Мой бежевый $
Alexeich
  • Відповіді 607
Толя,такое ощущение (после второго фото),что ты кому-то хочешь вломить хорошенько. :)  :)  :)  :)
Алексеевич зачем ставил те поршня? а теперь пилить ГБЦ??
Такие стояли (фото вначале гаража).Только кольца новые стоят.Двиг с 412-го 1.5.
А этот штангель с колумбиком?)))
Шо такое "колумбик?.. :)
Колумбик - простонародное название измерительного прибора штангенциркуль с глубиномером.
Это название произошло от «Columbus» — производителя измерительного инструмента, такой штангенциркуль в своё время массово поставлялся в СССР под этой маркой.
Вернёмся к вопросу стартера и ГБЦ.Какие будут советы?
Ставить нормальные поршни и не пилить ГБЦ. По стартеру подбирать шайбы и читать букварь по его регулеровке.
Ставить нормальные поршни нет таких денег,к сожалению...
Сейчас пильнешь ГБЦ на пару мм, а завтра будешь делать двиг и что, надо будет искать кроме поршней и ещё нормальную ГБЦ! Хотя на 1 мм можно смело запилить.
Докатывай его таким, либо ищи к будущему ремонту всё. Сейчас можно подсобирать например на КВ3317, дальше на поршневую ф85мм, позже к ней кольца и т.д.
Я в общем х.з.,с виду поршня под 76-ой бенз,кольца покупал 85 мм.Это норм?Почему спрашиваю,потому что москвичёвский двиг для меня новинка,а жигулёвскому делал сам капиталку.
Ээ так у тебя не поршня под 76-й - это правильные поршни от 3317, только они с КВ 412-м недоходят до ВМТ на 2.5 мм. Тут надо КВ 3317-й и все будет нормально! Ты еще одна жертва получился мотор 1.6л с жутким дефорсом. Многие это проходили.
ПыСы тут в соседнем гараже аналогично.
Я читал.Но поршня вроде доходят.Но нужно проверить пока двиг без ГБЦ.Гильзы точно в одном уровне стоят.Лёнь,а ты по фото определил какие поршня или так догадался (фото вначале гаража)?И как правильно определить доходят или нет поршня?
Та нет ты перепутал не мог ты кольца на 85 поставить у тебя под 76 поршня.
post-11059-0-74563000-1448262722_thumb.jpg Вот для примера.
post-11059-0-06874200-1448262959_thumb.jpg   412 под 92 тут нет!
Небуду доказывать,на днях буду в гараже-перепроверю.
Ну на фото у тебя в начале гаража 76 поршня
посмотрел начало и не то пальто, и поршень тот на ф82мм, никак на 85мм не тянет.
Всё может быть,мог забыть.Просто в голове отложилось 85 мм.Сегодня пойду и перемеряю.Самому интересно.
Не смотря на сегодняшнюю дату (у мну сегодня типа юбилей),пойду в гараж и промеряю поршня.
Я дико извиняюсь,чё то попутал.Действительно 82 мм.Так,всем бобра (добра),я пьянствовать!
Гість
