lexx2next Опубліковано: 2 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2015 Я делал так , когда с печкой игрался. https://www.drive2.ru/l/2225882/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 2 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2015 Можно я тоже вопрос задам чтоб не плодить темы. У мну моторчик дует как то хрпновасто третье положение не выключаю на первых двух только шум и все. Печку разбирал чистил радиатор чистый, листьев нету. Есть ли варианты приколхозить турбину с чего либо как типо ланосячий мотор на классический москвич? А моторчик в правильную сторону крутится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2015 http://s7.automn.ru/azlk-2141/images/7-28.jpg видно плохо, но всё же видно стрелки указывающие направление тока ОЖ. Система охлаждения - это та же система отопления в миниатюре. И ни в одной системе отопления нет подключения подачи снизу, обратки сверху. подключал так как предлогаеш? долго мотор кипел? когда подача с низу-воздух сверху помпа отсасывает,и выгоняет. на всех современых авто-подача с низу, и не путай с системой отопления-там нет циркуляцыонного насоса Такс, с подачей и обратной разобрался. Значит у меня все правильно подключено. Завтра затарюсь радиатором отопителя, новыми патрубками всеми и т.д. На выходных достану печку, сделаем ревизию, поменяем все и там уже будет видно что к чему. О результатах отпишусь потом. Кстати пробовал я менять местами шланги на подключениях к радиатору, в варианте верх-от 4-го горшка, низ от помпы, было только хуже. Печка теплом почти не дула так происходит-когда радиатор забит внутри-жидкость медленно проходит,или помпа плохо качает-если зазор невыставлен.на оборотах тоже плохо греет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 Я так не подключал, так у меня на всех трёх машинах стоит с завода. Не кипел ни разу и пробок никогда не было, ибо зазоры в помпе соблюдены, радиатор чистый так же как и шланги и штуцеры. Даже с учётом того, что термостат верхний и шланг с обратки запитан был не в помпу, а в пустышку термоса внизу. Вот кстати похожая тема, и картинка более смотрибельная, и где там подача снизу???? http://moskvich.net/topic/6623-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%BC%D0%BE/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 тут даже подписано какой шланг куда http://www.mkad86.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/truboprovody-shlangi-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja-s-termostatom-1 посмотри здесь как подписано http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/truboprovody-shlangi-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja-s-termostatom Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 посмотри здесь как подписано http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/truboprovody-shlangi-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja-s-termostatom мне нравится описание рисунка:трубопроводы и шланги системы охлаждения двигателя с термостатом. Или есть варианты без термостата))) и этот рисон под ВАЗ мотор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 мне нравится описание рисунка:трубопроводы и шланги системы охлаждения двигателя с термостатом. Или есть варианты без термостата))) и этот рисон под ВАЗ мотор Это что то меняет в системе отопления салона? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zailer Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 так происходит-когда радиатор забит внутри-жидкость медленно проходит,или помпа плохо качает-если зазор невыставлен.на оборотах тоже плохо греет? На оборотах также беда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 http://moskvich.net/topic/16897-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81/page-14 читай и смотри фотки с 14-по17 страницы включительно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2015 радиатор забит. чисти радиатор-из нутри с распайкой,либо новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Если живешь в частном секторе или в гараже есть вода с хорошим напором в кране, то можешь снять патрубки. И лупануть давлением впрямую и в обратку. Там вылетит немного хлама, но немного улучшит ситуацию. Но по сути только разборка и капитальная чистка или замена радиатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 6 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 Алексееч я первый кто снимал печку на своей машине до меня там не ступала нога человека,заявляю официально! нижний штуцер-вход,верхний-выход.радиатор стоит под уклоном.Если дать подачу сверху,то ОЖ просто стикает сверху вниз поддержу. По логике, жидость подводиться в низ, заполняет весь радиатор, после чего выходит через верх... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 поддержу. По логике, жидость подводиться в низ, заполняет весь радиатор, после чего выходит через верх... и воздух хорошо выдавливается с радиатора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 Ян NAPASYAN снял радик печки,( тыц) прокипятил в растворах. очистка дело серьезное тут главное понимать, что очистка внутри и снаружи дает результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zailer Опубліковано: 6 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 Снял сегодня печку. Разобрал все, в радиаторе печки (через вход и выходное отверстие) видно кучу всякого го#на. Чистить его даже пробовать не буду. Перемыл корпус весь внутри и по наруже, проклеил все заслонки паралоном (старый, кстати, весь струх. Пальцем проводишь, в пыль превращается). Завтра приедет новый радиатор, патрубки на него, буду пробовать собирать. Как соберу-отпишусь о результатах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 поставь фильтр перед входом в печку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2015 старый радик-медный? просто нужен для эксперимента,мож договоримся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zailer Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 поставь фильтр перед входом в печку А от чего или какой фильтр ставить? И где его взять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Обычный сантехнический фильтр + два штуцера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zailer Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Обычный сантехнический фильтр + два штуцера. Вставлять его в подачу (патрубок от четвёртого котла)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Да. Там самая низкая точка СО и самый слабый ток ОЖ. Соответственно собирается весь шлам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Вставлять его в подачу (патрубок от четвёртого котла)? Я же тебе давал сцылку на мой гараж...там есть фото.Единственный минус...то,что для очистки фильтра его надо снимать следовательно сливать ОЖ с блока.,бо расткрутить фильтр без тисков тяжело.Но оно того стоит,и буть внимателен на фильтре стрелка направления потока Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zailer Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Тааакс, значит поставил я новый радиатор, проклеил новым паралоном заслонки, смазал (где это было возможно) моторчик печки. Собрал я все это безобразие в кучу, поставил на машину, залил тосолу и о чудо, из печки дует горячий воздух! Когда стоишь на месте и обороты в районе 3000, руку возле возле воздуховода обжигает (это с работающим пропеллером печки естестно). Результатом в принцыпе доволен. Осталось подсобрать ещё кое какие мелочи и проверить в движении как оно что будет. В общем как-то так) забыл ещё сказать, раньше при включении пропеллера печки, моторчик выл жутко. Такое впечатление (по звуку) как сквозняк. И было это довольно громко. Сейчас-тишина, только слышно как воздух по воздуховодам гонит. фотки старого радиатора прицепил (кто там просил) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2015 Подходит-давай в личку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
