Компрессор EATON M45 на 0.5 бара в 2141 москвич Узам
Установка компрессора ейтон м 45
на Узам м 2141 1.5
с мерседеса clk 200 kompressor
надув 0.5 бар 45-50% мощности+
дует с 1.500 тыс оборотов 0.5 бара  постоянно
можно и больше в плоть до 1 бара но шкив нужно на уменьшение переточить
важно
1 кто как думает  про врезку  надува в коллектор ?
 2 и запитать ременной привод?
делать скворечник для карба ?
или продувку через чарджер ?
как-то бы упорядочить текст, для начала. А то получаеться набор безсвязных фраз.
щас ктонить упорядочит, распишет схему установки, и ждите этот компрессор в барахолке.
Штуцер? В коллектор???
Ээээ... Ну если диаметром сантиметра 4-5... Тогда ещё можно.
А вообще атмокарб + компрессор = затея не совсем удачная.
Тем более дуть ПОД карб, значит создать под ним избыток давления. И как тогда этот самый карб должен готовить смесь?
Дуть нужно сверху. И в предназначенный для этого карб, а не озоны-солексы.
(Про переделки и адаптации атмокарбов молчу, ибо в теории можно все, а на практике хз что получится.)
Опять же. Карб готовит смесь, потому что под ним разрежение. И разрежение, создаваемое поршнями, "всасывает" смесь в цилиндры.
Внимание, вопрос: что будет, если под карбюратором вместо разрежения, будет избыточное давление?
Хрень будет, вот что.
Если под карб, то никак не штуцер. А компрессор МЕЖДУ карбом и коллектором. Чтобы смесь всасывалась входом компрессора и уже под давлением влетала в цилиндр. Хотя, как по мне, тоже так себе затея, нагнетание готовой смеси. Компрессора на это не заточены.
если уже так хочется оставить карб то он сначала должен стоять карб, потом компрессор и уже потом колектор
правда под ето дело нада свой колектор ваять ибо на стоковом колекторе получится ни что иное как извращение
ето первое
и второе, раз подумали о впуске и кое как придумали как ето слепить то нада бы подумать и о системе зажигания
С карбом можно ставить чарджер, но будет разход конский, и нестабильная работа мотора.
из сильных недостатков, мотор надо готовить под сильное переобогашение, вплоть до 9:1,
с уоз - на трамблере оставаться нельзя, спалите мотор.а мпзс или мая зря потраченое время.
По хорошему надо делать инж, и ставить надув или турбу сути не меняет, но разные подходы к установке.
для компрессора надо
фильтр -  (дмрв) - дроссель - компрессор - байпас(выход с него после дроселя) - система охлаждения воздуха(воздушная или жыдкостная) - колектор(в колекторе дад).
Байпас управляется вакуумом после дроселя.
После копррессора до колектора длина тракта должна быть маленькой(чем меньше тем луче) , тем меньше турбо яма.
На турбе нет зависимости от оборотов коленвала , и система чуть по другому построена.
фильтр - (дмрв) - турбо - охлаждение - байпас(блоуофф) - дросель - колектор
Надув регулируется вестгейтом, а имено его клапаном, клапаном управляет давление которое производит турбо через клапан.
Сброс давления блоуофом, байпасом же давление сбрасуется в фильтр( принцып у них похожый) но управление его идет вакуумом, которое появляется после дроселя, при сбросе газа.
меня можно поправить, я токо инфу собираю.
охлаждение воздуха обязательно, будет страшная детонацыя, если температура воздуха более 70-80 градусов -идет потеря мощьности и увеличуется сильно детонацыя.
водяное охлаждение более ефективно  чем воздушное, к нему требуется больше внимания чем воздушному.
я думаю об установке компресора, возмодно в паре с турбой, но ето нескоро.
чего, у меня мотор собран был из сток запчастей, просто правильно приготовленых, и с учетом того что я всегда крутил мотор до 7 в городе у меня разход был не более 12 литров, в среднем 10 и менее, мои слова могут подтвердить, по трассе же на скорости 100-120 разход около 6. и 3я передача у меня спокойно выкручивала 150 км по жпс, и отметку 200 я уже давно перешол.
На узаме можно спокойно выйти на мощность 150 лысых кобыл без надува, а с надувом думаю не менее 250.
если же переходить на уровень больше, или делать корч - каркас ,подвеска,трансмисия, мотор;
или купить машину посильнее.
люди незабывайте - инж требует правильной настройки, у нас на форуме таких мало.
я если буду менять мотор то уже 1jz-gte или m60(62) 4.4 литра.
оп
фото
самого компрессора по размеру
вопрос ребята
и еще привод ремня реализовать на 2 ручья :help: :help: :help: или на 1
как на фото что бы не менять гену и все шкивы
по сути запитать от колена сам компрессор
1)или 2 ной шкив коленвала )полеклиновый и кленовой )
 1  на компрессор на прямую
а другой
2 под гену и насос
2 )или все в одну торбу все запитать полеклиновым?
в 41 места валом, можна вместо генератора замутить под углом а гену поднять выше
  • 1 рік потому...
Ну вот и прошел год, кто что скажет? макс, как там твой eaton?
Парни,обьясните мне,как организовать ограничение давления наддува,если нагнетатель стоит меж карбом и двигателем и качает не воздух,а уже смесь.
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
ствится байпас, со сбросом после карба. но всеравно бедет бред со смесью,
И что,он сбрасывает смесь в атмосферу?
В 24.04.2017 в 23:06, Димас сказал:
Але а как у америкосов организовано??? Никак. Только регулирование заслонками!!! ВСЕ! Никаких байпасов и прочей лабуды.
5 часов назад, Garri-g сказал:
Подробнее можешь расказать?Картинок кинуть для наглядности..
