Duke
А этот перед баком так и не влез :blink:
Размеры конечно не "наши", а потом удивление почему "фрицы" тише работают:)) он ещё и выше в полтора раза
  • Відповіді 652
Камрады,:blink: случилось, то о чём предполагал, но трудно было в это поверить:crazy: теперь нужен ликбез.....
При включении передач кулисой имеются проблемы при включении 1-й или 2-ой передач, а без кулисы (напрямую) передачи включаются...
Куда глядеть в этой кулисеumkin на вид она живая, пуля естественно затянута, а какие там люфты должны быть... кто знает подскажите:help:
кулиса имеет три шарнира и продольное перемещение корпуса в местах крепления к кузову. больше там смотреть некуда. если проблемы есть только на первой и второй это скорее всего вилка внутри коробки. либо она болтается на валу, либо стёрлась и всё гораздо хуже. в кулисе, если там есть люфты, появлятся шум при переключениях. клацание, стуки, грюки всякие. когда кулиса не разбита слышно только скрип резинового кожуха.
43 минуты назад, космич сказал:
Так и есть:), при включениях как лязганье и на оборотах появился звон, но я думал, что это коробка, причем на столько я был в этом уверен, что из имевшихся 3-х доноров КПП, был собран ещё один рабочий "гражданский" вариант КПП, само собой все передачи проверялись и все включались без значительных усилий, и с...ка каково было моё удивление:crazy: когда я и эту КПП поставил на машину.... а ничего как будто и не изменилось на этой коробке тоже загадочно перестала включаться 1-ая передача, более того на снятой предыдущей коробке при снятом кронштейне задней опоры я накинул вилку какой-то из передач и руками всё нормально попереключал:diablo: ............слов приличных не хватает:crazy::cray:
На кулисе меня насторожил сайлентблок под кулисой, выглядит где-то так https://a.d-cd.net/wMAAAgMNmuA-960.jpg
это ж ещё походит или :dolf: кабздец?
1 час назад, космич сказал:
это я исключаю
Космич  поправьте плиз, я так понимаю?
1. карданчик на пластиковых втулках (2 оси 4 втулки)
2. нижний шар как шаровая волги подтягивается нижней крышкой
3. соединение тяги и рукоятки - железный палец, металл по металлу
8 часов назад, Duke сказал:
всё правильно. больше там соединений нет.
вот этот "сайлент" у меня ещё 20 лет назад был потрескавшийся. подложил под него кусочек резины и так и езжу. там важно чтобы в шаре люфта не было.
осматривай всё внимательно. карданчик разбивается у людей часто. или пуля не держит вал, или корпус не зажат и ходит вперёд назад.
у меня кулиса до сих пор родная стоит и кроме подложенного кусочка резины больше никаких доработок не было. машине уже 32 года. плохое включение первой передачи наблюдалось на первых трёх коробках. сейчас у меня четвёртая уже. но вторая и все остальные включались нормально.
2 часа назад, космич сказал:
машине уже 32 года
Интересно "ланос" или "авео" доживут до таких лет?
Чтоб у хозяина было желание ей заниматься:hi:
Как обычно :crazy:за дурною головою и рукам нэма покою
В общем в невключении 1-й передачи виноват я сам:blush: рукожоп произвел доработку вилки выбора передач в соответствии с рекомендациями ККПшника, а конкретно этой т.к предпосылки были
Но вот только "флажочек" я приварил чуть поболее:blush: и он упирался в ведомую шестерню 5-й передачи которая пыталась его "сожрать" полагаю это было основное.
Шайбами по 6мм чуть опустил заднюю часть КПП на мерсовской опоре
Произвел ревизию кулисы,вертикальная ось без зазора еле двигается,
на горизонгальной оси люфт имеется 0,5-0,7мм подложил "в распор" разрезанный топливный шланг:pardon:,
шар практически без зазора и был полностью без смазки,
В 16.05.2020 в 07:15, космич сказал:
резинку под сайлент кулисы подложил:ok:.
