Весельчак "У"-2"
chaika
19 минут назад, chaika сказал:
Чет ты не туда пишешь кажется
Как раз туда
Следи за руками
Если ты возьмешь модуль с таза, и поставишь его на Я5 - он будет работать, правильно? Без переделок. Правильно, будет
А теперь берем этот же модуль с таза, доделываем его так, чтобы сделать еще один дополнительный вывод прямо с обмотки катушки наружу, а не через коммутатор. И этот дополнительный вывод мы цепляем к внешнему коммутатору
Фокус
  • Відповіді 2,4k
,Сделать бы так:)
Двухконтурная система зажигания
Это смотрел? Там в комментах, чел объясняет выпайку нулевика
И это может еще
Зачем вот это вот всё?!?!?!
Бери 2 тразистора, которые стоят внутри блока  7 Января и делай их внешними. И будет счастье. Вот такие транзюки там стоят  10NB37L2
https://prom.ua/p257012228-igbt-tranzistor-stgb10nb37lzt4.html
https://prom.ua/p257012227-igbt-tranzistor-stgb10nb37lz.html
В 04.12.2019 в 00:37, -vitaliy- сказал:
Читал когда-то, чел сделал так на лолгу, писал что контакты в свечах прям горят заметно очень, типа мощная очень искра))
Не видел для себя смысла при имеющихся двух рабочих коммутаторах покупать еще 2. В первую очередь это куча денег, а потом еще и дорабатывать, а потом если в 400 км от дома зимой в мороз  в 73 км до ближайшего города, где их можно купить, он сдохнет, то все, нужно ставить такое,что можно купить в любом селе в  любое время суток. А транзисторы "ключи" дешевле.
И это может еще
А это у меня работает уже лет 8. С обычными коммутаторами, с волгокатушками сначала потом с катушками из вазовского модуля, и с МПСЗ вместо трамблера. Нормально и хорошо работало, и работает щас. А с Январем не работает, а я так надеялся((.
Так вот. Приобрел я 2 транзистора, нарисовал с СпринтЛайоте платку, вытравил, спаял, и заработало )) Уря.
Но изначально выявил проблему - буквально за 1 минуту работы транзисторы нагрелись до 100500 градусов, пальцем удержать было почти не возможно. Я то и предполагал в чем причина, и нет чтоб сразу это попробовать, так я еще часок погуглил причины. А дело было от в чем - во время экспериментов с подключением к коммутаторам я двигал туда-сюда время накопления на катушках, и в этот момент оно было аж 12милисекунд. Переставил на обычный "стандартный" график, завел, работает, транзисторы холоднюсенькие. Хорошо )). Да, кто не в курсе но интересно - в режиме нормального напряжения сети там 2-3 милисекунды.
Платку сделал сразу под два комплекта ключей, как разбогатею )) куплю еще два транзистора и впаяю, и потом при выходе со строя одного, вдруг, можно будет переключиться на второй "канал".
IMG-dcc0237ddc667cfc0446cce50e3fdd99-V.thumb.jpg.75e9232cce1c9144baa3e3b7059f827a.jpgIMG-56bec6fe3773a7fa350bbf76575977c4-V.thumb.jpg.0a23050ccd02d7392d9b27c4024c9027.jpg
Собрал в корпусе из старого блока поворотов-дворников классического москвича. У меня их 2 разных. В одном гнезда на 6 и 8 контактов, а во втором на 4 и 8 контактов. А мне надо по 5 контактов - 2 входа сигналов, 2 выхода и один "масса". Поэтому я взял первый корпус, но немного там клеммы были не так как надо, со второго взял клемму для первого, и сделал 2 одинаковых гнезда.
IMG-578f15868213953102370a05a56dc9eb-V.thumb.jpg.047d52a0c3b910ce99246e92fb2af05e.jpg
Извините, все фоткал на К-Лайн адаптер.
