Alexeich Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 Вопрос такой-как проверить в домашних (заводских) условиях распредвал,направляющие клапанов и сами клапана.И можно ли самому перевтулить направляйки?Голова снята и уже частично разобрана.ГБЦ 412-я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 Можно. Распредвал щупом, если 0.05 не влазит, то норма. Направляющие клапанов - вставляешь клапан, смотришь люфт, если большой - замена. Если на клапанах наросты масла (на шляпе), тоже говорит об износе направляющей. Клапана осмотром ножки, и на ощупь ногтем, если чувствуеться износ, можно не мерять - замена. Не чувствуеться - замер штангелем, с точностью до соток, сверху и внизу по рабочей поверхности. Так же осмотром шляпы - если на рабочей кромке следы прогара - замена, или попытка притереть. Но как правило, сначало надо править седла, их обычно расклёпывает. Перевтулить направляйки можно - но осторожно. Выбивать не желатьно, есть риск что головка лопнет. Выпрессовывал сначала калёными болтами и простыми пробывал, оба никуда не годяться, плюнул и заказал выпрессовщик. А вообще вот: Много полезных советов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мася Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 вообще-то люфт распредвала до 0,15 го щупа норма Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 вообще-то люфт распредвала до 0,15 го щупа норма Для минерального масла - возможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 Дело в том,что я ГБЦ разобрал полностью.Есть ещё один РВ и б/у клапана (донорские).Здесь размер клапанов:ВП-38.5 ммВ,ВЫП-34мм. Так что проверить распредвал щупом нет возможности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 ну если нет,тогда вези к спецам,что тут еще сказать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 Та зачем его мерять? Он стучал при сбросе газа пока работал или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 Этого я не знаю,не с моего двигателя.А мой вроде не стучал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 Дело в том,что я ГБЦ разобрал полностью.Есть ещё один РВ и б/у клапана (донорские).Здесь размер клапанов:ВП-38.5 ммВ,ВЫП-34мм. Так что проверить распредвал щупом нет возможности. Если в наличии нет интсрумента, в том числе и измерительного, забей и отдай спецам (на сайте тоже такие есть). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Удачи в не легком деле. Отдать спецам - это еще громко сказано. Очень много было сказано неприятных слов про москвич и их двигателя от "мастеров" ходил недели две и тыкал носом. То у них седла твердые, то направляйки чугунные нечем развернуть. Слава Богу был найден друг по разуму такой же москвичист, которому не жалко инструмента ,который оказывается имеет свое сто по иномаркам, вот с ним мне и сделали голову правильно. Особо не рассчитывай на сто, присматривайся к шарошкам и запчастям ) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Да вот думаю пока на заводе работаю поделать приспособы-выпресовыватель-запресовыватель направляек,розсухариватель клапанов и т.д. Да и чел на координатке есть,может спланировать ГБЦ,опыт говорит есть.А вот по сёдлам незнаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Он еще и думает!! конечно делай инструмент,и максимально что возможно по ГБЦ.Там самое проблемное замена сёдел,и восстановление на них рабочих уголв прилегания клапана,ну и посадка распредвала....но ее еще кое где сделать.Так что не зевай Много с головы не снимай только чтобы подровнять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Было бы всё в "моих руках",уже б давно сделал.У нас токарь класный,но у него скоко шабашек...На месяц вперёд...Он и так мне по ходовке помог,попротачивал... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2015 Чем быстрее станешь в очередь тем лучше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 Я так понимаю,что переднюю крышку ГБЦ тож надо шлифонуть в размер с головой,чтоб не выступала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Brodyaga Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 Да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 18 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Чтобы не плодить новой темы спрошу сдесь. Знакомый подкинул ГБЦ 412, пока без денег, но и рассказать про нее ничего не смог. Я решил ее посмотреть и начал разбирать. Ослабил все коромысла, вытащил пятачки, замерил зазоры в завтуленной постели распредвала = 0.05мм идет свободно только в верхней части, 0.10мм идет с натягом в самом верху распредвала, с боков не проходит. Вытащил распредвал - визуально втулки выглядят без выработки, как бы нормально, но увидел другое..... под осью коромысел впускных клапанов, практически через всю головку, под 2,3 и 4 цылиндрами головка проварена. Шов (наплавка) наложен солидно. По внешнему виду головка использовалась в поваренном сосотоянии. До направляющих клапанов не добрался, разочарован. Возникает вопрос: стоит ли заниматся этой ГБЦ, какие сюрпризы могут ожидать меня после ее доведения до нормального состояния и использования на авто? СПС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2019 Не надо ее использовать, верни обратно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 26 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2019 Если не вернёш дай да опрессовку, если держит, то пофиг, что варенная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Колька Опубліковано: 29 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2019 У меня такая проблема. На первом цилиндре стоял гужон и через него сифонило. Я попробовал его выкрутить и таки выкрутил, но резьбы не осталось в колодце. Диаметр резьбы был 20 мм, материал гужона сталь. Можно ли нарезать резьбу на 22 мм? Меня терзают сомнения, ведь там места до седла клапана совсем чуть чуть. Или заварить и заново нарезать нормальную резьбу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 30 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2019 22 часа назад, Колька сказал: Или заварить и заново нарезать нормальную резьбу? є бажаючі заварити7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 27 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 Всем привет! Не хочу плодить темы - подскажите, кто знает - Как извлечь гужон / футорку / ввертыш? Один выкрутил. Он слабо сидел. Немного повредил резьбу, но не критично. Остальные сидят крепко. На каждой по две точки кернения в латунь гужона. Один лопнул. Второй сечет. Третий просто глубоко сидит как и два предыдущих. Свечи в камеру сгорания заходят плохо. одна вообще в колодце и ее не видно. Самостоятельно в условиях гаража возможно? В наличии фрезер. Может им чем-то помочь процессу смогу? Очень хочу не испортить резьбы и посадить на нормальные гужоны. Чтоб не секли и чтоб свечи заглядывали в камеру сгорания. Буду невероятно благодарен за подсказки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 27 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 Никогда не пробовал, но как идея: вкрутить в гужон старую свечу на фиксатор резьбы, а как схватиться выкрутить их вместе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 27 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 Вначале надо разобраться с кернением, иначе при выкручивании потянет нитку резьбы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 27 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2020 2 часа назад, OGON сказал: Никогда не пробовал, но как идея: вкрутить в гужон старую свечу на фиксатор резьбы, а как схватиться выкрутить их вместе Тоже была такая идея. Пока что не пробовал. 2 часа назад, Gagai сказал: Вначале надо разобраться с кернением, иначе при выкручивании потянет нитку резьбы. Может попробую кернение фрезером снять. Хуже не будет, если делать осторожно. --- Забыл упомянуть что ГБЦ снято с машины и лежит на столе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
