Грязнуля 21412
gorayvit
Наверное я все же на редуктор возьму из под выпускного коллектора
  • Відповіді 677
у  меня зимой был редуктор на печке - грелся градус в градус с установленными значениями и темп двига. Щас закрыл печку и редуктор снова подкл на подогрев дросселя: отстаёт на 12 гр редуктор от мотора по температуре. Не зря на редукторе выхода под 16-шланги? И мне кажется не правильным вешать его через переходники на подогрев карба/дроселя т.к он хуже прогревается.
Возможно кому-то повезло или другие факторы совпали, но лично у меня подогрев от впускного коллектора оказался полным говном. Оттуда наверное рождаются у людей страшилки и прочие басни про вечные обмерзания редуктора зимой, танцы с чайником, попытки вкорячивания свечей, нитей накала, печки от запорожца, атомного реактора с подводной лодки для обогрева редуктора и т.д. С того дня как перекинул на печку (последовательно, но это другая история) - забыл про обмерзания раз и навсегда, до -20 за бортом ваще пофигу, в -15 влегкую пуск на газу, т.к. редуктор сразу омывается большим потоком ОЖ, происходит лучше теплообмен. А если циркуляция недостаточна (как через пиндюрочный патрубок подогрева коллектора), можно по книжке хоть в плюсовую температуру на бензе прогреться до +40, перейти на газ, потом остановиться минут на 20 где-то, снова завестить и обморозить редуктор, и бежать на форум жаловаться на ГБО.
Там зимой будет недогрев, я отказался от такого варианта.
Почему из под выпускного коллектора то бишь с четвертого цилиндра зимой будет недогрев?
Сегодня приехал на работу с таким показанием стрелки температуры
Бинго :dance2:  Значится проблема была в плохой циркуляции через радиатор, а также небольшое уменьшение зазора на помпе
Теперь надо ставить нормальный термостат (кстати цена на него 500 руб.), и после проверки - заливать тосол
Много какашек с радиатора вымыл? это о каком радиаторе речь? главный или печки?
Радиатор основной. Через марлю не цедил, но видать тосол (фото было выше) подзабил каналы. После промывки проходимость воды стала лучше. Сначала залил кипятка с лимонной кислотой, кое-какие соты прогревались дольше. Потом слил и насыпал типа "крота" для прочистки труб и залил горячей водой, прогрев всех сот был одновременно.
Надо будет и печку помыть, все равно ревизию собирался делать, а то когда тепло на улице то заслонками поток воздуха не перекрывается и в ноги печёт.
Змінено користувачем gorayvit
Прикупил термостат post-11622-0-67048000-1461641836_thumb.jpg post-11622-0-46103900-1461641863_thumb.jpg post-11622-0-23551900-1461641873_thumb.jpg
Несколько циклов кипяток-холодная вода показали нормальную работу
Мож кто пользовал? и есть отзывы?
Время покажет что это за чуду,хотя дико читать на термостате надпись "автоэлектрика"
У меня такой,но в работе почти небыл.Жду отчёта про его работу.
Термостат сегодня вечером установил. Прогрел, все патрубки и шланги при прогреве одинаково прогревались (уря воздуха нет), радиатор, после открытия большого круга, прогрелся равномерно, вентилятор вкл/выкл. Пока все отлично. Потестю до майских выходных, а потом буду переделывать забор жидкости охлаждения на газовый редуктор и заодно залью уже тосол.
Появились подергивания авто на 1-2-ой передачах при плавном разгоне. Регулировка зажигания результата не дала, но причина найдена: почему-то на трамблере разболтался вакуум коректор на заклепках (возможно я сам повредил когда перекидывал двигатель целиком, но на тот момент не придал значения), соответственно идет подсос воздуха и вакуум не работает.
Собственно вопрос: у меня БСЗ, но есть трамблер с КСЗ, взаимозаменяемы ли вакуум корректоры?
