Регулятор оборотов электромотора
MADCAT
Вобщем есть 41й мотрчик дворников (12В, 5и 3,5А на большой и малой скорости), нужно сделать для него регулятор оборотов, желательно попроще.
В инете в основном схемы на ШИМ и мощном полевом транзисторе-сложно, и в данном случае не очень нужно.
Вариант взять переменный резистор помощнее-был, оставил на самый крайний случай.
В инете была найдена вот такая схема (№1). Собрал, без нагрузки все работало прекрасно, под нагрузкой моторчик на большой скорости не запустился вобще, на малой скорости-заработал в половину этой самой скорости, измерил напряжение на нем-6,5В... Судя по всему при таком токе сильно падает напряжение в переходах транзистора.
Так-же на просторах инета была еще одна схема найдена (№2), пока не собирал и не проверял.
Ну и есть мысль попробовать по схеме №3-соединить два транзистора паралельно-сопротивление переходов снизится и падение напряжения будет меньше...
Кто что может посоветовать?
Собрал себе на NE555 и полевике за полчаса.
Ничего сложного и дефицитного.
ИМХО: дольше будешь искать схему и эксперементировать. Да и транзистры придется сажать на радиаторы, так как ток+падение напряжения на переходах большие.
Думаю не стоит изобретать велосипед.
Подправил ссылку.
Когда-то пробовал нечто подобное собрать для мотора печки. Взорвался полевик...
Я считаю для дворников нужно не скорость регулировать, а паузу между взмазами, так как очищать стекло нужно всегда быстро, а с какой периодичностью - это уже надо регулировать. Я себе сделал с программируемой паузой через реле 2108 - всем рекомендую.
А для чего это вообще будет?
на тиристоре ку202 надо делать
 Сказали А-говорите и Б:) Схему в студию
Вроде бы как на постоянном токе проблема закрыть тиристор...
PS:  На aukro встретил готовый регулятор. Цена 75грн - попробую )
12*5=60 VA(Ват)
Регулирующий элемент будет воспринимать меньшую, но все равно очень большую мощность. Нужно брать транзистор и к нему радиатор, способный рассеивать 30+ Вт тепла.
Транзистор надо брать не абы какой. Например: http://otvet.mail.ru/question/90187639
