Антон 2125 Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 А сероватый налет на свечах случайно не от присадок в бензине? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Значит провода не "нулевые" 6кОм это не ноль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Какие 6 ком? Где ты их увидел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Зачем там тот 0кОм? Особенно если они стоят на распределителе, пусть и безконтактном. На бегунке теряется гораздо больше энергии, чем на тех проводах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Если в машине нет электроники, то можно хоть на кусках провода от утюга ездить. А иначе только с распределенным сопротивлением. И то если меньше 5 ком, то могут понадобится вч фильтры по цепям питания электроники. А ещё сопротивление провода играет роль в длительности искры. Так что в идеале - наличие сопротивления. Оптимум между мощной искрой и хорошим воспламенением. И да, многое зависит от подбора пары "катушка-модуль зажигания". Это ведь тоже контур, конденсатор и катушка. И совсем не панацея, эти модные нынче провода с "нулевым" (ха-ха.) сопротивлением. И да, проверено на практике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 А ещё сопротивление провода играет роль в длительности искры + А в идеале(в теории)оно(сопротивление) должно уменьшаться с увеличением оборотов двигателя,но на практике это не реализуемо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 вроде хорошие провода -центральная жила в которых спиралью намотана.сопротивление маленькое и помехи гасит.но где их найти?кому нужны провода с нулевым сопротивлением-провода на зил 130.в силиконовой изоляции.в интернете валом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Какие 6 ком? Где ты их увидел? Вайпер написал: Силиконовые провода самый длинный 6кОм, короткий 3кОм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Я как-то эту тему упустил, а вгараже у себя писал, Убил неделю или две,но на МПСЗ на таких проводах так и не завелся, наводки страшные, мозги слетают, сигналка глючит, капец. Заводил на ДБСЗ с ними и пару дней поездил, ездит одинаково, но вся электроника сходит с ума. Но майфун работал нормально, помех почти не было слышно. Вобщем вот тут я начал описывать чо как делал, и через 23-4- страницы вывод что это фуфло.http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-161 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Вайпер написал: Силиконовые провода самый длинный 6кОм, короткий 3кОм. Я вот только не пойму нулевые провода это для какой системы зажигания? может я зря сюда залез с своим КСЗ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 для любой, но если внимательно почитать,то пишут что МПСЗ на нем или не работает, или работает плохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 Если верить посту №6 то нулевых проводов не бывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 11 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2016 МПСЗ может глючить опять же от ВЧ наводок. Процессор ловит на входе черти что, и черти что делает. Зависит от самой схемы, конечно: можно поднапрячься, встроить хороший фильтр по питанию, но стоимость возрастает. Потому ставят простенький LC фильтрик на питании МПСЗ, а оно не помогает(( Пробовал, игрался, тоже ловил глюки. А ещё классно сходят с ума светодиодные 7-ми сегментные индикаторы в режиме динамической индикации))))) Пришёл опять к проводам 4-7 кОм). Самое то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2018 Нужен ли резистор на бегунке в датчике-распределителе при: Нулевом сопротивлении ВВ-проводов? Сопротивлении ВВ-проводов больше 1 кОм? Чем можно замкнуть накоротко этот резистор, какое сечение должно быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
