инородные КПП на 21412
kain_great
У кого какая инфа есть - поделитесь.  (кстате насчет кпп на 412 от БМВ: в данный момент мне инсталирую КПП от 318 бэхи старушки на 412й, вроде стала по креплению, токо между колоколом и двиглом гетинаксовая проставка чиста шоб дырки закрыть и диск сцеплению газовский. Заберу машину рассмотрю поподробнее.)
Улыбнуло, причём тут установка данной коробки на 2141. Ну допустим можно пошаманить и как то реализовать. А дальше что? Задний мост с 412 на 2141 ставить?
Сорри за не разбериху просто перед этим прочел тему про кпп бмв на 412, а она оказалась закрыта и негде выложить имеющююся у мя на данный момент инфу.
ага, наверное то что в первом посту в скобках надо читать как цитату из другой темы, так?
не понял тему....самому интересно, какую коробку мона на 41 поставить, а то наша выеживается!)но как я понял, здесь такой инфы не буит?...
Я так понял, парень спросил какая коробка с ино на 2141 подойдет. А потом добавил, что в 412 у него есть с ино коробка.
По теме могу сказать, можешь побалыватся аудюшной коробкой. Тут такая тема уже была, с фотками и рассказами. (вроде тут, гдето читал). Так вот, пересыпать можно, и может даже тулить лучше будет. Но фишка в том, что все начиная шестернями и заканчивая валами, все на много слабее, всмысле метал уже, тоньше и т.д. И как бы человек который это пересыпал, рекомендовал сначало задуматся, ибо ломатся может чаще чем родная 41 коробка.
А что тебя не устраивает в родной коробке!? Вой!? Или тяга!? Ну с какими проблемами в родной коробке ты столкнулся???
если ты спрашиваешь у меня, то главной проблеммой является вылетающая вечно задняя передача, там есть какой-то болтик хитромудрый, коничный на конце, так вот он сьелся... и терь задняя вылетает, если например сдаешь назад под гору, или с прицепом... приходится держать рукой!...
Ну как бы писал я автору, ну то ладно.... :)
кстате, это же все лечится... Ну тут примха каждого)) Если и ставить, то как по мне то полный привод. А просто заменить коробку на ино... Не вижу смысла, хотя могу ошибатся.
нуу, тогда уже надо днище с донора брать, да и двиг тоже))
двиг менять или днище переваривать ненадо, всего лишь бензобак обполовинить, точнее уменьшить примерно на 25-30%. Коробка,кардан,мост. Есть в нэте рассказы тех кто это уже делал (Россия).
на мой взгляд, нужно менять днище, потому что  у нас маленький центр тоннель, кардан чесать не буит? хотя... с завода же был пп забыл...
если что я про 2141 говорю))))) и ребята туда колхозили от нивы полный привод. :)
А потеме, хотелось бы от автора услышать, что ему не нравится в родной коробке и что он планирует ставить!? =))
можно пробовать ставить что угодно, при одном условии: КПП донор должно стоить 0 грн., + нужен колокол (наш и донора) для скрещивания, сварку по алюминию, не кривые руки и т.д.
        История такова: на днях заехал в деревню поборотся с грязью. после этой борьбы появился ужасный скрежаще-грохочущий звук. отогнал на ремонт. поменяли диск сцепления, выжимной, отрегулировали пару. Сказали что пара подубитая через пару месяцев придется менять. я выехал на прямую и поехал. Пара так воет и грохочет шо аж рычаг переключения звенит. сегодня купил кпп за 700 грн  :)  (на ней нужно поменять подшипник на первичном) и буду ставить ее. а ту шо стоит постараюсь отреставрировать и пусть лежит прозапас.
а насчет 412го Вы все правильно поняли - это была лирическая вставка  из-за нежелания создавать дублирующюю тему.
в связи с бешеной активностью темы делаю вывод что инородные кпп на 41й скорее всего не применяются, или это просто предновогодний застой...
вот сразу надо менять. можно и стандартную не плохо довести(хотя как по мне, то стандартная норм и просто надо следить. а так же у нее как и у всех вещей есть свой срок)
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34363.0.html
угу, у нас свр рядов немеряно  :good::D:nea:
та меня впринцыпе устраивает и родная коробка, просто у нас в городе я не знаю толкового КППшника (один взялся отрегулировать гп "на глаз" - результат выше по тексту), поэтому и ищу варианты с донорами. потому пришлось брать на разборке другую кп и из двух собирать одну собственноручно, а после такой сборки вроде все норм работает, но легкое подвывание есть, и и при включенной 4й передаче при переходе с наката на легкий газ ее выбивает(возможно выбивает ее на этапе наката, а когда раздается бешеный рев мотора я догадываюсь что ее выбило) :D  Так что если у когото завалялась КПП при памяти и за божескую цену - рассмотрю варианты.
Кстате, а по поводу звона на оборотах, посмотри хрестовину, она может на высоких создавать противный звон. Или даже крепление в низу кулисы, у меня пластмаска обламалась по креплением и одну шпильку вырвало, так тоже звук не из приятных. Но это все только на высоких, на низах его ни чего не слышно.
дошли слухи что Ауди-кпп можно впихнуть в 21412 без особых геморов - прошу высказать мнения :D
врут. еслиб всё было легко, то их ставили-бы многие люди.
а так из известных мне случаев есть только один вариант
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=96441