Подергивания при разгоне или от ваккум-корректора,или от некорректной работы ускорительного насоса. А как ты хочешь подключить редуктор?
Виновник именно вакуум-коректор потому как: если его отвести то меняется работа двигателя, или если прижать как должен быть то становится лучше. Притянул пластиковыми стяжками завтра увижу результат.
На редуктор забор взять из под 4-го цилиндра, с ГБЦ останется только на печку (чтобы ее на лето перекрыть пока с заслонками не разберусь, а то в ноги гарячо), а перед помпой тройник вкинуть.
Я думаю не удачная затея разделить потоки гдето упадет давление,или на печку будет слабый поток,или на редуктор. Попробуй так, ГБЦ - редуктор - печка - помпа. потом так : 4й цилиндр - редуктор - печка - помпа. Если редуктор подключен последовательно то меньше всяких тройников и шлангов. Не понравиться,сделаешь как говорит Леон- параллельно. Пробуй по всякому. Хотя такие маневры лучше делать с наступлением холодов,тогда результат лучше виден
проблема в том что скоро потеплеет, а с печки дует гарячим. Хотел ее перекрыть
Попробуй сделать как  на рисунке а вых. с ГБЦ временно заглуши.на лето циркуляция через блок очень полезна :
Тоже была такая идея, только вот так post-11622-0-62881600-1461738220_thumb.jpg
Или так будет хуже?
Если делать с блока, то надо уголок искать где-то вместо краника сливного
Мне кажется схема Нептуна самая офигенная и простая. Я хотел аналогичную с некоторыми поправками с трехходовыми кранами сделать, но у них, мать их так, вентиль размером с весло пиратского кора6ля.  Короче, громоздкий хлам.
Да кстати, приехал на работу: термостат работает, температура в норме, с прижатым вакуум коректором стало хорошо - на бензине не дергается, а вот на газу немного не того с низов как бы тупит, а после раскрутки отлично, но то я пока искал почему дергается понакручивал газ (да и бензин тоже качество смеси) и холостые сейчас понизились. А может и зажигалку надо чуть раньше сделать
значит будем искать уголок в блок
Херово,что далеко,у меня есть.А чё краник не хош?Я себе покупал с 412-го краник,он по прынципу уголка.У меня в гараже фото есть где то.
Вот
http://moskvich.net/topic/22696-мой-бежевый/page-20
Только я его ещё не выставлял.
Шестое фото.
Вот
Шестое фото.
Краник такой тоже есть. Так там проходное отверстие поменьше будет чем на уголке или я ошибаюсь?
Можно и по троему рисунку,лижбы влезло от головы до моторного щита
тройник между ГБЦ и моторным щитом, а кран можно возле печки
  • 3 місяці потому...
Вот появилась у меня проблема.
На холостых движок работает в дерганом режиме - даже как-бы троит, при увеличении оборотов вроде все нормально.
Авто на газу, расход повысился с 12,5л до 14л на 100 км
Если прослабить крышку на расширительном, то Мось закипает с выбросом воды, после чего воздушится система.
Если машину заглушить и начать потихоньку откручивать крышку расширительного бачка, то долго стравливает воздух и при этом в двигателе начинает бурлить.
Правильны ли мои догадки что это прокладка ГБЦ?
Может ли движок троить на холостых из-за прокладки ГБЦ?
При этом Мось едет до 140 км/час точно, дальше не хватает мне места для дальнейшего разгона, но запас еще есть. Это на газу на бензине не проверял.
Спасибо за внимание.
А зачем приоткрывать крышку расширительного,с какой целью?? Дергание мотора на ХХ это на газу?
нет. это почти нормально. давление упало. температура кипения понизилась ииначинаешь бурлить.
хотя у меня так не кипело. может газовый мотор чутка горячее. а может датчик венимлятора горячее. термостат малыйкруг перекрывает полностью?
зы. если прокладка то оно кипит выхлопными газами. понюхай на интерес.
