Pomi4 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2015 Если бы с помпой были проблема, то закипела бы моментально а так циркуляция есть. На предыдущей машине было все нормально, логично подумать уже не помпа. Возможно где то в системе охлаждения есть небольшая пробка. Вот она и будет очагом закипания. Пробка в радиаторе нормальная? Еще попробуй снизу радиатор на ощуп при разных показаниях датчика. , Поставь насос на печку.... Очень часто на газелях наблюдал интересное явление. Летом , когда жарко, ОЖ с бачка выгоняет через несколько минут после остановки мотора. когда мотор работает- все нормально, как только заглушил- прет как из чайника. циркуляция ож много значит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Что интиресно, был такой случай...закончился газ,поставил бутылку с бензином,завел,выгнал воздух,все заработало,термос открылся...заехал на газовую заправку,переключил на газ,немного проехал и на чалось опять....я вот себе думаю,может дырка в редукторе,и пропан прет в тосол..создается газовая пробка в помпе и она перестает качать.... помпу уже поменял.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Что интиресно, был такой случай...закончился газ,поставил бутылку с бензином,завел,выгнал воздух,все заработало,термос открылся...заехал на газовую заправку,переключил на газ,немного проехал и на чалось опять....я вот себе думаю,может дырка в редукторе,и пропан прет в тосол..создается газовая пробка в помпе и она перестает качать.... помпу уже поменял.... Судя по всему да Шланг с помпы на впускной коллектор как поживает, циркуляция там есть? Какие признаки закипания кроме фонтана из бачка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 В шланг врезан редуктор...на днях перестала греть печка и редукто...розвоздушыть не получается....потому и полез в помпу...думал цыркуляции нет.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 А запаха газа из бачка нету? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Открываеш бачек и спичку-и станет все ясно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Запаха вродь нету.спичку страшно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Отключил редуктор от системы охлаждения..все заработало,термос открылся,печка зажарила....снимаю розбираю редуктор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 либо пробило мембрану или прогнил корпус Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Открываеш бачек и спичку-и станет все ясно)))Запаха вродь нету.спичку страшно...))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 да взрыва не будет-не очкуйте,можно еше контрацептив надеть и посмотреть как надуется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Вскрыл редуктор,дааааааа.....Прогревайте на бензине товарищи,не економте...вылазит боком...найду бабло,поеду за ремкомплектом.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Слайды! Год езжу не прогревая - проблем нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Я тоже год ездил)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 ИМХО, купить ремкомплект даже за 350 грн раз в год дешевле, чем раз в месяц заправлятся для прогрева пусть даже зимой 3х200 грн))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 ну так и где проблема в мембране? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Тут вообще всё дело куда подключен редуктор, если проток охл. мощный, то редуктор не успевает замерзнуть, ну если на дворе не минус, а последовательно с нашей печкой, то у меня в такой схеме тоже были случаи заглохания по причине обмерзания пока на работу не доехал, потом подключил по умному, теперь нах тот прогрев. Я купил уже себе 2 ремкомплекта аж по 120 гр, еще 2 года назад, пока лежат без дела Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 ну так и где проблема в мембране? Где проблема,не понятно,но сто процентов в редукторе...мембрана в принципе целая... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 корпус не прогнил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Неа... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Сам будешь меняти или к гозовщикам? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Сам будешь меняти или к гозовщикам? Конешно сам,и гбо сам поставил,и двигатель сам сделал...а как иначе,Москвич такая машына.нужно уметь все делать самому...с Москвичами уже почти десять лет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 Вото вот надо правильно Москвичи готовить. Если чо пиши подробнее. И пробуй СО без редуктора и печки и как будет работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2015 у меня мембрана на редукторе атикер прошла около 80000 и вот вначале лета я поменял ремкомплект,на бензин переводил только когда ставало холодно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2015 Все работает отлично,но с отключенным редуктором...то есть причина в нем,почему и разобрал,поменяю ремкомплект,а там посмотрим.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
