М2140 Слоник- возрождение....
vovchik23
Может у тебя там чего не по мануалу? ато я вон уже давно мучу своего а он подлец не заканчивается(((((
Кстати, я тут придумал всё таки как сделать что бы стоковый диск целым был сзади, да и суппорт получится без сварки на любой чулок ставить НО там уже такой лютый тюнинг пошел что "ай, четвёртая передача не горюй".
да нет, все по мануалу) выступание гильз и прочее в норме, просто пропан и обороты за 5 тис. сколько раз повторял себе, не насыпай на газу))) нет блин, как зацепишся с какой нибудь шкодой или ланосом по трассе))) .... и опять наводить хон на гильзах, менять некоторые поршня и прокладку...вот что интересно, что дешевая, что дорогая прокладка, хватает приблизительно на одинаковое время
про диски интересно услышать,а еще увидеть воплощенное в жизнь
Дак жарко клапанам на таких оборотах. газулька в выхлопной догорает.
8 минут назад, ancifer сказал:
это если зажигание настроено под бенз.
да и вроде поломка у автора не связана с прогаром клапанов..
вот интересно почему прокладку пробивает , не вижу связи с типом топлива
15 часов назад, vovchik23 сказал:
Пока только на чертежах в моей голове. Пока ищу подходящие ресурсы
Друзья ,назрел вопрос, а подойдет ли шкив помпы с 408 на 412 двиг?  хочу переделать СО по Сингуринди, и думаю встанет ли? и еще такой вопрос радиатор какой можно втулить что б без большых переделок?  двиг сейчас на стадии разборки, взял у друга стенд моторный что б удобней работать,.... к прокладке еще и стук какой то добавился, похожий на ввш...вскритие покажет...фотки с меня))
1 час назад, vovchik23 сказал:
Таврия. Но там надо расширитель ставить с пробкой и переподключать это все
А чем сток не подходит?
16 минут назад, vovchik23 сказал:
сток подходит, но хочеться ж улутшить)))
Ну пока сток с 1.7 справляется очень даже. Улучшать в плане веса/размера разве что
По Сингуринди тулили с Волги вродь, понимаю что об ем не тот ,но лутше перебдеть)
я тож склоняюсь к стоковому
проверить его б как нибудь
Электровеник и номинальный зазор в насосе решат проблемы даже в киевских пробках. При условии, что термостат работает и вся система чистая
Воткни датчик перегрева на лампу, пригодится. ТМ-104 на 100 градусов, ТМ-111-02 на 105 градусов (у мну сломался сразу же)
Спасибо Вам ,очень дельний совет, втикать в верхний патрубок?)
В коллектор. Там два выхода под шланги, один в насос, другой в карбюратор. Туда можно воткнуть ТМ-106 на вазотермометр вместо штатного (можно его присрать внутрь приборки неколхозно), на штатное место ТМ-104. В коллектор ТМ-104 вкручувать нельзя! Он упирается в противоположную стенку и перекрывает штуцер
Подогрев карбюратора нахрен не нужен (ездил в -22 с жаровней без подогрева, все ок)
В 05.06.2017 в 19:33, vovchik23 сказал:
Без переделок не станет, нужно немного обтачивать в диаметре. Более подробно (по моему максимально подробно) у гараже у transiverа https://www.drive2.ru/l/7543589/
Маленький шкив насоса вроде с уазика, но там кажись через проставки - у него ступица глубокая
имею помпу косозубую но с пластик крильчаткой, зазор без прокладки 2 мм. какой выход из положения?точить корпус?как закрепить в станке? метал вродь как то стягивают...
10 минут назад, D.Vader сказал:
надо присмотреться, если стальной, то обрезать не проблема
1 минуту назад, vovchik23 сказал:
Це якась дрісня. Продать нормальную фэдовскую прямозубую за 70 грн? Зазор на ней 0.5 мм делал одной прокладкой. Хотя я себе на запас оставлял
3 минуты назад, vovchik23 сказал:
Ступицу?
федовських две имею,шкив порезать не проблема,если ступица длинная можно укоротить
неужели косая хуже?
Шкив на помпе крестом или просто круглый? Если крестом, то вроде-бы где то проскакивала информация, что при установке шкива 408 нужно подпиливать грани и пересверливать (и соответственно нарезать новую резьбу) в ступице помпы.
29 минут назад, vovchik23 сказал:
неужели косая хуже?
Особо не вижу смысла. Вот маленький шкив - да
та не, маленький шкив это повышенные обороты подшипникам и кавитация в улитке. Лучше косая крыльчатка.
Отнеси токарям, они знают как зажать.
Только что, chaika сказал:
кавитация в улитке
Ну не будет же оно бульбашить в улитке на 4500 об. колена?
а почему бы и нет? Стандартный шкив такого же диаметра как и на колене, если уменьшим то там и до 6-7 тыс недалеко.
