D.Vader Опубліковано: 5 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2017 6 часов назад, Susanin_Dead сказал: Ты просто не хотел от купил таз и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 5 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2017 поставил правильние пружинки)и то пришлось чуть перегибать)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 Красотища то какая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 6 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 заехал прикупил колодок,а то совдеповские дубовие плохо работают)) не изнашиваються т пили черной не дают, но и не тормозят))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 6 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 назрел такой вопрос, при исправной торм.системе и отключеном колдуне, должен ли зад перетормажывать? у меня не перетормажывает.... я вот о чем подумал, если подключен колдун, при наж.. на педаль работают только передние тормоза, большые циліндри ето один контур, малые и задние гтц второй контур.... если колдун он же кран закрит, значит в малых цилиндрах создается большее давление, соответственно передок работает эффективней, потом когда открывается задок и часть давления уходит туда.... может все таки подключит его и тормоза будут еще лутше? поправте если что...спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 6 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 Отключен каким образом? Просто отцеплена тяга? Или другой вариант? Вобще он нужен тогда, когда при торможении перёд клюёт вниз а задок подскакивает. Вот при подскоке колдун просто увеличивает объём внутри себя и ослабляет давление жидкости на задок и таким образом задние колодки не перетормаживают и не происходит блокировки задних колёс. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 6 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2017 напрямую без него в принципе все устраивает...зад не перетормажывает, абидна)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2017 В 05.05.2017 в 22:36, vovchik23 сказал: поставил правильние пружинки)и то пришлось чуть перегибать)) красиво стали. Чьи они? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2017 хз на москвичавтозапчасть покупал,наверное наши Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2017 мою машинку и плачу, во первих погода с утра била солнечная а под вечер дощ,время от времени, полирнуть не могу,вода на голову льється( во вторих нахожу новие царапини(( я б етих людей,которие опираються, курва,о чужие машини, всякими кольцами и заклепками на джинсах, поубивал би нахрен((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 8 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 стабилизатор прикупил,на москвичик))) 37мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 8 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 29 минут назад, vovchik23 сказал: стабилизатор прикупил,на москвичик))) 37мм я так понимаю на зад ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 8 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 48 минут назад, McPherson сказал: я так понимаю на зад ? та нет)) шучу))) просто гелик сейчас в работе, снял стаб та й думаю сфотаю приколюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 8 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 я думал будет по дрифтовой концепции : мягкий перед, жесткий зад . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 8 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 именно так) так и будет жесткости сильно дабавляют трекшнбари, в моем случае я сделал их легкосьємними, кждодневно очень неудобно( но вопрос о пригании моста отпал)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 Жестко именно от трекшенбаров или всё по чуть чуть добавляет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 9 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2017 именно от них, фактически ломи)) в задней подвеске, стаб тоже играет роль но незначительно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2017 Собрал наконец ручник) еще не прокачал, запитано к родной ручке,ето городская версия, в версии для соревнований, к тоннелю прикручиваеться длинная ручку, для удобства частого пользования...прокачаю отпишусь, на фото так же есть фланци для гбц, для карбов будут позже.... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 12 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2017 Вова ,класний тюнінг. Одні гальма на 16 поршнів чого варті. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 13 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2017 10 часов назад, Pomi4 сказал: Вова ,класний тюнінг. Одні гальма на 16 поршнів чого варті. Та да 16 точно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 18 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2017 Добрий вечер, наконец то ручник заработал, и очень класно...немного переделал конечно ричаг, и привод, почитал физику , ричаг Великого Архимеда)) посмотрел интернет как люди делают и все получилось, УРА товарищи... на фотках више сделано НЕПРАВИЛЬНО, не повторяйте пожалуйста моих ошыбок....фото как сейчас выложу позже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2017 ночь простояла на ручнике и не уехала))) 10 часов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2017 Итак, подниму темку) ручничек работает отлично, приносит удовольствие мне а иногда и окружающим))... ганял по трассе, где то в раене 140, торм диски на удивление целые))....успел уложить мотор, в очередной раз) большые обороты и газ для узама большое зло, как минимум вылетает прокладка, с частотой полгода, но последнее время меняю чаще, может изза того что тормоза улучшил) в етот раз к прокладке добавилось грохотание поршневого пальца,ну такое, приурочу к вскрытыю установку карбов и модернизацыю сис.охлаждения....кто подскажет какая длинна ранеров оптимальна для узама?? перечитал много инфы и так как имею три класса образования))), мало что понял.... по передней подвеске, отстроен развал кастер и схождение сделано: вынес нижние шаровые, с переносом по радиусу, за счет чего увеличил отрицательный угол розвала потом порезал верх ричаги чтоб колеса стали ровно, итог колесная база расшырылась на 60 мм резание сошки по сингуринди, на 30мм, угол акермана в норме, руль имеет три оборота подвеска москвича забавная штука)))знали б ви на сколько меняються углы в зависимости от висоти)))) развальщик достал по етому поводу, три раза ездил на диагностику и коректировку, в начале играло два с половиной сантиметра, добился методом болгарки и постепенной отрезки пружин более менее одинаковой высоты, и то сантиметр гуляет) купил рулетку и после каждой остановки замеряю) осталось поиграться с отбойниками, установить на верх немного длиннее, а то не работают забыл добавить, доварены площадки для верх отобойников имеем кастер 8 розвал - 0 30 схождение - 001 данные по памяти и имеют небольшую разницу распечатку не викладивал, плохо напечатало, краска походу заканчиваеться)) всем спок ночи и подскажите по ранерам,длинна оптимальная какая?..... прикол в том что короткие не получаються, кто ставил, знает по чему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 2 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2017 "УЗАМ=расходник"?)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2017 9 часов назад, Perpetuum_Дракон сказал: "УЗАМ=расходник"?)) ))) ломать Узам я умею))) хочу перейти на 82 поршня,зделать 1.6 так сказать, в последний раз выдуло прокладку на четвертом цылиндре, прокладки перепробовал все возможные, единственное что не делал на заказ, дороговато.... как там говорят) все равно его не брошу, потому что он хорошый)))...даже если когда нибудь куплю иноведро))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