Как бы оно работает все, но  ДБСЗ пока не демонтируется и пока останется основной системой. Потому что до настройки прошивки у меня пока не хватает знаний и умений, то-есть ума ).
Если в комплектация ставлю галку "работать только с карбюратором" тогда отключает ДПДЗ, хотя в другом режиме работает и стрелочка Опенолте двигается.
Что-то занижает УОЗ, тоесть выставлен он везде примерно так как надо, но какая-то коррекция его очень занижает. Хотя вот брал галку "брать УОЗ по наполнению" и вроде ХХ стал рулиться УОЗом ровнее, но все-равно не то. Но надо еще понимать, что и РХХ уу меня пока нету.
Ну и главное, чего пока не нашел - не показывает давление ДАД и не показывает температуру ДТВ. Чуть не полез в проводку, но хватило ума посмотреть их АЦП в Атомике и Диагносте - циферки меняются если например сосаю из ДАДа и дую на ДТВ. Тоесть где-то программно, буду гуглить, а не нагуглю - буду звонить кому-то из вас)).
И это все пока на ГБО-2. Бенз будет когда ?) - правильно - когда разбогатею чтоб купить бак ).
:) В той статье про двухканальное зажигание, тип объяснял почему на коммутаторах, с датчиком холла, двиг то заводится то нет, троит-дымит-стреляет:crazy:.  я к этому написал про нуливик, который он выпаял с коммутатора, без которого все работает норм. Т.е. с нулевиком работает с ЭБУ ок, а без - с холлом. Вроде так, могу ошибаться канеш. Забыл уже детали, неделя прошла, склероз:)
 А как ты сделал чтобы работали коммутаторы и эбу (с минимальными переключениями, как я понимаю)?
И еще тут вопрос у меня такой по зажиганию этому электронному.. никак не могу найти как это сделано в январе
1 час назад, -vitaliy- сказал:
Это еще не закончено. И,скорее всего, с минимальными не получится. Ну, вобщето как-то вдруг захотелось выкинуть все ДБСЗ и остаться исключительно на Январе. Но пока не начусь хоть более-менее нормально стрОить, или настрою чтоб хоть как-то , хоть приближенно нормально ездить  - ДБСЗ наверное пока останется. Возможно, ну раз у меня обе системы абсолютно самодостаточны до аж катушек, то, наверное, может быть, сделаю чтоб переключалось уже перед катушками. Пока не решил.
ну не хотел я коммутаторы переделывать. А так то оно и без типковв Драйва понятно, если сначала найти в гугле "схема коммутатора БСЗ", а потом "Схема модуля зажигания 2112". Видно, что микросхема и схемотехника та ,же, просто входной каскад немного не тот, в коммутаторе модуля там в лучшем случае диодик есть, а то и совсем ничего нету, сигнал сразу на 5ю ногу микросхемы подается, а в коммутаторе там целый "огород". Я хотел, потом передумал. Думаю ключи это правильно.
Вова, когда-то давно я на свою 99 покупал новую катушку, по-моему ДААЗ. Она по маркировке 2112 для 1.6 инжектора. Она тебя никак не спасет для твоего января чтобы было меньше гемора с этими спаял-перепаял-распаял-задолбася паять?
Думал, что ты хочешь, например, установить на коммутаторе тумблерок и им переключать. Всмысле, не сложнее само переключение.
А вопрос такой: вот есть в эбу такой параметр время накопления. Это, я так понимаю, грубо говоря, накачка катушки, т.е. только энергия искры?Пока не вникал сильно.
А как сама искра генерится? всегда одиночная или пачка идет или как в электронных разных схемах, шарашит постоянно высокой частотой?
Просто если оно там одиночная, то как бы не есть гуд, мне кажется
Та я сам пока не очень ).
