Поджопник 412
dima-kharkov
50 к. как-бы мало для такого зазора в кольцах. Я вскрывал клинанувший движок после 150 тыс., до того ни разу не ремотировавшийся -- зазор был в районе 1,5 мм.
12 часа назад, Victor сказал:
Они как-то странно стерлись. Компрессионные почти в допусках, а маслосъемные все вот такие. Кольца дружба. Может подрез...
Снова вести с полей
Запчастюльки::)
И уже на месте:
Все собрано и ездит. На данный момент пробег около 200 км. На 70 была замеряна комрессия, которая порадовала, разлета нет, везде один показатель:
ЗЫ Кстати детонация тоже вроде побеждена. Была срезана острая фаска КС, и слегка подправлены фаски каналов клапанов. После чего не получилось ее услышать, даже на сильно раннем зажигании.
зы компрессия звир так держать после 100 тыщ км :crazy:
шо там с кузовом гниет?
2 часа назад, dima-kharkov сказал:
интересно, Травников говорил что она там нужна именно острая..
Шшш мож компрессометр изволите говорить неправда?
Рома, фаска по краю. Я себе на купленной голове её тоже пилил под 85.
Вручную
3 часа назад, dimasldo сказал:
Кузова увы нет. И хоть возможно я чуть позже разживусь полуавтоматом, но варить его скорее всего уже бессмысленно :( Порогов нет, не филенок, не нутрянки, передние лонжероны хлам, я их кое-как электродом по заваривал, но все равно состояние удручающее. Заднее крыло одно в утиль, двери тоже в шашеле все. Хорошее только: задние лонжероны, крылья перед, капот, центр днища до порогов.
2 часа назад, Kondit сказал:
Komoressija realno zver
В принципе расчетная степень где-то 9.8, так что цифра не велика. У людей на сток 331, вроде так показывает.
1 час назад, McPherson сказал:
Она-то может и нужна, но у меня был жуткий детон даже на газу. Я ездил в нуле градусов по зажиганию, со снятой трубкой вакуума, и все равно проскакивали звонки.
Я конечно допускаю, что возможно поршни с толстым слоем тлеющего нагара тоже в этом способствовали, но думаю это не основная причина.
34 минуты назад, trotssergey сказал:
Вручную
Именно так, райбером вручную
По поводу компрессометра все может быть. Но то что горшки одинаковые, это скорее всего точно, разницу то они все показывают плюс-минус точно. А в единицах врут.
Я так и не понял за фаску. Можно на фотке показать? Для тупых.
6 минут назад, tommy412 сказал:
Вот на картинке тебе показал и написал. Так как оно есть все на самом деле, кто то её пилит, что я считаю преступлениям.
А, не, я пилил окружность под 85 всей камеры сгорания. Твою фаску не трогал.
1 час назад, Nicholas сказал:
Имелась ввиду эта фаска:
Хотя и твои я легонько чухнул.
Изменилось ровным счетом ничего, как было говном говняным, так и осталось. Не голова, а мусор. Ты конечно можешь сказать, что где-то на оборотах свыше 4500, это меня подставит, но с 331 головой, оно вообще не крутиться. С 412-й на одной камере 4500 выкручивался, тут же 3500 с двумя уже достижение.
Шо на одной шо на другой фотке - то не фаски вообще? Как можно это назвать "фаской"?
На первой вотке то ваще-то очень важная вещь для завихрения смеси и как следствие дствие - улучшенного наполнения и смесеобразования. Сначала спишят её, якобы для уменьшения детона, а по факту получается смесь обеднилась и детон ещё раньше появляется.
А чём прикол пилить в том месте на второй фотке, я ваще не втыкаю. Ровно окружность всё равно руками не выйдет сделать.
31 минуту назад, tommy412 сказал:
Я так понимаю имелось в виду не убрали фаску а сделали фаску :)
1 час назад, tommy412 сказал:
Да все все верно. Трогать её категорически нельзя
8 часов назад, tommy412 сказал:
Прикол в том, что мотор звенел просто неистово, а после спила перестал. Можно конечно поговорить, что теоретически это все дичь. Но эффект на лицо. Тот же конфиг, то же зажигание, тот же газ в баллоне, а детона нет :)
7 часов назад, dimasldo сказал:
Ну да, немного неправильно выразился :)
  • 3 місяці потому...
Ну так камеру сгорания увеличил, как следствие - степень сжатия уменьшил, порог детонации сдвинул. Только ж на сколько эта голова спилена, что на газу "звенел"?
15 минут назад, Owheels сказал:
у меня голова не пилена, а на плохом газу звенит.
5 минут назад, McPherson сказал:
Ну ХЗ-ХЗ, что ж за газ тогда сейчас люьют...
22 минуты назад, Owheels сказал:
пару раз было, на заправках ноунейм