Испытания кулисы показали что при включённой 3-й передаче поперечное перемещение рукоятки около 12мм (чуть больше диаметра прутка рукоятки)
Как замерять продольное перемещение не придумал и..... наконец-то поездил на пятиступке:beach::dance2::dance::lucky:но с возвращением главной пары на 4.1 понял что УЗАМа на эту пару нехватает на 5-й максималка недостижима:dash1: от слова совсем
Буду ревизировать "боевую" КПП и возвращать на автомобиль, поездил на выходных вдоволь:bud:(завтра заканчивается страховка) откатал ещё пару раз прошивку, БЦН близится к идеалу, пора думать о УОЗах и фазах впрыска, но эластичностью мотора уже доволен:) спасибо за помощь:friends:
Дали БУДЭ...:cap:
Только что, dimasldo сказал:
Блин я тоже произвел такаю доработку кпп )))
Я приварил кусок из стали3 сожрало снизу на половину высоты, на шестерне следов и потёртостей нет:)):)):ok:
Я уже начал очковать :)
Кстати я кулису перебрал полностью, но под подушку не че не подлаживал.
7 минут назад, dimasldo сказал:
Не бз..и - прорвёмся!:friends:ну или шестерня своё выест, а магнит на дне КПП примагнитит :D
Вот она у него не зря треугольником приварена:nunu:
Может и не стоило, но я не знал в чем причина, поэтому старался исключить всё по максимуму, полагаю без неё кулиса должна меньше гудеть:good: на то он и сайлент блок
Как разницу заметил после замены РВ со стока на 38й? Рвет ощутимо? И насколько увеличился расход.... К стати тот мастер валы еще делает?
В 18.05.2020 в 16:03, lexus888 сказал:
Рвет ощутимо?
Сорян, не увидел сообщение
Это низовой распредвал, что значит рвет? Просто многие путают с 58-м:hi:
Мощность мотора с 38м ниже чем у стокового, но тяга появляется с низов я этого и хотел. Переделка была в купе с инжектором и КПП, поэтому не готов утверждать какой эффект именно от вала, мотор стал гораааааздо эластичней. Прошивку откатываю на 5-й передаче с 1000об едет прекрасно (в смысле без рывков, а не как самолет разгоняется) прошивку всё ещё откатываю БЦН ПЦН близятся к завершению, УОЗы и ФАЗы сток N35
Спроси у него
Garri-g
он же делает;)
Ну и собственно стремился к уменьшению расхода... фазы узкие - расход меньше это факт:ok:
В 27.05.2020 в 07:57, Duke сказал:
Спроси у него
Garri-g
он же делает;)
цитата из сайта ОКБ Двигатель -
412 - 1006010 -вал 38 Полностью взаимозаменяем с серийным распредвалом.
Рекомендуется для установки на двигатели объемом от 1,5 до 2 л. На двигателях 1,5 и 1,6 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателях 1,7 … 2 л. крутящий момент в значительной мере возрастает, по мере увеличения объема двигателя, на малых и средних оборотах.
из этого я так понимаю у тебя двс 1.7 либо 1.8? потому как на 1.5 этот вал работает во всех диапазонах...а я хотел узнать именно сравнение 1.5 моторов до установки 38го и после..
Garri-g
ну а этот мастер неотвечает  ..писал в личку.. и вообще онлайн был в феврале последний раз:((
В 29.05.2020 в 13:48, lexus888 сказал:
1.7
Первый шаг, в попытке победить течь масла по первичному валу "боевой" КПП
DSC_7070_compress52.thumb.jpg.fa28638ce752306590ae08ac067c2c3c.jpgDSC_7075_compress49.thumb.jpg.1cc248c0d7dff1827ac67016dbe38851.jpg
Это наверное дешевле чем втулить вал:wacko:, но шлифовать уже есть куда:D
3 часа назад, Duke сказал:
+100 в карму за "движения"
Уууууу так я летом ничего и не делал:blink:
Затроил УМКА гдето месячишку назад свечи и провода результата не дали
Полез проливать форсунки на двух разница почти 8% думаю не гуд но троить не должно было теперь смотрю в сторону модуля откуда бы перекинуть приверить
Ну а пока думаю, решил заняться изготовлением БЭТМЭНА для москвича:)
что за бэтмэн? летать будет?
В 20.07.2020 в 10:21, Dolphin сказал:
Небось еще и Звезду смерти в гараже строишь
А чертежик есть?:))
В 20.07.2020 в 07:57, космич сказал:
Жара спала чуток в гараже похолодало до +29 хоть что-то делать уже можно
1 час назад, Duke сказал:
Ну как-то так:wacko:
Ээээх, хороший бортовик был. Что взял взамен (или задумал взять)?
Дык какбы уже 7 лет как у меня два авто, я этого не скрывал
В 15.11.2016 в 22:04, Duke сказал:
Теперь по задней подвеске, занимаясь лифтом подвески на другом своем авто приглянулся мне диаметр пружинок снятых с авто
Даже кое что от него поставил на Москвич
Гість
