Duke
22 минуты назад, Duke сказал:
Блок доп.реле
О, тоже такой купил, все руки не доходят
Не могу к нему купить клеммы
  • Відповіді 652
5 минут назад, D.Vader сказал:
У меня клеммы в комплекте шли, только китаец забыл нижнюю крышку доложить. Я два блока заказал в одной посылке и вот такая запара, один с нижней крышкой второй без:pardon:
11 минуту назад, Duke сказал:
У меня тоже, но мне мало
А что за хитрый формат реле там? Одна штука какая-то
Я думал это "типа под силовые предохранители", но там две обычные маме и две побольше:wacko:, так что пока буду нижними пользоваться
Но может действительно реле  два на катушку два силовые, но я таких  не встречал:hi:
10 часов назад, D.Vader сказал:
Тоже недоложили? :)
В 30.03.2020 в 07:45, Duke сказал:
Ещё одна обновка:)
Сразу остался без дальнего света не срабатывала релюха :focus: надеюсь это качество только релюх:dolf2:
7 минут назад, Dolphin сказал:
Если что можно мой новый взять подкинуть посмотреть =)
Я бы твой посмотрел:goodd: на предмет всё ли у тебя работает:)) релюху воткнул из старого блока и все заработало.
Теперь задумался: "релюха вентилятора!!!" не хотелось бы узнать что она не срабатывает:blink: придется датчик коротить
А клеммы снимать! Ещё 3-го придется искать, а по 3 уже собираться запрещено
Ну а если серьезно, то я их снимал и проверял без нагрузки на пищалку, они отклацали, но нагрузка есть нагрузка:new_russian:
Так и не понял зачем в капоте пена :) типо шумка?
Капот заклеил виброй и сверху новогодний сплен или то заводской утеплитель?
17 часов назад, Dolphin сказал:
А как же дача? :crazy: Дача сама себя не продаст
На даче уже 2/3 работ выполнено, на больше пока здоровья не хватает
13 часа назад, dimasldo сказал:
Сказал же на пену не смотрим её там нет:D, молодой был а пена после ремонта оставалась:))
Вибра по окнам + утеплитель капота универсальный STP тоже не поддерживает горение
Ну кажется день пропал не зря:) после недавнего обсуждения в теме у комрада chaika
Решил и я уйти от попарно-паралельного впрыска, тем более что проводка под датчик фаз была уже проложена и датчик был в наличии, а также были намерения
Ну собственно сегодня и занялся реализацией... выставил репер на "беззубье" вымерял место для отверстия в передней крышке и.....
DSC_6720.thumb.jpg.9dc429718ebced988ab49b878468ea34.jpgсверлом на 18,5 (какое было) :bud:начало было положено, назад уже нельзя
изготовил переходную плиту из текстолита 15мм позаимствованную когда-то у комрада Dolphin с лицевой стороны сверлил на 20мм (какое было) и потом надфилем делал заход и доводил до тугой посадки уплотнительного кольца (от маслоприемика 2108) нужно 21мм, ну и тем же надфилем "шестигранил" отверстие на 10 под запрессовку гайки крепления датчика ну и забабахал 2 переходных отверстия для болтов крепления к крышке
на месте получилось как то так
DSC_6722.thumb.jpg.d50affd814c1698d39c7abc2fd0bbed8.jpgDSC_6723.thumb.jpg.768967076aa178dbce7e44ee4d13d94e.jpg
обезжирил дунул с баллончика, посадил на герметик и болты на фиксатор резьбы
DSC_6724.thumb.jpg.83241ecc5f5d70a9ae6105bb138478fe.jpgDSC_6725.thumb.jpg.a7a112cd741334bd5b559f08c8bbd805.jpgDSC_6726.thumb.jpg.b2e0c560c7a7494aab026b41942a9d3f.jpg
Штифт изготовил более длинного болта подбирал гайку так чтоб при контрении ребра совпали получилась такая высокая шляпа посадил ессеенно на фиксатор резьбыDSC_6728.thumb.jpg.113d986e6026debb28cb1c5d1823acde.jpg
Ну и фото готового
DSC_6729.thumb.jpg.1b35c79ad79792390f814c84e164f298.jpgDSC_6730.thumb.jpg.6242b470dddea4648045d5c6321467e6.jpg
Залил прошивку с включенным датчиком фаз произвел пробный запуск и...завелось.... пока всё!
Ну а теперь :blink: Вопрос знатокам! если оно не работает ошибка датчика фаз должна в мозгах фиксироваться? Да?
  • Upvote 3
Ошибка по ДФ фиксируется и индицируется, правда оставляю поправку на состояние и компиляцию прошивки.
11 минуту назад, jeri сказал:
Индикация у меня не работает, лампочку по схеме не правильно запитал, а в бортовом ошибки можно глянуть:ok:
Спасибо за подтверждение:hi:
Что-то не спится напишука с чем возился, после установки датчика фаз полез я смотреть его ошибку в БК, и наткнулся на "букет" сразу скажу Датчика фаз в нем не было:D но были пропуск зажигания по 4 цилиндру, меняя ВВ провода не одел на 4-ый цилиндр.
