М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Да вот как то до 13 нам поздновато было.... личные - домашние причины
мы где то к трем пожалуй уже и дома то были :bye:
а напрягать кого-то - торопить совсем не хотелось...
люди приятно общаются, что не часто случается...
  • Відповіді 1,7k
Я так понял у тебя мотор 1.5 и расчитан под А76 ?
Вообще то МОНЯ "родился" с мотором под 92-й бензин, но в конце 80-х, точную дату уже не помнит и папа, он заменил родные поршни на УЗАМ-овские но под 76-й (шли они на моторы УЗАМ-412Д - дефорсированные) это были времена дефицита вообще и 92-го бензина в частности, так что на тот момент шаг вполне оправданный....
сейчас я с удовольствием вернул бы на 92-й (95-й), но "родные"-снятые с мотора поршни за это время куда то пропали-потерялись,
да и разбирать ХОРОШО работающий мотор только ради перехода на 92-й как то пока не хочется...
у меня коробка прошла чуть больше пол миллиона и прошла она в очень тяжелых условиях, иногда без масла и тому подобное, но она досихпор в строю не считая поломаных синхроно на 3 передачи- старший брат запорол, а по ощущениях должна еще столькоже пройти. :)
Твоя информация только подтверждает, и мое мнение,
что КПП Москвича не так плоха, как молва о ней...
да и весь москвич не такая плохая машина как о ней говорят, я в этом с самого детства убеждаюсь.  :) и жизненных примеров очень не мало набралось.
Из небольшого опыта.
На уличных гонках, мотор 1.5 (немного форсированный, типа под АИ95), резина 175Х70
Вобщем - редуктор заднего моста приходилось делать 5 раз а КПП на 6-й, вот тогда то я и поверил в москвичевскую КПП, что она может ездить, а выходы из строя связаны с плохой эксплуатацией или кривой сборкой.
Классно покатались :D , молодцы. А Москвич- рабочая, крепкая машина. При должном уходе никогда не подведёт своего хозяина. И перегрузки в 7ж выдерживает :phil: спокойно. Фотки славные :good: получились, кузов как к земле прижимает на виражах :laie: .
Риспект хозяину за такой экземпляр :book: .
.... датчик? можно его данные,..... + данные о релюхе
..... дай схему подключения
я поставил датчик-включатель вентилятора - 87/92
вообще то здесь на форуме чаще ставят 82\87, но рабочий диапазон температур мотора 80-100грд... комутируемый ток 40А... точную мркировку не помню, но ток то же на корпусе указывается - это главный критерий выбора... :good:
вот спасибо большое :D , теперь усе ясно. :cap:
Было неожиданностью увидеть такой красивый экземпляр, правда красивый. Я и вдраге с этой машиной заехал :cap: .
спасибо всем за одобрительные и теплые и отзывы :cap: я тронут... :)
в свидетельстве о регистрации - желтый....
я уже рассказывал о цвете смотри на первой странице Ответ #19 : 12 Январь 2011
сегодня приятель подогнал мне такой вот забавный ключик из комплекта ГАЗ-53...
14х17 но хитро изогнутый, его кустарно никто не гнул, таким он "родился"...
этим ключем, говорят, очень удобно болты крепления КПП и "колокола" откручивать...
Я буквально вчера откручивал КПП обычным накидным "на 17" и никаких трудностей не заметил. Хотя может таким будет ещё проще :hi::book: .
Зы:
14х17
  может у меня глюки, но по моему на ключе написано 19
С КПП и я справляюсь без ямы обычными ключами.
А вот картер сцепления без маленького ключика или кардана я не осилил.
Этот ключ интересно попробовать в действии.
Мне еще не приходилось снимать коробку....
а вот "перекручивать" Г-образный кронштейн крепления "штанов" пришлось....
(родной кронштейн кто-то когда-то не прикрутил, а заменил просто планкой....)
было очень неудобно - я и рожковым ... и торцовым.... привинтил конечно, но помучался...
надеюсь этим будет поудобнее
Купи длинный вороток и кардан к головкам, только за кардан денег не жадничай, бери хороший, и это облегчит жизнь, с низу машины.
Интересно этим ключем стартер попробывать откручивать.
я себе поставил новый стартер, тот который с постоянным магнитом и проблемы с прикручиванием ушли в никуда  и заводит как самолет. :)
А вот стартер я как раз снимал, пару недель назад....
как раз перед поездкой в Харьков на СЪЕЗД...
смотри стр24. Ответ #349 : 27 Июнь 2011,
обычным рожковым...
и быстро так все получилось, как-то вообще без проблем и сложностей...
я уже рассказывал о цвете смотри на вторй странице Ответ #18 : 12 Январь 2011
недостмотрел :)
Ключик конечно удобный :azlk:
недостмотрел
Да это не удивительно... сам иногда, в собственном "гараже", ищу чего-то и найти не могу.... :wacko:
просто не писать же по второму разу...
Спрошу здесь.
Максималка хорошая.
До 100 кмч (по книге, переключение передач,
1-я до 30 кмч
2-я до 50 кмч
3-я до 80 кмч
4-я до 100 кмч),
твоя машина за сколько разгоняется ???
очень нужно, просто не могу найти результаты разгона москвича с мотором под А76
по книге (20с...26 с но это с полной нагрузкой)
Вот честное слово по времени да же и не знаю....
ни разу не пришло вголову засечь по секундомеру....
хотя я и не очень понял какое время тебя интересует... до 100?
по паспорту для М-2140 с мотором М-412 1500 (АИ-92) время разгона до 100км/ч -не более 20сек
для М-2138 с мотором М-408 1360 (А-76) время разгона до 100км/ч - не более 33сек
максимальная паспортная скорость 140 120 км/ч - соответственно
данных о машинах с мотором М-412Д - дефорсированный под 76-й бензин у меня "под рукой" нет...
или на каждой передаче до30? до50?...
к слову, указанные тобой цифры на каждой передаче это что? просто к вопросу о времени разгона?
или максимальные скорости на соответствующей передаче? тогда это не совсем верно...
:bye:
Для меня это косвенный параметр, дополнительный, помогающий определить мощностные х-ки мотора.
я искал по мануалу, должно быть в районе 26 секунд (но в разных книгах по разному)
У тебя по описанию хороший средний расход, хороший мотор, я таких мало встречал.
Замерь разгон до 100 пожалуста.
Простой старт. Единственное, это быстрое переключение передач, и максимальное ускорение в диапазоне указанных скоростей, все по мануалу. В книге есть такой способ определения состояния мотора, но там в растояние нужно вписаться.
Да и полученный сейчас результат поможет в будущем понимать в каком состоянии мотор.
Да еще хотел сказать, иногда нужно ездить на 4000 об мин для мотора хорошо, хотяб минут 15, самоочищаются камеры згорания, а для а76 очень актуально.
Гггггггггггггггггг :heat: , у меня такой мотор :hi: . Данные и показатели, вроде хороши!!!
Messer, судя по тому как ты "летал" на драге это точно ДЕ-форсир-Р-Р-рованый :):good:
а если без Гггггггггггггггггг
это ж у тебя там четыре "дудки" - по одной на каждый цилиндр стоят...
я ничего не путаю?
брось ссылочку на описание твоего мотора и карбов...
а то в твоем гараже можно месяц гулять....
тебе уже пора в "гараже" вводить деление :declare:
на тома, разделы, главы, параграфы :ok: и т.д для удобства :bye: читающих...
:hi:
у меня чистый 1,5 под 76й, не 331й, а истинно 412й мотор. И мы с тобой заезжали на драге.