43 минуты назад, Wikar сказал:
Спасибо ). Наверное нет. ) Вобщем то все эти мои спаял-перепаял и обуусловлены желанием уйти от таких модулей. Если я правильно понимаю то 2112 это что-то такое
Я их и использую, но из них вынута электроника коммутаторов и вместо коммутаторов припаяны перемычки, и работает оно как катушки только. НО! т.к. контакты в них алюминиевые, то периодически пайка отпадает, не часто, за вот , не помню, наверное 4-5 лет отпало 2 раза. Да, у многих людей катушки просто сгорают чаще, а тут подпаялся , и опять пару лет ездишь )). Ибо то еще "дидысабирале")). И хоть у меня их 2 шт, резервный всегда на готове, а все-равно в далеком будущем хочу купить просто катушки типа
398885465_w640_h640_katushka-zazhiganiya
Ну это в супермегадалекой перспективе, ибо то что у меня есть - оно работает, в наличии с запасом, кронштейн на кузове именно под него сделан, и с теми другими катушками оно работает абсолютно одинаково, ибо является тем же самым. Это так, просто думал. Единственный плюс - в принципе его не надо запасного возить с собой, оно очень популярное, есть во всех магазинах, и недорогое (относительно того модуля с коммутаторами).
А то что я паяю-перепаиваю - так уже все, на этом и остановился. просто счас программно надо мне "поумнеть", читаю инструкции к LS-кам, вроде все просто, и не просто )).
У меня вроде такая как на втором фото. Завтра сфотаю если не забуду. Они есть в каждом авто магазине и цена на них от сотни с чем-то стартует.
9 часов назад, -vitaliy- сказал:
А что за LS-ки?
LS-прошивки, если я ничё не путаю, не могут управлять УОЗом по наполнению. Только по дросселю. Ты уверен, что правильно выбираешь тип прошивки, когда загружаешь её в редактор? Чью прошивку ты используешь как заготовку?
Ту то была у меня в блоке, а блок я когда0-то давал Фиме поюзать.
7 часов назад, tommy412 сказал:
ну, не по наполнению, но по ДАДу .
Лучше для начала по дросселю зажигание делать. Ну на первых парах.
На ПМСЗ по ДАДу делал, че б и тут не сделать?
Что такое "квантование"? Щас загуглю.
немного не то я гуглил, но вот че нашел
Квантование % открытия дросселя нужно менять только в том случае, если на "маленький" мотор поставили "большой" дроссель, что привело к тому, что на малых % открытия дросселя между соседними точками идет большая разница в наполнении. Нужно сделать больше точек в области малого % открытия, чтобы точнее выстроить поправку в этой зоне и машина была менее дерганой.
А у меня с мотором 1,75л дроссель аж 56мм, так что  это еще один "плюс" в сторону настройки по ДАДу.
Великоват дроссель. Если фордоколлектор то родного хватит вполне, но  у тебя по другому:)
Подруужил с ДТВоздуха. А вот в ДАДом подружить не мог. Ни Опенолт ни Атомик не показвают давления, или 0 или прочерк((.
При этом СМС-диагностик показывает изменения ЦАП ДМРВ , если в ДАДе создавать разрежение, тоесть подключено правильно. Или не правильно, ХЗ.
ДАД ЖМовский, на МПСЗ  меня работал, и многие его на Январи лепят.
Вот думаю, может просто версии ПО такие,что не видят ДАДа.
Уже в принципе можно б на чисто Январе ездить, но тут  меня чето затык.
дочитался, что к моему инженерном блоку опенолт не очень годится, нужно нормальный олт, а его нужно покупать, а чтоб не покуупать придумали ломалки, которые же выпилили по интернетам (.
А дад этот подходит к январю? Надо какие то значения получить с него, а если их нет? Надо другим дадом проверить:)
44 минуты назад, -vitaliy- сказал:
отвечаю
3 часа назад, chaika сказал:
45 минут назад, -vitaliy- сказал:
отвечаю
ДАД ЖМовский, ..., и многие его на Январи лепят.
