Бензин такой или резина такая?
мужыки, вот такой трабл случился: как то вечероком(31.12) ехал я в Киев, обычно заправляюсь на АНП, а тут у них закрыто ну и на остатках докатился до кольца и там залил на 100 грн Авиакомовского бензинчика, 92-го. поехал дальше, но проехав минут 10 отсилы стал у универсама Дарница на светофоре, машина заглохла и нивкакую не хотела заводиться... я под капот заглядываю и вижу картину: топливный фильтр пустой, насосом подкачать бензин, а он не качает... крутился вокруг, думал, и тут прикасаюсь к шлангу что идет от бензонасоса к карбу, а он тупо обламываеться... я обрезал обломленый кусок, воткнул  - пытаюсь качать, никачает... в итоге дотащил меня отец.. на утро вскрытие показало что весь шланг легким движением руки ламаеться на кусочки... вчера ездил на рынок, купил новый шланг, новый фильтр ну и свечи заодно, поставил, завелась с пол пинка, прогрел, прогретая н едержит холостые обороты вообще, подкручивал винт на карбе - не помогает, заглушил, заводить снова, а она нивкакую...
Резино такая. Только как он ломается на кусочки? Он армированный должен быть!!!
Армировка некачественная. Я по блату достал топливные шланги СССР-ого производства от зила (вн.диаметр 4 мм). Разница очень сильная.
Я думаю, что в бензине что то не так, если перестала работать сразу...
Шланги портятся от излишнего кол-ва в пленом бензине БЕНЗОЛА.
резина с наружным армированием, срезал его, а там вот такое...
народ, а ктото пользовался этой заправкой ранее? я впервые и вот такой опыт, просто интересно это действительно плохой бензин или это просто совпадение?
Батя на Авиакоме свою карбюраторную Славуту частенько заправлял АИ95-м. Проблем небыло.
Шланги портятся от излишнего кол-ва в паленом бензине БЕНЗОЛА.
я тоже думаю что это палёный бензинчик :good:
если его разбавить нормальнім - будет толк? ибо слить нет возможности
Исправить можно заливая нормальное топливо в тот остаток. Если много бензина в бака 41-го, слить его можно лишь демонтировать бензодатчик.
Если ты хапанул чего-то ядовитого, то в первую очередь должны были сдохнуть все мембраны в карбе.
А уж потом шланга. Я ставлю на хреновое качество резины и время :good:
резина тогда уж больно хреновая - тому шлангу ну месяца 4 отсилы.. а если здохли мембраны в карбе он заведеться - сможет доехать до СТО или в пакет его и к карбюраторщику?
литров 10 поидее должно быть ну может 15...
Если есть возможность слить, слей. Будет чем мыть железки. Нет возможности, залей полный бак нормального и катай. Но, прикупи в запас ремкомлпект карба и шлангов, пару метров. :) :)
слить не получиться, буду катать :)
можно попробовать завестись подключив карб к банке например 5-л на нормальном бензине проверить резиновые шланги, потом вставить шланг и поднять банку на верх чтоб топливо могло самотеком подаваться, а бензонасос выкачает ту дрянь из бака в другую емкость освободиться бак почти в 0-ль
нашел где заправиться. :)
я давно на шаровые цены не ведусь-стремные заправки с низкими ценами.АНП нормальный бенз,но иногда и у них бывают накладки.зальешь бензин,а он то газолином,то растворителем воняет. :)
у меня сосед как то на модной заправке в свой 41-й залил био100.проехал километров 40 и заглох.когда начал искать проблему,то прозрел:в одноразовом фильтре бензиновом внутренностей небыло(их растворило полностью) и соответственно все это дерьмо пошло в карб.
вот от "качественного" топлива и твои шланги пришли в негодность.
У меня например, как не качай, 4-5 литров в баке остается. Проверено при снятии и промывке бака.
я давно на шаровые цены не ведусь-стремные заправки с низкими ценами.АНП нормальный бенз,но иногда и у них бывают накладки.зальешь бензин,а он то газолином,то растворителем воняет. :fool:
да там не дешевый бенз то однако :) почти как на шелле :))) у меня был выбор либо стать посреди киева с пустым баком либо заправить что либо..  - вот и попал
Zap Следующий раз заправляй немного 5 л максимум доехать до своей заправки и бери с собой бутылку 2-л с бензиком в запас иногда поможет уехать. Так бывает и никто от такого не застрахован был-бы чек можно покачать права пойти, но то лирика.
чек есть, но вот с авто 20-ти летним возрастом врядле докажешь - спишут на некачественные комплектующие и все имхо...
да и такое я впервые вижу, раньше сталкивался только с тем что машиан больше 60 ехать не хочет и до 60 еле разгоняется на паршивом бензине, но едет, а тут такое...
Бензин-бензином, но на всякий случай купи другой шланг в другом месте :(
У меня тоже некоторые разлазились и дубели. А нынешний хорош. Хотя бензольчику в россии я помойму хапанул(во всяком случае выхлоп был достаточно вонючъ и нестандартен).
Теста ради слей пару литров бензы с бака(выкачай бензонасосом) и кинь в него на несколько дней кусок купленного шланга, тогда уж точно станет ясно где собака порылась! :good:
Бензин-бензином, но на всякий случай купи другой шланг в другом месте :good:
спашить некуда - так и сделаю :( а тем временем попрошу отца заскочить по дороге хорошего бензина канистру купить
Если после смены шлангов, машина завелась но не держит холостых, то лучше всего разбери карб и продуй очистителем все жиклёры и каналы- быстрее всего кусочком резины где-то забило
скорей всего так и есть и свечи загаживаються до угольно черного налета, скорей всего у карба проблемы с правильной дозировкой... буду снимать после рождества и нести карбюраторщику, ибо ни навыков ни инструмента нужного нет, а карб новый, ставил прошлым летом, жалко будет испортить
