ЧЯ 17.3722-01ОМ на 41-ый
Подскажите,при замене ЧЯ на 17.3722-01ОМ  нового образца,какие фишки надо менять?
Старого образца под евро предохранители.
Ничо не надо менять,все подходит!
всё подходит, просто переставить
Ещё вот такой нюанс-повороты работают нормально,при закрытии моси на сигнализацию срабатывают тоже все поворотники,а вот когда нажимаю "аварийку",то работает только левая сторона.Причина в цепи или в релле?
проверяй кнопку аварийки, т.к. на кнопку приходят два питания для разных режимов первый - это 1-й - при вкл.зажигания (повороты) и  2-й аварийка. мне помогла замена кнопки.
А сегодня вообще прикол!!!Отьехал от дома 1,5-2 км и всё потухло!!Все приборы...
Зачищай контакты на самом акумуляторе, 100%там собака порылась
у моего дракоши под ЧЯ выплавилась в разъеме одна фишка, и выпала, так что пробуй их на предмет "сидения на местах" и контакты поджимай. еще очень капризный разъем от замка зажигания, от вибраций  иногда он разъединяется.
выплавляется обычно силовой вход (восьмиконтактный разъём ближе в моторному щиту)
и обогрев задка.
Дело в том,что при этом она заводится и едет.А вот ни приборы,ни повороты,ни карлсон не работают.Только свет включается и тормоза горят.
Залезь рукой под торпеду к ЧЯ,пробуй подожимать разъёмы,могли отойти.У меня перестал работать задний левый поворот,искали,тестером не звонится,залез,подожимал и все заработало.
Пробуй реле другое поставить,плохой контакт в ЧЯ.
  • 2 місяці потому...
В общем был снят ЧЯ и полностью перечищен и поджат.При установке назад,когда подкинул акум,то включилось зажигание без ключа!Откидывал колодку замка-изменений ноль.
а все колодки правильно одеты?
вот-вот!
все фишки с подкапотного жгута подключается в первый от мотора ряд разъёмов.
вот-вот!
Эт я вкурсе,там всё правильно.А в остальных неуверен...Будем брать шаманский бубен и выкуривать дэмонов с машины...
там есть два одинаковых разъёма. мог случайно перепутать местами
Вот на них и грешу.
чего там грешить?
на ЧЯ гнёзда подписаны, какая колодка в проводке можно понять по цветам проводов и схемы.
Всё подключено правильно.Что с проводкой не то....Проблема осталась.
У кого есть фото с проводами,тоесть как они подключены в разьёме х8?
а в книге плохо описано? надо именно фотки?
Со стороны ушек колоки 4 запараллеленных контака.
Один силовой вход(толстый. Зачастую обгоревший). И одна разгрузочная перемычка в этомже ряде.. на фото беленькая
С ближнего к моторному ряду выход на зажигание и генератор. Там два провода в клемме обжато.
И перемычка между 1 и 3 для туманок. На фото синенькая.
У реногора и уфы одна перемычка там по разному стоит. Ты проводку подкапотную попутно не менял?
Да нет,не менял.По схеме в 6-ой разём входит силовой,в 4-ый гена и катушка.И стоит перемычка.У меня оно всё стоит в зеркальном отражнении.Но от силового выведены ещё два провода и вставлены по бокам от него...Не знаю,вчера долго курил,откинул провод от щёток гены,пошевелил колодку замка,хер его знает-проблема ушла,только надолго ли...
