ВВ провода "нулевого сопротивления"
Зачем там тот 0кОм? Особенно если они стоят на распределителе, пусть и безконтактном. На бегунке теряется гораздо больше энергии, чем на тех проводах.
Если в машине нет электроники, то можно хоть на кусках провода от утюга ездить. А иначе только с распределенным сопротивлением. И то если меньше 5 ком, то могут понадобится вч фильтры по цепям питания электроники. А ещё сопротивление провода играет роль в длительности искры.
Так что в идеале - наличие сопротивления. Оптимум между мощной искрой и хорошим воспламенением. И да, многое зависит от подбора пары "катушка-модуль зажигания".
Это ведь тоже контур, конденсатор и катушка.
И совсем не панацея, эти модные нынче провода с "нулевым" (ха-ха.) сопротивлением.
И да, проверено на практике.
+ А в идеале(в теории)оно(сопротивление) должно уменьшаться с увеличением оборотов двигателя,но на практике это не реализуемо
вроде хорошие провода  -центральная жила в которых спиралью намотана.сопротивление маленькое и помехи гасит.но где их найти?кому нужны провода с нулевым сопротивлением-провода на зил 130.в силиконовой изоляции.в интернете валом.
Какие 6 ком? Где ты их увидел?
Вайпер написал: Силиконовые провода самый длинный 6кОм, короткий 3кОм.
Я как-то эту тему упустил, а вгараже у себя писал, Убил неделю или две,но на МПСЗ на таких проводах так и не завелся, наводки страшные, мозги слетают, сигналка глючит, капец. Заводил на ДБСЗ с ними и пару дней поездил, ездит одинаково, но вся электроника сходит с ума. Но майфун работал нормально, помех почти не было слышно.
Вобщем вот тут я начал описывать чо как делал, и через 23-4- страницы вывод что это фуфло.http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-161
Я вот только  не пойму нулевые провода это для какой системы зажигания? может я зря сюда залез с своим КСЗ?
для любой, но если внимательно почитать,то пишут что МПСЗ на нем или не работает, или работает плохо.
МПСЗ может глючить опять же от ВЧ наводок. Процессор ловит на входе черти что, и черти что делает. Зависит от самой схемы, конечно: можно поднапрячься, встроить хороший фильтр по питанию, но стоимость возрастает. Потому ставят простенький LC фильтрик на питании МПСЗ, а оно не помогает((
Пробовал, игрался, тоже ловил глюки. А ещё классно сходят с ума светодиодные 7-ми сегментные индикаторы в режиме динамической индикации)))))
Пришёл опять к проводам 4-7 кОм). Самое то.
  • 2 роки потому...
Нужен ли резистор на бегунке в датчике-распределителе при:
  • Нулевом сопротивлении ВВ-проводов?
  • Сопротивлении ВВ-проводов больше 1 кОм?
Чем можно замкнуть накоротко этот резистор, какое сечение должно быть?
