М2140 Слоник- возрождение....
vovchik23
Если бы с помпой были проблема, то закипела бы моментально а так циркуляция есть. На предыдущей машине было все нормально, логично подумать уже не помпа. Возможно где то в системе охлаждения есть небольшая пробка. Вот она и будет очагом закипания. Пробка в радиаторе нормальная? Еще попробуй снизу радиатор на ощуп при разных показаниях датчика. , Поставь насос на печку....
  Очень часто на газелях наблюдал интересное явление. Летом , когда жарко, ОЖ с бачка выгоняет через несколько минут после остановки мотора. когда мотор работает- все нормально, как только заглушил- прет как из чайника. циркуляция ож много значит.
Что интиресно, был такой случай...закончился газ,поставил бутылку с бензином,завел,выгнал воздух,все заработало,термос открылся...заехал на газовую заправку,переключил на газ,немного проехал и на чалось опять....я вот себе думаю,может дырка в редукторе,и пропан прет в тосол..создается газовая пробка в помпе и она перестает качать.... помпу уже поменял....
  "В 07.10.2015 в 07:29, vovchik23 сказав:"
Судя по всему да
Шланг с помпы на впускной коллектор как поживает, циркуляция там есть?
Какие признаки закипания кроме фонтана из бачка?
В шланг врезан редуктор...на днях перестала греть печка и редукто...розвоздушыть не получается....потому и полез в помпу...думал цыркуляции нет....
Отключил редуктор от системы охлаждения..все заработало,термос открылся,печка зажарила....снимаю розбираю редуктор
  "В 07.10.2015 в 08:03, scoryc сказав:"
Открываеш бачек и спичку-и станет все ясно
  "В 07.10.2015 в 08:13, vovchik23 сказав:"
Запаха вродь нету.спичку страшно...
да взрыва не будет-не очкуйте,можно еше контрацептив надеть и посмотреть как надуется
Вскрыл редуктор,дааааааа.....Прогревайте на бензине товарищи,не економте...вылазит боком...найду бабло,поеду за ремкомплектом....
ИМХО, купить ремкомплект даже за 350 грн раз в год дешевле, чем раз в месяц заправлятся для прогрева пусть даже зимой 3х200 грн)))
Тут вообще всё дело куда подключен редуктор, если проток охл. мощный, то редуктор не успевает замерзнуть, ну если на дворе не минус, а последовательно с нашей печкой, то у меня в такой схеме тоже были случаи заглохания по причине обмерзания пока на работу не доехал, потом подключил по умному, теперь нах тот прогрев.  Я купил уже себе 2 ремкомплекта аж по 120 гр, еще 2 года назад, пока лежат без дела :)
  "В 07.10.2015 в 12:19, leon сказав:"
ну так и где проблема в мембране?
Где проблема,не понятно,но сто процентов в редукторе...мембрана в принципе целая...
  "В 07.10.2015 в 18:02, Kondit сказав:"
Сам будешь меняти или к гозовщикам?
Конешно сам,и гбо сам поставил,и двигатель сам сделал...а как иначе,Москвич такая машына.нужно уметь все делать самому...с Москвичами уже почти десять лет :azlk:
Вото вот надо правильно Москвичи готовить. Если чо пиши подробнее. И пробуй СО без редуктора и печки и как будет работать.
у меня мембрана на редукторе атикер прошла около 80000 и вот вначале лета я поменял ремкомплект,на бензин переводил только когда ставало холодно.
Все работает отлично,но с отключенным редуктором...то есть причина в нем,почему и разобрал,поменяю ремкомплект,а там посмотрим....
