Выбор новой помпы
Друзья! У меня вопрос. Потекла помпа, москвич 2141, двигатель УЗАМ 1.7.
Вопрос 1: Подходит ли помпа от классических москвичей? (412, 2140)
Вопрос 2: На нашем авто рынке бойкий продавец предлагает новую помпу "сделано в ссср" - можно ли такую брать? Не пересохли ли подшипники или еще чего нить?
Или лучше взять современную типа "Феникс"?
Бери косолопасную Фенокс, выставляй правильный зазор ( темы по стягиванию крыльчатки есть) и будет всё прекрасно.
эти "темы" читали до конца ? что потом с этой помпой случилось ?
зачем такое советовать..
И что случалось с такими помпами? Кроме того, что СО стала хорошо функционировать, негативных откликов не наблюдал. Нет, конечно можно оставить её с зазором в 2.5 мм и плеваться во все стороны.
Оставлял с зазором, и норм ездил. Ну а при попытке стянуть, чуть не сломал "косозубую"...
У нас на лоске помп аля феннокс нынче пруд пруди, и дк и лузар и ессно сам феннокс, они походу одинаковые по качеству, и все лучше родной совковой, которая кстати врядли новая, просто хорошо закошена под новую :).
У меня с машиной попалась лузар, ничего плохого пока сказать не могу, на 2140 у меня стоял феннокс, такая же отличная помпа, так что бери какая понравится, и не парься по поводу того что оно китайское, ходит нормально.
помпа после такого вмешательства как минимум начнет текти, как максимум - может случится что угодно, мы же знаем из чего современные помпы сделаны, на такое точно не рассчитаны.
зазор нужно убирать однозначно.
сделать это можно двумя способами :
1) поставить правильную советскую косозубую помпу. (я сделал так)
2) на современной помпе сточить привалочную поверхность (или же фрезернуть посадочное помпы на блоке).
вывод один - не ставить "цовесткую", если она не косозубая. 412 и2140 и 2141 - одинаковые помпы на уфимские моторы
Есть де почитать про это?
Вчера выкинул Фенокс...
Пробег - три года и 120 тыр...
И потекла и заскреготал вал-подшипник.
Поставил советскую с импортными подшипниками в стальных втулках корпуса, нержавеющим валиком, новым ремкомплектом и модернизированной косой крыльчаткой -
- думаю будет лучше учебных кетайских.
обычная помпа, стандартная, что про нее читать ??
менее распространена, так как завод почему то решил перейти на прямозубые помпы.. почему - для всех секрет
народ, кто знает (или предполагает) почему косозубые помпы ставились заводом только в начале производства двигателей м412 ? а потом перешли на прямозубые ?
проще изготовить - не вариант,  крыльчатки обеих типов - литые.
а вот циркуляция с прямозубой помпой хуже, это уже законы физики.
или мы чего то не знаем ?
Новая помпа "сделанная в ссср" - и мне такую-же на рынке предлагали - брать не советую, т.к. это не ссср, это новодел - закос под совок. На счет качества не скажу, не ставил. А на счет Фенокс - хоть и на вид не такая мощная как оригинал - но ходит очень хорошо, проверенно.
Ну пробег и срок очень даже большой
Короче снял я свою помпу, написано СССР "ФЭД", крыльчатку держит болт, выкрутил, разобрал. Очень очень грязно, подшипники особенно первый очень лихо люфтит, как он еще не рассыпался, второй получше будет. Сдернуть их у меня не получилось даже сьемником, Первый маркировка 180603, второй пыльник в хлам ничего не понятно, что там, гугл говорит, что тоже вроде 603, хотя тот же ресурс упоминает и 502. сходил на рынок, значит рем комплект 15 грн, еще мне предложили вал новый с крыльчаткой в сборе (сальник, манжета, шайбы, пружина) типа СССР, на вид как мой один в один - 50 грн. Вот я думаю помпа 220 грн стоит, у меня есть один подшипник от генератора (там тоже 603), купить этот вал + подшипник, итого 90 грн выходит. Как думаете?
Можешь импортные подшипники подкинуть, будет дольше служить. Если память не изменяет по экзисту бьётся под номером 63032z. Но стоит перепроверить. :)
SKF 137-143 грн
FAG 109 грн
дорого
у меня пробег авто не стоит таких денег на подшипник :)
Ставь, тогда наши обычные, и не перетягивай ремень генератора, подшипники и гены и помпы, дольше жить будут.
Справа помпа не обычная...
а под вазовский сальник.
SKF 137-143 грн
FAG 109 грн
дорого
Можно ставить любой нормальный подшипник!
С таким запасом несущей способности ( расчитано под крыльчатку радиатора ) и при нормальной смазке они машину переживут!
А погибают подшипники в основном не от износа - а когда течет сальник помпы.
И еще маленький совет!
В стоковых подшипниках ( особенно кетай ) очень мало смазки и она не есть качественная!
Снять пыльник, промыть и положить качественной смазки ( я пользую сканиевскую синюю ) - и подшипник будет вечен!
Со смазкой не переусердствовать!
А можно картинку или ссылку на такую смазку?
