Поделитесь советом, пожалуйста - чем промыть двигатель.
Tinlaven
Всем большой привет!
По окончании холодов хочу поменять масло из минералки на полусинтетику. При этом надо промыть двигатель. Вопрос: чем лучше промывать? Заранее спасибо!
отличное название темы, которое совсем не выражает ее содержания, ни грама.
В правилах форума где-то написано что такие названия тем создават нельзя.
Да и про промывку двигателя много тут понаписано,пользуйся поиском. Вроде в гараже Евгенича было недавно.
Так что даю тебе небольшое предупреждение, заслуженно.
П.С. Темку то переименуй, а то и далее накажем.
Уважаемый Чайка, тему лутше закройте, пойду пользоваться поиском.  :D
если хочешь более менее нормально промыть систему после минералки,то купи Ликви Моли промывку долгоиграющую.есть такие у них или у другого производителя.она расчитана,что заливают её не перед сливом масла,а с ней нужно поездить около 500км.а после слива масла с этой присадкой,смени масляный фильтр на самый дешевый и залей веретенку или промывочное масло-дай поработать на холостых минут 10 и сливай.потом ставь нормальный фильтр и лей полусинтетику.
Уважаемые модераторы сайта! Копал поиском - ничего не нашел. Что-то надо делать с поиском, а не лупить предупреждения!  :D
А теперь по теме: Зазик, благодарю! Вот только можно ли на веретенке пускать двигатель на холостых? Может рукояткой покрутить лутше?
всю жизнь мужики промывали веретенкой двигатель.просто заводить нужно спокойно,не газую и больше холостых не крутить мотор.
мы чуваку как то мотор перед сменой масла на только купленом авто промывали тоже веретенкой(трансформаторное и кабельное масло не лить) так у него двиг 74года и туда никто не лазил.пробег двигла был около 70тыс.залили веретенку-давление масла около 4,5 показало.потом залили нормальную минералку и давление стало еще выше.
Я думаю веретёнку лучше вообще в него не лить.
Купить заводскую промывку типа двадцатиминутки (того-же производителя что и новое масло) поставить дешевенький фильтр, промыться, слиться, поставить нормальный фильтр и залить основное масло.
Спасибо! Последний вопос: Зазик, сколько веретенки заливать? До нормального уровня? я раньше слышал об промывании веретенкой, а в старых иструкциях даже проскакивала реккомендация промывать дизтопливом, но крутить коленвал кривой ручкой.
У меня тоже возникло сомнение относительно веретенки, тем более что сейчас под этим видом непонятно что продают в пластиковых бутылках. Склоняюсь к промывке только промывочным маслом. Откликнувшимся - спасибо большое! Тему можно закрывать :D
А зачем фильтр новый на промывку ставить, промыть на старом, а потом новое масло и новый фильтр.
на всякий случай.
ну или слить старое масло с фильтра. и привернуть его обратно.
просто если минераль на минераль, яб не менял. а минераль на ПС лучше всеж максимально минимизировать попадания старого масла в новое...
да и общем бюджете замены масла дешёвенький фильтр особой погоды не сделает :)
промывочные масла это просто развод на денюжку!в нормальном масле достаточно свои моющих присадок!какая разница с чем смешается свежее масло с остатками старого,либо с остатками промывки+то,что якобы отмоет?????P.S.смешивание минералки и полусини вполне допускается,тем более в таких пропорциях,какие получаются при замене
Скупой платит дважды,а Москвичист трижды. :)
ну тебе виднее. :azlk: а нормальные автомобилисты,которые любят свой автомобиль через 2-3 замены масла делают промывку маслянной системы именно промывочным маслом или веретенкой.тем самым вымывая остатки разной гадости из мотора. :)
Всем привет! Я масло очень часто меняю - примерно через 4-5 тыс.км, мотор хорошо отмыл растворителями з дизтопливом при капиталке. Сейчас почернения масла стараюсь не допускать. Так что воспользуюсь рекомендациями форумчан. Хотя часто слышал и про проблемы с двигателями после промывки промывочными маслами. Причиной проблем была закупорка масляных каналов двигателя после промывки агрессивными к отложениям маслами. Кстати, при замене масла двигатель не промывал, поскольку тип заливаемого масла не менял. А сейчас хочу сменить минералку на полусинтетику, поэтому нужны были реккомендации по промывке. :)
Может получиться интересный эффект если полусинтетика начнёт смывать минеральный солидол с внутренних стенок движителя :)
Промывать двигатель в который не заглядывал - лотерея как правило ведущая к капиталке (примеров даже здесь, на форуме хватает), а если собирал сам и заливал качественное масло - то излишество.
масло лить нормальное надо и никакого солидола не будет!а не пичкать присадками и промывками,хоть и минеральное :D
Присадок никаких никогда не доливал, поскольку в масле, даже минеральном, все присадки есть. Просто менять вовремя и лить качественное и проблем нет! :)
Ребята, я уже путаюсь. Так промывать двигатель перед сменой минералки на полусинтетику или нет?
Присадок никаких никогда не доливал, поскольку в масле, даже минеральном, все присадки есть. Просто менять вовремя и лить качественное и проблем нет! :D
я себе не промывал,и всё нормально,ничего не свернулось!я думаю на свой вопрос ты сам и ответил :D смотря что до этого лил и в каком состоянии мотор,сними клапанную крышку и посмотри наличие отложений,отсюда и смотри мыть или не мыть!
И у меня вопрос. Когда зазоры клапанов регулировал, заметил на поверхности странный черный мусор в масле. Хотя когда щуп достаешь, масло чистое. Что бы это могло быть? И еще, вроде как на самом конце щупа какой-то темный осадок. Может это старое отработанное масло, и его гоняет насос по системе? Говорят фильтр недавно меняли, может это фрагменты фильтра?
ПС двигатель 2106
ПС двигатель 2106
Темный осадок может быть из-за того, что кончик щупа касается стенки трубки маслоизмерительного стержня при его вытягивании...
А черный мусор в масле - смытые со стенок картера и ГБЦ частички закоксованого масла мосле замены масла :) Значит хорошо моет.
я себе не промывал,и всё нормально,ничего не свернулось!я думаю на свой вопрос ты сам и ответил :) смотря что до этого лил и в каком состоянии мотор,сними клапанную крышку и посмотри наличие отложений,отсюда и смотри мыть или не мыть!
Я уже догадался :) Спасибо за подсказку :)
Тему можно зпкрывать, все спасибо  :claping:
И как быстро этот мусор должен пропасть, через сколько километров ? Может ли на дне картера двигателя собираться этот мусор и насос этот мусор гонит в двигатель? Может ли фильтр такой мусор давать? Рамеры 0.5-1,5 мм в диаметре, цвет черный. Слишком они близки по размеру и много, около 100-200 штук на поверхности.
А частички мусора твердые? Они по всему обьему масла или только на кончике щупа? Попробуйте слить чуть-чуть масла из картера или даже с фильтра... Странно, что фильтр пропускает такие крупные частички...
