Юрий_91 Опубліковано: 18 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2015 Помогите, пожалуйста! Катушка зажигания Б115В. 3 клеммы: Без опознавательных знаков - на трамблер. "Б" "ВК" Вот последние две клеммы - куда и что подключать? Намудрено непонятно что. Вроде и работает, но греется и греется сильно, неровен час и полетит. Буду очень благодарен, если кто-то скажет, какая клемма, за что отвечает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimonich Опубліковано: 18 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2015 Б - питаниеВК - клемма с втягивающего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрий_91 Опубліковано: 18 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2015 "В 18.06.2015 в 06:50, Dimonich сказав:" Б - питание ВК - клемма с втягивающего Большое спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий8843 Опубліковано: 13 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2016 Добрый день всем! Ехал и вдруг на скорости 80 км/ч машина стала дергаться. На холостом ходу движок работал нормально. Немного постоял и поехал дальше, через пару километров пошла дерганина, как в фильме "Кавказская пленница", еле вернулся домой Поменял ВВ провода и бензонасос, авто не заводится, но греется катушка зажигания (контактное зажигание), возле мест подключения ВВ проводов аж горячая. Катушку в утиль? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2016 похоже на неисправность конденсатора 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2016 Или зазор в контактах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий8843 Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 "В 13.07.2016 в 20:27, McPherson сказав:" похоже на неисправность конденсатора конденсатора трамблера или катушки зажигания? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 там один конденсатор-на трамплере,на катушке-вариатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 если катушка быстро нагревается то вероятно в ней замыкание.сама катушка при работе греется-но не очень сильно.подключите к центральному вв проводу свечу.отверткой замыкайте-размыкайте контакты.с кондером и без.отсоедините провод от катушки к контактам и по замыкайте этот провод на массу.все это при включенном зажигании.таким образом проведете простейшую диагностику Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 "В 14.07.2016 в 12:22, scoryc сказав:" там один конденсатор-на трамплере,на катушке-вариаторПравильно "трамблер".На катушке доп.сопротивление, т.к. она рассчитана на 6В. При запуске кратковременно на неё подают 12В, а потом уже через это сопротивление "падеж" напруги до 6В. )) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 не верно.сопротивлением снижают ток.катушка 12 в.кстати у меня эта катушка прекрасно работала без вариатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 "В 14.07.2016 в 18:36, vech сказав:" не верно.сопротивлением снижают ток.катушка 12 в.кстати у меня эта катушка прекрасно работала без вариатора. Поддержу. Снижают ток для того, чтоб контактам в трамблере жилось полегче. При запуске на контакты "забивают" ради более мощной искры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 Насколько я осведомлен, то добавочный резистор таки снижает напряжение. Прочитано в свое время в соответствующей литературе. При пуске стартером бортовая сеть просаживается до 8-9 вольт. А дополнительный контакт, при пуске, в стартере замыкает добавочное сопротивление и таким образом на катушку подаётся эти 8-9 вольт. Сама катушка как раз и рассчитана на эти вольты, чтоб была достаточная искра. А уже при запущеном двигателе резистор ограничивает 14 вольт до 9 вольт. На ВАЗе отказались от резистора сославшись на более мощный стартер, который не давал такую просадку напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 вы не осведомлены.и ничего подобного читать не могли.просадка напряжения ниже 9.5 вольт-либо слабый акум либо неисправность.не водите людей в заблуждение. возьмите вольтметр и померяйте напряжение на катушке с подключеным вариатором и замкнутым...напряжение практически не изменится.выписка- Таким образом для КСЗ необходима катушка зажигания с сопротивлением первичной обмотки в 3,1—3,5 Ом. При необходимости повышения энергии зажигания (например, у "Москвич-21412" со степенью сжатия 9,5) сопротивление первичной обмотки понижается при пуске двигателя до 1,5—2,0 Ом (катушка Б115-В). При работе двигателя последовательно с первичной обмоткой включается добавочное сопротивление (вариатор). Однако пониженное сопротивление первичной обмотки приводит на малой частоте вращения двигателя к нежелательному увеличению первичного тока. Добавочное сопротивление здесь выступает в роли вариатора и при нагреве (большой ток) повышает свое сопротивление до 4,5 Ом, что ограничивает ток величиной 3 А. При больших первичный ток уменьшается до 1 А, при этом сопротивление вариатора снижается.школа.физика.закон ома.напряжение делим на сопротивление - получаем ток.можете сами посчитать.вариатор если не ошибаюсь имеет сопротивление в среднем около 1.5 ома Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 14 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2016 "В 14.07.2016 в 19:55, vech сказав:" При работе двигателя последовательно с первичной обмоткой включается добавочное сопротивление (вариатор). Вы просто научным языком подтвердили, что при работе двигателя питание на катушку подается через резистор (вариатор), а при запуске, кратковременно, он исключается (фактически закорачивается). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
