BonjornoПопуас Опубліковано: 25 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2016 маленька історія( бо якшо велику нікому ввоно не торохтить читати) зібрались ми з друганом їхати на зикриття мото сизону, так як його ява не їздила, а я мав мопед і на відкриття ним уже їхав. вирішили їхати ним знову. но за пару днів ДО ми як завжди поїхали за півасіком, щоб культурно відпочити. їдимо назад і шось чую мапед тіряє тягу. приїхав розкидав і бачу шліци на колінвалу злизало язиком. варіатор просто немає зацепу. шо робить?! правильно приварить щоку варіатора до коленвала))) при цьому постукать молотком по ньому збивати окаліну) жестоко скажите?! та мені пофігу було головне двіжуха! коли їдеш в колоні! по місту! розсікаєш на всіх парах бо всі їдуть швидше, це такий кайф! а потім костер! шашлик! басні!.... заварив вопшем зібрав. весь храповий механіз, репів, черкав, скриготів, створював такі страшні звуки оргії. но треба було зрозуміти довизе він нас до двіжухи чи ні. і я накатав так 7 км. і коли вже думав все! уже завтра видвигаємся! і коли доїжав до сараю він знов тіряє тягу і робить же страшні звуки. і так я його поставив в сарай. простояв він там роки 4чи 5. ну а далі фото. це на відкритті мотосизону мабуть 2011-(2012) красний герметик намотало на коленвал))) збирав не я) ну мабуть так само буду збирати) вивод треба купувати більшу частину запчастин! но саме страшніше це то шо вигрезло кусок картера і всі посадочні місця роздовбані конкретно! по запчастинам буде коштувати мабуть як пів москвича! а якшо ще розочувати і вулити я даже незнаю як дорого! 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Продай і зроби москвич 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Продай і зроби москвич який москвич?) цю хонду в такому стані не вигодно продавати, плюс вона на номерах і на моєму дідові записана, а дід помер. 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Если нет желания ремонтировать кикстатер, восстанови электростартер. Мотор перегревался, видно по зеркалу гильзы. Тоже самое а может и чуть хуже видел на Априлии Амиго с Ямаховским мотором.Чувак жаловался что еле доехал домой с дачи,пропадает тяга, На мой вопрос как он преодолевает затяжные подъемы груженный пассажиром, ведром картошки под сидушкой и ведром вишни между ног ,я услышал такой ответ : нууу каак... очень медленно. Я спрашиваю: как управляешь ручкой газа на подъёме? он в ответ-никак,т.е. как накрутил ручку в пол перед подъемом,так и держал независимо от скорости на подъеме. Он заменил поршневую,и я ему показал как надо преодолевать подъемы с пассажиром на борту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Серега ти мабуть непоняв! тут не в храповом механизме проблема. тут проблема визде! как будет бендик скрутить? если посадочное место розбито? щека вариатора не держитса на коленвалу! тут капиталка все и сразу! задиры были давно! я там уже раз кольца менял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Я думаю шо його все разом нада викинуть, люмінь здать люмінь, жилізо в жилізо, і ни морочить собі голову цим гімном. гиги, помоєму послєднього москвича шо ти продав вйого состоянії тоже не вигодно було продавать )) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Я думаю шо його все разом нада викинуть, люмінь здать люмінь, жилізо в жилізо, і ни морочить собі голову цим гімном. гиги, помоєму послєднього москвича шо ти продав вйого состоянії тоже не вигодно було продавать )) там було вигодно! тут ні! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 ну тоді купуй мотор ціляком, лучче в розібраному виді шоб посадочні видно було і нутрянку, або мопед з таким мотором якийсь побитий поламаний покарьожений переїханий аби з нормальним мотором, як донора, десь в силі, в Шешоках чи Деконьці, може де ближче найдиш. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Ануж подбей список деталей требующих замены(то что касается силового агрегата)! в этих ЦПГ подкидать кольца безтолковая работа, 500-700грн комплек из Китая,1300-1500 Тайвань (качественный) посчитай сколько будет стоять поставить его на ход, свиду он вроди как живенький Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 ну тоді купуй мотор ціляком, лучче в розібраному виді шоб посадочні видно було і нутрянку, або мопед з таким мотором якийсь побитий поламаний покарьожений переїханий аби з нормальним мотором, як донора, десь в силі, в Шешоках чи Деконьці, може де ближче найдиш. ну це уже да як варіант думав теж. пока розберу мотор ціляком і закажу диталі на нього, дивись шось підвернеця. або зразу шукати з новою цпг і коліном но теж треба зразу буде розберати і дивитись не триндить хазяен! Ануж подбей список деталей требующих замены(то что касается силового агрегата)! в этих ЦПГ подкидать кольца безтолковая работа, 500-700грн комплек из Китая,1300-1500 Тайвань (качественный) посчитай сколько будет стоять поставить его на ход, свиду он вроди как живенький я на таком гавно ремоте! накатав дофига км с учетом всего шо там з ним в середині. по запчастям! шо тайвань, шо китай! шо люба фірма написана на коробці! одне і теж гавно! ти шяс мені росказуєш, як чувак в магазині який хоче мені напарить запчастей! держав я в руках цпг китай, тайвань! -гавно токо коробочки різні скажу так сама крута запчасть це його рідна! там яб заморочився і проточивби і поршень знайшов. шо шяс видно по запчастям: колінвал - 400-500 ЦПГ- 450 ремінь щока варіатора може і сам варіатор(тудиж грузіки, паук, слайдера) бендикс сальніки колінвала сепаратор ну і прокладки на це все чого вигідно? тогошо так треба! