Vadim Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 С кронштейна ДПКВ размеры не снимал? Шкив помпы уменьшенный, ремень прикидывал? Разъём снимается с ДПКВ без снятия самого датчика? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 55 минут назад, GreenMile сказал: О, вот, ответил на мой следующий вопрос В переднюю крышку нехочу, а там свободное место , и все красиво. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 14 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2018 Покаж как РЦС - ланос сделал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2018 В 13.07.2018 в 12:39, Vadim сказал: С кронштейна ДПКВ размеры не снимал? Шкив помпы уменьшенный, ремень прикидывал? Разъём снимается с ДПКВ без снятия самого датчика? У меня макетка и по ней повторял, искал определеный профить алюминия, все снимается и места хватает. 2 часа назад, SashaWhite сказал: Покаж как РЦС - ланос сделал. Чертеж Игорька вроде для проставки повторил, шланг переместил в торец, чтоб меньше выступало, и шланг родной . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 А теперь продолжение темы о ланос запчастей, выжимной ланос хорошо пакуется на нашу кпп. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 Под направляйкой у тебя есть проставка какая-то? Какая толщина пластины под опорой вилки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 8 минут назад, D.Vader сказал: Под направляйкой у тебя есть проставка какая-то? Какая толщина пластины под опорой вилки? Нима там ничего, все довольно точно, а пластина то сделана со стоковой, и на ней 2 гайки приварено, там сумарно см 3-3.5. Вилка ваз, доработана сваркой, и болгаркой. Маховик буду ставить легкий с тоето корзиной. Диск пака сток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 2 минуты назад, SERGEYVFS сказал: и на ней 2 гайки приварено Сверху и снизу, я так понял Направляйка упирается прямо в ребра жесткости площадкой, выходит? Она по размерам как стандарт 2141? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2018 9 минут назад, D.Vader сказал: Сверху и снизу, я так понял Направляйка упирается прямо в ребра жесткости площадкой, выходит? Она по размерам как стандарт 2141? Ток сверху, под солдатик. Направляйка центром упирается в отлив, он ровный, а где болты, есть отливки в кожухе, там нарезана резьба, вернее самонарезные болты для люма, и шайбочками выровняно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2018 Собрал сцепу, поменял сальники, поставил кпп, прокачал гидравлику, и тут понимаю что я лошара. Забыл глянуть диаметры гцс и рцс. Ход педали норм, а вот штока мало. У нас в стоке 22 мм и гцс и рцс, а я собрал гцс акцент 15.6 и рцс ланос 20.6мм. В итоге при ходе гцс в 3 см, рцс делает менее 2см. Итог недовыжим. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 а гцс от ланоса поему не захотел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 29 минут назад, Dr0N412 сказал: а гцс от ланоса поему не захотел? А у ланоса тоже 15.6. Сечение рцс ланос 3.4 см². А гцс ланос и хундай 2см ², Итого при 3 см хода гцс , у нас 1.6 см хода рцс. Взял гцс ваз, у него 19 мм, и площадь сечения 2.8 см², и хода вышло 2.5 см. Уже поставил его и проверил. И дополнение, рцс надо прокачивать на весу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 а почему на весу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 Штуцер прокачки не сверху, до верха воздуха набирается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 5 часов назад, SERGEYVFS сказал: И дополнение, рцс надо прокачивать на весу. Не обязательно, для прокачки сцепы есть два способа, 1 стандартный (педалью) и 2 не стандартный (через оппу), тоесть шприцом (или аналогом) через прокачку РЦС задавливаем жидкость в систему, пока в бачок перестанет гнать воздух, или через РЦТ: шланг от прокачки переднего левого тормозного супорта до прокачки РЦС, откручиваем обе прокачки, нажимаем на тормоза до упора, закручиваем прокачки, отпускаем педаль тормоза, и все по новой, пока не перестанет идти воздух в бачок сцепы. При обеих вариантах изначально бачок сцепы должен быть пуст. Я лично пользуюсь шприцом на 0,5л, хотя первый раз прокачивал тормозами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 3 минуты назад, KSV сказал: Не обязательно, для прокачки сцепы есть два способа, 1 стандартный (педалью) и 2 не стандартный (через оппу), тоесть шприцом (или аналогом) через прокачку РЦС задавливаем жидкость в систему, пока в бачок перестанет гнать воздух, или через РЦТ: шланг от прокачки переднего левого тормозного супорта до прокачки РЦС, откручиваем обе прокачки, нажимаем на тормоза до упора, закручиваем прокачки, отпускаем педаль тормоза, и все по новой, пока не перестанет идти воздух в бачок сцепы. При обеих вариантах изначально бачок сцепы должен быть пуст. Я лично пользуюсь шприцом на 0,5л, хотя первый раз прокачивал тормозами. Интересно, каким боком сцепа к тормозам, не неси бред. А то что отверстие рцс в том положении в котором он стоит находится не сверху , а збоку, почти на средине, и как его прокачать. Хотя да у нас через опу многие работают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 10 минут назад, SERGEYVFS сказал: Интересно, каким боком сцепа к тормозам, не неси бред. Это не бред, если нет возможности закачать жидкость под давлением вверх, не ртом же ее туда вдувать? Вот и вдавливают ее педалью тормоза. Не знаю нак на других авто, но на БМВ и мерсах на всех только так и прокачивают, как я понял и ланос тоже. Вот, кто как хочет так и качает, и тормоза упоминают: http://www.e34.su/forum/topic/42737-prokachka-stcepleniia-za-piat-minut/ Пост №10: http://www.bmwclub.ru/threads/prokachka-sceplenija-na-e39.386007/ http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=1515 Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-prokachat-sceplenie-5905/ Форум BMW © bmwpost.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 Если понять принцып - сложного нет ничего, я после покупки авто менял жидкости и офигел после часа дрыгания педалью сцепы, и пытаясь через тормоза прокачать сцепу завоздушил и тормоза, затем разобрался как и работы оказалось 5 минут. но на БМВ бачок один и на тормоза и на сцепу, залил жидкость и гоняй по кругу пока воздух не выйдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 Для таких целей у нас есть прибор для прокачки, и не паримся при прокачке всего, некоторые блоки абс прокачиваются ток через диагностику. А так как у меня не стандарт, то приходится все просматривать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 26 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2018 В стоке, РЦС на весу ,воздух сам пузырьками выходит в ГЦС, прикольно наблюдать...Но, не торопясь. Нужно немножко подкачивать пидалькой слегка, в паузах пузырьки выходят, подкачиваем, и так до прекращение выхода пузырькоФФ. Никаких, разумеется, шлангов-бутылок. Потом РЦС ставим на место, регулировки хода штока и т.п. У мну так, проверено, ездием 2 год уже 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 27 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 Ну так в стоке штуцер прокачки сверху цилиндра, нефик его снимать шоб прокачать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 27 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 лучший способ прокачки - под давлением, кто хоть раз попробовал, то "качай-держи-качай" больше заниматься не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 У меня рабочий от ланосячей морды.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 2 часа назад, McPherson сказал: лучший способ прокачки - под давлением, кто хоть раз попробовал, то "качай-держи-качай" больше заниматься не будет. На мерсе 211 кузове, есть тормозная система sbc, при любых работах с подвеской и тормозами - диактивация системы, прокачка системы длиться мин 20-40, и 2 литра тормозухи, и через диагностику, и с прибором подкачки давления. Жесть короче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 27 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 3 часа назад, tommy412 сказал: Ну так в стоке штуцер прокачки сверху цилиндра, нефик его снимать шоб прокачать. Неудобно, ямы нет, помощника нет. Повесил на шланге и , как написано выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
