вторая джинсовая из старых штанов, больше треша!!! , 2140 в стоке ниииииинтиресен((((
  • Відповіді 671
ахахах)) Та ну, меня отец не поймёт ему тоже ездить на нём, хоть редко но всё же)) То в будущем может что то замучу)
Народ куда девать картерные газы? Я тут читал что нашего софорумчанина фтрафанули за трубку выходящую под двигатель... На столько я помню они должны подаваться в карбюратор?
П.С дайте сыль на норм хостинг фоток)
Если ты за патрубок с крышки ГБЦ - то должна быть трубка в кастрюлю.
Или посмотри тут:
http://moskvich.net/index.php/topic,8115.0.html
Ну да про крышку клапанов!
Значит там шланг должен выходить в кастрюлю? Я смотрел на тот шланг у себя, он отсоеденён от клап. крышки и заглушен внутри шариком с подшипника
Именно. У меня, например, так. В кастрюле под К-126 то же есть патрубок под отсос.
Ну у меня по моему тоже в кастрюлю выходит шланг или в карб, не припомню щас... В среду буду в гараже гляну! Спасибо за совет! Нужно будет заглушку тогда вынять и сделать по человечески!Ибо штраф платить как то совсем нет желания :bud:
Только перед тем как подсоединить трубку, немешалоб приложить лист бумаги к патрубку крышки ГБЦ, и убедиться, что оттуда не летит масло или влага. В противном случае надо смотреть маслоулавливатель. Как там в 412 я не в курсе.
Внутри крышки ГБЦ должен быть обязательно. Сеточка, или пластина, или что то вроде.
Я знаю, там должна быть леска железная под крышкой которая снимаеться... Но там ничего нет,смотрел специально)
Купи в хозяйственном магазине одну-две китайских металических мочалки, разбери маслоулавливатель, и затолкай их в него. Лучшего в даный момент ты не придумаеш ничего. Ну разве что купиш новый.
Я видел в одном из гаражей тут что кто так и сделал))
Ну если эта деталь важна то сделаем!
Нормалек, главное желание и все получицо! Удачи тебе в твоих начинаниях :blum:
Я тут сегодня был в гараже и посмотрел на шланг выводящий картерные газы, так вот этот шланг выходит не в кастрюлю а в Впускной Коллектор!
Это вообще как так и должно быть?
а какая разница? как по мне... теплый воздух попал в цылиндр... значит картерные газы свою роботу сделали, а через карб или колектор- побарабану=)
Ну значит нужно со шланга заглушку вынуть и присоеденить его на место!
Но меня вот терзает вопрос зачем шланг был заглушен прошлым владельцем...
Ах да, ещё сегодня меня ждал "приятный" сюрприз... Поставил клему давай заводить а оно фиг... Ну думаю мало ли, бенз подкачаю... Качал качал а его не оказалось почему то :D Хотя был.... Скорее всего брат выкатал! Не хотелось но пришлось заводиться на газу, и о чудо хоть было и холодно где то +3-4 градуса она завелась)) И это меня очень порадовало! Но всё таки бенза нужно будет зплить на заводку  и прогрев, зима всё таки!
вот "сапун" (он же шланг картерных газов) как раз для подогрева и нужен,  я его как летом кинул на улицу..... так он и всю зиму простоял=) я не ездил зимой, но пришел когда дома был в гараж а на улице -8 вроде было и без раздумий: клема, пару оборотов(что бы масло попало в полости), подкачал бенз- ключь на старт и вуаля! Работает(а :D забыл там еще есть один секрет запуска, но думаю про манипуляции гашеткой тебе известно).
Ага знач для подогрева... Буду знать, пасибос))
Ну ты его на место то поставь ибо вон нашего соклубника гаец тормознул и заметил сапун под машину уходящий и всё, штрафец гони! :D
А на счёт гашетки да, знаю мне батя поведал))
там нюансы есть небольшие, но суть правильна, а нуансы ты уже знаешь :D
ВЫ чё,какой для подогрева??? :claping: Для подогрева смеси отдельная механизма придумана.В картерных газах есть какое-то количество несгоревшего бензина.Это типа для экологии.
Да,но почему то на всех авто картерные газы идуть токо через дроссельные заслонки,а не прям в коллектор,знач разница есть.?
На счет подогрева:гдето читал что топлив. смесь подогревается карт. газами и оттуда економия топлива и всё такое..