И ещё было "пропадание питания с ЭБУ" я до этого её видел и думал, что это скидывание клеммы при прошивке её дает, но клемму я не скидывал:blink:, а тут ещё и ДХО запитал по-людски от доп.реле, откуда и ЭБУ брал напругу и оказалось, что при старте напруга падает настолько что реле отклацивает и ДХО блымают и как ни странно в этот момент есть проблемы с пуском:)). Замеряв напругу на аккуме увидел там 12.0В понял что, он чуток подсевший, но этого должно быть достаточно для нормального запуска авто, пошурупав мозгами, почему я раньше этого не замечал, прикинул что до прошлой осени у меня всегда стояли аккумы 77 или 74А*ч, а тут купил 60А*ч, думаю на прежних такого падения не было, подкинул диод и конденсатор на 4700мкф на управление реле получил задержку выключения где-то 0,1-0,2сек, но блыманье на подсевшем аккуме это не убрало и поразмыслив ещё, всё таки питание ЭБУ вернул на физический замок зажигания.
Заодно и лампочку "Джекичана" запитал, теперь она горит всегда:goodd: т.к. в "букете" есть ещё одна ошибка "неисправная схема включения вентилятора" т.к. вентилятор у меня живет своей жизнью по штатной схеме.
Ну да ладно завелся, поехал, проверять шумку подкапотки и логи снять на распределенном впрыске, при этом половина разобраной торпедо лежит и грюкает на заднем сиденье. Ну что могу сказать, субъективно сильно тише не стало, НООО объективно, я коробку слышу сильней, а двиг. меньше, а до этого я коробку за шумом двигателя не слышал, значит все таки оно работает, теперь надо шумить ниже рейки:ph34r:
Логи показали увеличение времени впрыска почти в 2 раза, так что у меня официально распределенный фпрыск:new_russian:
Дали будэ...:cap:
7 часов назад, Duke сказал:
??? Ниже 8 вольт?
36 минут назад, jeri сказал:
Очень страшный глушак и походу не дешёвый.
Китайское название какое-то Eberspächer для какой-то китайской фирмы VWAG, ну такэ в общем:goodd::)):))
Зато как под наш лонжерон багажника подходит, даже запаску пришлось чуток посунуть
В 24.07.2019 в 12:36, scor.p сказал:
то можно поставить не оч большую заднюю банку.
Походу не получится не оч большую:blush:
16 часов назад, Duke сказал:
ага) я уже оценил. плоская и вроде становится пока не плохо :)
В 15.04.2020 в 17:37, Duke сказал:
Походу да:blink: т.к. ДХО светодиоды и они блымали
у меня дхо при 10 вольтах не светят. немножко светодиоды разгораются, но света нет.
ну а звук то, звук? тише стало? или ещё не испытывал?
2 часа назад, космич сказал:
Жду фланцы от резонатора ланоса, буду делать всё-таки разъем перед последней банкой, тогда и оценю звук:D, сам уже ждууууууу:)
Труба вход 55 :ok: выход сдвоенный:D
9 часов назад, scor.p сказал:
Настолько в притирку, что я даже запаску посунул, а так он бы занял весь объем который там есть, вплоть до бампера слева.
Вчера протяжку под проволоку ревизировал, к аргоновому баллону подключу, чтоб с электродами не мучаться:moil:
"развалинами рейхстага удовлетворён" ©  или НА КО НЕЦ ТО стало тише
Была имплантирована оконечная ВАГовская банка глушителя (пасстат Б6 2.0 ТДИ) заняла практически всё пространство от запаски до бампера левого борта
DSC_6814.thumb.jpg.2af6a19db54ce3922fa3ce78147a2348.jpg  Пришлось даже брызговик подрезать DSC_6818.thumb.jpg.6f71a2efc432456d7394d554a927c74e.jpg
Безмерно порадовал факт её нержавучести:D корпус и выходные трубы НЖ / перегородки и входная труба черняга
Звук выхолпа... на холостых, пока не дойдешь до заднего бампера звук от арки из подкапотного пространства преобладает над звуком выхлопа это факт при поднятии оборотов всё ещё лучше:dance: звук двигатель полностью забивает звук выхлопа:dance2::dance2::dance2: я наконец-то доволен:lucky:
Вот такой была эволюция оконечных банок
DSC_6811.thumb.jpg.3135c74e364d207b4d54eb2300b3be03.jpgDSC_6813.thumb.jpg.3a2620f04ef84567941787eed8e25f2e.jpg
Так что если кого-то интересует басовитый 3-х литровый выхлоп прошу приобретайте банка polmo c минимальный пробегом под приварку,
есть и стандарт нерж банка обычная установка на хомут
  • Upvote 4
Гість