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 За все разом скіко виходить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 За все разом скіко виходить? не знаю, шяс шукаю нормальний інтернет магазин, або як Вова сказав б/у дивлюсь. я надіявся в 2к вложитися но чуствую аж ніяк. треба на чомусь на всеукраинку їхать)_))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Я ничего не понял про этот мапед, но думаю гараж будет жить, главное чтобы хозяин не забил на него ))))))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 У меня есть запчасти на 27 все кроме цпг и коленвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Артемий, не выгодно целеком, продай по запчастям, на ОЛХ и Аукро, так точно будет выгодней, хотя времени займет не мало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Артемий, не выгодно целеком, продай по запчастям, на ОЛХ и Аукро, так точно будет выгодней, хотя времени займет не мало. НЕТ! продавадать мопед не буду ето однозначно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 шо шяс видно по запчастям: колінвал - 400-500 Если это про новый КВ представляю какое говнище собираешься ставить! Они не каленные (резьба, шлицы и т.д) Щас в ремонте старый сузуки - на капрем мотора + по мелочи надо 2000 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Я ничего не понял про этот мапед, но думаю гараж будет жить, главное чтобы хозяин не забил на него ))))))) а шо понімать? мотору гайка повна) У меня есть запчасти на 27 все кроме цпг и коленвала. напиши шо є, і шо за те хочиш? мені нада передню кришку на двигатель якшо посадочні не розбиті під храповик і бендикс, щока варіатора- но тут дуже спорно бо я боюсь таке брать б\у сьогодні отаке Если это про новый КВ представляю какое говнище собираешься ставить! Они не каленные (резьба, шлицы и т.д) Щас в ремонте старый сузуки - на капрем мотора + по мелочи надо 2000 грн ну а шо ти придлагаєш? де береш запчастини? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 у а шо ти придлагаєш? Купить нормальные з/ч. То то на твоём кв и слизало шлицы, что не калёные они. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Тьома, то ти маєш крутого дирчика-япошку, це добре, а коли черга дійде до купівлі цитрона, а то всі гроші на дирчика потратиш - нехватить на Мосю ? Такі суми в ремонті проскакують, навєрно дішевлє Москвича відремонтувати . Але якшо він тобі дорогий, то шо робить треба піднімать на ноги, дядя Вова тобі правильно порадив . ЗИ. Тьома, ти не маленькі історії пиши, а великі , я пам"ятаю, як ти писав в гаражі твого уже проданого Мосі, така ржачка була абалдеть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Так а шо мешает покрасить мопедка в Цитрон,и спереди сделать надпись МЗМА ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Думаю всеодно дойде то того шо він його або продасть якшо підвернеться клієнт, або здасть частями в митал, не зразу, ну потом. Це таке, не серйозні вещі, дришпалка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Мопед в хозяйстве - прикольная и нужная штука Но с такими ценами на ремонт - ну его на йуг. Ремонт мотора 1000-1500 гривен? В соседнем городе продаётся на мося полтораха со сцепой, жигокпп, с плитой и карданом, снятое всё с рабочего донора, за 1800. Это так, для сравнения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2016 Тьома тули на Хонду то что Анциф для примера привёл ). Делай мопедку,нужная,легкая,а главное по бензу экономная тарантаска 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 27 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2016 Тьома, то ти маєш крутого дирчика-япошку, це добре, а коли черга дійде до купівлі цитрона, а то всі гроші на дирчика потратиш - нехватить на Мосю ? Такі суми в ремонті проскакують, навєрно дішевлє Москвича відремонтувати . Але якшо він тобі дорогий, то шо робить треба піднімать на ноги, дядя Вова тобі правильно порадив . ЗИ. Тьома, ти не маленькі історії пиши, а великі , я пам"ятаю, як ти писав в гаражі твого уже проданого Мосі, така ржачка була абалдеть. да шяс мопед зробить буде коштувати, як ушатаний москвич. потому на сландо і ціни на них ломят по 10к без реєстрації Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
