Грязнуля 21412
gorayvit
та и вазовские гораздо дольше наших ходят
  • Відповіді 677
12 минуты назад, космич сказал:
вазовские опоры восьмерошные ремонтопригодные?
лет за восемь эксплуатации бэушных опор, одну заменил вторая ещё ходит. подшипник можно ремонтировать.
Та кто ж его знает сколько оно проехало
Я тоже после приключений поставил от 08 ВАЗ. Брал б\у, до меня пробег неизвестен, ездят нормально два года уже.
7 часов назад, gorayvit сказал:
Ну не ёпта???
IMG_20170905_074232.thumb.jpg.c49996af52c942f33a87b56ba428473e.jpgIMG_20170905_074242.thumb.jpg.b3ceedf1627a44445eeea46f9f4b2f40.jpg
прозевал. у мну было частично порвало. успел поменять до полного вырывания.
Вмятин на капоте не появилось.
Скорость была маленькая и кочка не большая. Оно токо бам и ток-ток-ток. Я сразу остановился, подложил дощечку и 500 метров вернулся домой.
Уже поставил другие стойки снятые с пол года назад с моего синего москвича  (он где-то был вначале гаража)
Просто токо с тормозами разобрался и тут новая беда.
Так пора к электрику ехать - нехорошое предчуствие
Че не того с другими стойками:  утром оказалось что верх колес завален наружу соответственно низ уходит внутрь машина не рулится, на ходу резина визжит (ее жрет) и греется. если сдавать назад - то верх колеса уходит во внутрь, а низ - наружу.
Фото к сожалению не очень информативно, но если всмотреться, то немного видно: первая если ехать назад, вторая - вперед
IMG_20170906_074926.thumb.jpg.bbaece5f56a0e3f1e30a641d4d34330c.jpgIMG_20170906_075038.thumb.jpg.bbc2c3b2bce05ba85472d88fe9c586e7.jpg
Даже шина на диске смещается: третье фото - движение вперед, четвертое - назад
IMG_20170906_075058.thumb.jpg.7cca372ae75bd2e93634ca4e9614fe47.jpgIMG_20170906_075137.thumb.jpg.893e99e0e85909da62b24a3cbf5e7133.jpg
И что же я не так прикрутил???  Или в чем прикол? Где моя ошибка?
Менял две стойки с другой машины, потому что у меня стояли масляные аморты а в тех что поставил газо-масло.
Выходит тянуть рулевыми тягами?
Нет, развал на стойке регулируется, но наверно схождение тоже могло уйти, хотя хз.
Я бы переставил аморты и опоры в те стойки, которые стояли до этого на машине. И кстати, тот она так действительно на лево завалена, или фото такое?
То так сфоткал впопыхах. Чтобы переставить аморты нужны стяжки для пружин, а у меня их нету. Но основная проблема это открутить гайку с аморта - крутится аморт в сапоге вместе с гайкой и верхней большой шайбой (не знаю правильного названия)
16 минут назад, gorayvit сказал:
а я уже запереживал, что машина на одну сторону завалена :)
там наверное еще есть не большой уклон на стоянке?
2 часа назад, gorayvit сказал:
Немного не понял. Крутится амортизатор (вкладыш) в той части к которой прикручивается цапфа?
50 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Нет. При попытке открутить гайку для снятия опоры.
Ну вот! К середине рабочего дня мозг наконец-то заработал.  Моя ошибка ошибка в очень сильно положительном развале оказалась по причине: снятые стойки были выше тех что я установил. Соответственно развал очень сильно ушел в +
Да и схождение видать конкретно убежало если судить по визгу шин при скорости выше 30 км/час.
Эх еще один вечер до поздней ночи будет проведен в гараже.  Ушел читать книжку куда крутить сход-развал
Чтоб удержать шток от проворачивания в шайбу которая сверху опоры в два отверстия ставим два болтика, берем монтировку, и упираемся ею там чтоб шайба не крутилась, она и стопорит шток
50 минут назад, MADCAT сказал:
а там ни ключиком ни шестигранником разве шток не зачто удержывать?
48 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Нет,  там надо спецключом держать шайбу. Но так как ключа нет, приходится изобретать
4 часа назад, MADCAT сказал:
Вот спасибо. А я блин не допер как эту шайбу удержать
Нужно съездить на развал-схождение, только к мастеру который знает как делать москвичи, он исправит ситуацию с завалеными колесами.
Полез под машину все промерял. Оказывается с развалом все в порядке, а вот схождение + 4 см
И да, машина действительно завалена на левую сторону.  С большим трудом раскрутил регулировки рулевых тяг, покрутил их до более-менее нормального ровного состояния. И машина выровнялась и кидать по сторонам перестало, можно и до СТО доехать
где ж блин этого мастера взять. Никто не хочет браться. Уже на 5-ти СТОшках побывал
Змінено користувачем gorayvit
как от цума ехать в сторону коксихима под терриконом ряд гаражей. ближе к низу в одном из гаражей мастер Саша. если развальные болты не закисшие он регулирует. но ты пока до него доедешь наверно резина закончится :(
