рулевая рейка Ауди 100 в сравнении с рейкой 2141
[table][tr][td]
Сравните рулевую рейку Ауди 100 с нашей 2141 и обратите внимание на поз.17 демпфер у нас такого нет кто что думает про такое установить на наше рейку имеет смысл?
1 – болт;
2 – картер механизма рулевого управления;
3 – хомут;
4 – защитный чехол;
5 – кронштейн;
6 – регулировочный винт;
7 – нижний вал колонки рулевого управления;
8 – хомут;
9 – крышка;10 – наконечник с шаровым шарниром;
11 – резьбовая муфта;
12 – контргайка;
13 – левая рулевая тяга;
14, 15 – болты;
16 – прижимная пластина;
17 – демпфер;
18 – правая рулевая тяга[/td][/tr][/table]
Утяжеляет реакцию руля. У кого стоят шариковые упорные подшипники возможно и пригодилось бы.
Он не дает, он демпфирует. И на тиме обсуждалось. Эта штука стоит очень на редких машинах.
демпфер.....  я помню что у меня на "Яве" тоже стоял "демпфер" ,когда стояла коляска. А как снял его,то руль стал легкий слишком,и его колбасило очень в стороны . Демпфером в мотыке можно назвать "рулевой амортизатор" ,а в автомобле... х/з
Все правильно, дэмпфер по определению должен сглаживать биения рулевого управления, вот только нужен ли он? Я думаю, что все зависит от цены
Вот эту хрень я увидел у друга на Ауди 100 (сигара) с 1,6.л двигом. когда заглянул под капот, вся рейка  за исключением упоров похожа 1:1 на нашу 41-го + стоит демпфер и сильно похож на газовый амортизатор, что стоят на 5-й двери. Как он работает не понятно?
Так Фима как ты думаешь она (Ауди 100) у нас редкая, может у кого из знакомых такие есть можно посмотреть, может и себе поставить?
Мое ИМХО - не заниматься ерундой и не мешать рейке рулить. Есть еще много куда руки приложить и чего доработать, но не газовый упор карячить :beer:) Если что - есть мебельные упоры, мощные достаточно и короткие, цена при этом в пределах 20 грн. за два.
Кто низнал 41-й это и есть ауди :hi:
Romm, откуда такие данные? Может по ходовке и слизали его с АУДИ.
Кузов СИМКА 13там какая-то
