семейный седан Эмгранд ЕС7
28 минут назад, dimasldo сказал:
нада регулировать, толкателями :)
Ааааа, копать мой лысый череп! Сверху страницы ж есть! Нашел, спасибо. Я олень, каюсь )))
Это я к тому что в случае с ГБО к зазорам надо относиться особо внимательно, и особо на выпуске. У мня на дизелюке такая-же мандула - стаканы. К 240-м тыщям уже пора как-нибудь и подрегулировать, зазоры идут в минус хотя по звуку и не торохтит цабака. Вот и думаю - удастся выровнять просто поменяв стаканы местами, протачивать, либо покупать толкатели от более древних модификация своего мотора - там регулируется подкладкой шайб.
  • Відповіді 292
Немного напишу.  Накануне заменил прокладки пружины и подделал пыльник-стакан и теперь надеюсь задние стойки еще некоторое время к себе не потребуют внимания. Проехал с новыми прокладками стало тихо. И это главное. З/ч которые не подошли сдал обратно в магазин. Теперь наверное надо заказать нужный комплект пыльников. Попутно установил защиту картера ДВС и МКПП, давно купил все некогда было. В принципе к зиме готов. Антикор еще в основном держится, но есть счесы ( их надо локализовать. А получились из-за низкой посадки и длинной базы авто. Ну на этом все, пока. Пробег на 12.12.2017 91129км с авто все нормально продолжаем эксплуатацию.
Было так после снятия и разборки стойки
После
И верхняя опора
Чиркану пару строчек. За три дня кузовного дизайна, и седан превратился в спортуниверсал ))
  • Upvote 3
Если надоест, можно сделать спортхетчбек
Змінено користувачем mosalek
Зашли китайцам фотку - пусть возьмут на вооружение. Очень симпатичный универсал получится!
В ‎09‎.‎12‎.‎2017 в 21:37, Tfd сказал:
У МЕня шайбами, очень удобно. как на Восьмерке
Сегодня Эмик довез меня на альмаматер. Выехал вчера в 7.30 в Краматорске у сына был уже в 18.00 и за воскресенье в 19.00 приехал домой.
По трассе расход газа получился в районе 8.46л/100км с режимом не менее 120км/ч, а пока ждал на блок-постах уже все 9.5-10.0, т. к. стоим греемся, двигатель работает, а пробега нет.
Всего куплено 90л газа пробег 870км, но газ еще не закончился.. Всем бобра.
  • Upvote 3
Немного чиркану для б/ж. Эмик довез меня домой, но в пути были некоторые нюансы, а именно стала плохо работать печка. С моей стороны - дует горячим,  а справа - дует еле теплым!?
На профильной форуме эмграндоводов подобная проблема уже давно разжевана и все делают промывку радиатора печки,  и тут кому как повезет. Для промывка нужен доп.насос (типа газелевский), подключение патрубков, кипящая водя и разная химия едучая. Выбрал химию Крот для труб и лимонную кислоту. Первым был крот, это щелочь очень активная, всего надо работать с ней 30мин. Прогнал напором воды радиатор печки в разных направлениях. Потом развел крота в горячей воде и с помощью насоса закольцевал и так гонял раствор через радиатор. На выходном патрубке слива воды,  одел фильтр из капронового чулка -посмотреть чего выйдет после крота. Вышло разной грязьки, но чтобы сказать много не понятно,  вода +химия наверно растворилось.
После крота, помыл 2раза чистой водой.
И развел вторую химию - лимонную кислоту, опыть ее через фильтр,  кака продолжала вымываться, еще 50мин.промывал.
После ее промыл  чистой водой. Из радиатора больше ничего не выходило. Продул радиатор печки воздухом, соединил патрубки с системой охлаждения мотора, долил антифриза, выгнал пробку и в салоне теперь "ташкент". Если раньше из сопла правой стороны воздух был 32-34тепла, теперь 56-58. В остальных направлениях тоже добавка была, правая сторона стала вся дуть горячим. Водительская без изменения было 58-60. Возможно это на какое-то время (на зиму хватит).  А по весне, уже придется промыть СО и заменить весь антифриз.
Пробег на 29.12.2017 92.6т.км. На 90л набегалась 1005км, но газ не закончился нужно было ехать пришлось заправить до полного,  вошло 36л. т.е. бак уже был почти пуст. ПыСы таким образом получился ср. расход газа ~8.9л/100км. На газ потрачено 1100грн.
на фото нехитрая установка
и каки на фильтре из чулка )
сам КРОТ
214623186_w200_h200_cid1945598_pid132790
Добавлю, про электропомпу, пару раз погрузилась в раствор с химией. В эл.двигателе теперь все вычищаю и меняю передний подшипник там 608ZZ 8х22х7 закрытый.Это широко распространенный устанавливается в разной бытовой технике, роликах,  спинерах,  и т.д.
Меня сегодня порадовала погода и решил заменить свечи зажигания. Стояли бош FR8чегототам они были горячие такие допустимо ставить,  но установил FR7 они типа средние под газ хорошо. FR8-ки пробежали почти 33т.км и стали немного выеживаться.  Все предыдущие были TORCH6 (горячие), тоже в районе 30-32т.км бегали и под замену.
На фото это снятые
И так с момента установки новых свечей, их пробег составил почти 8т.км, а общий пробег эмика приблизился к 100т.км.
По машине практически нет замечаний. Все работает в штатном режиме. Заменил лампы в ДХО т.к. почернели колбы и тускло светят. И сгорела лампа в ПТФ, там была Н-3 Осрам, поставил такую же.
Готовлюсь к ТО-10 замена всех жидкостей, осталась тормозную жидкость ДОТ 4 надо заказать 1л. И диагностировать переднюю подвеску, т.к. есть износ на наружном крае покрышек и звуки.
лампочки посоветую пересмотреть все.
стопы. габариты. и т.д. ибо за этот срок темнеют, иногда чернеют, и вместо света начинают давать тепло. в безцокольных могут расплавить гнездо...
а с ламп поворота жолтый лак слазит :)
Спасибо, посмотрю. Для поворотов купил сменные лампы (оранжевые). Все лампы установлены фирмы Осрам. В ДХО для длительного срока жизни (Лонг лайф). Габариты установил СД. В задних фонарях на габариты и стопы СД уже заводские.
Давно ничего не писал. И так вчера обнаружил на левом наружном зеркале привет от соседей по стоянке. Редиска разбил встроенный повторитель поворота. Там конечно не сильно, но приятного мало. Поиск даёт разброс цены от 200-450 грн за 1.
мда мудаки соседи по стоянке, 200 грн это за стклышко повторителя?
За весь фонарик ((. Не ну как бы сумма посильная, денег немного, но их есть куда потратить.
Стёклышко к моему сожалению отдельно не продается.
Сегодня заменили масло в МКПП и в  ГУРе
Вот что выливалось из МКПП видео
Из ГУРа не успел снять.
 В КПП залито Шелл Spirax S4G 75W90 GL4 купил 3л, остаток 0.7л.
В ГУР купил Elf elfmatic G3 1л, осталось 0.5л.
