2141 "by DoG"
Dog111
Шо свечи говорят?
Черноваты маленько с переходом в какойто светлый. Еще вчера дед моторист сказал что вообще для вебера уровень в поплавковой нужен ниже чем на озоне на 1мм по поплавку и крышке. Я такой версии не слыхал....
10 по трассе..... хотя фиг его знает это же Вебер. Если валить то может так оно и есть+багажник на крыше,открытые окна...
Ну окна открыты были,ехал 120-130+ где траса позволяля.всеравно многовато... да и свечи до "кирпичного" цвета далеко...
Ну а со второй камерой некатят жиклёры 140/150.... они всеже под 24 Дифузор.... но мне всеравно очень нравится как машина на вебере работает... хотя возможно ето изза того что вычистил хорошо его... с женой ехали встал на светофоре,сидим, говорит заводи ехать сейчас нада будет я поулыбался звука мотора в салоне вообще не слышно как и вибрации.... аж приятно... вот что мне в етом москвиче не нравится так ето конченые тормоза...
А тормоза сделай как положено от завода и потом утверждай о их негодности)
надо на первой камере слегка уменьшить ТЖ, а на второй увеличить и тогда приход появится, и на первой немного экономить будет.
А стоковые тормоза - это всего лишь требуется заставить работать ВУ и ГТЦ, или как тут многие уже переделывали устанавливая б/у ВУТ от ино либо из более доступных новых ВУТ от ВАЗ 2108-2110 (Приора).
Неее ребят никого нехотел обидеть по поводу тормозов. С завода они мож и ничего,я имел ввиду Что херовые они у меня... :)
А по поводу карба первичку уменьшить топливо ето ладно а на вторичке? Воздух 15. Что и бенз 150й кинуть? Оо. Не жирно ей будет?:)
все равно они не алё по стоку..
а все из-за рагульного ВУ и ГТЦ. Лукас эту проблему лично у меня кардинально решил. А вентиля с волгалища супортами решили проблему синюшных дисков, от моего стиля езды.
Переднее левое отключено вообще,правое вроди тормозит но не очень,пашет только жопа... позавчера на светофоре тормозил с 90км, доолго резиной в салоне воняло....
У меня фенокс отстойный.....
Хотя может фенокс етот и покатается еще... дело просто в том что передка нету почти...
Так ты стоковые исполнительные (ТЦ) доведи до ума, потом уже перейдешь к другим элементам.
А по стоковым супортам рем комплееты есть? Или ети вычистить? Перебрать?
http://www.avtorem1.ru/oneGoods.php?id=124
Блин мужики на работе вот нехрен делать приехал на машине,короче разобрал вод.дверь дрючит стеклоподьёмник... матов было бл* на всю тереторию,дальнобойщики ржали ходили :) короче стекло вылазит с нижнего крепления когда подымаешь и раком переварачивается до етого вообще только на см 1. Опускалось... и вот резинка трухлая походу уже и недержится там стекло.... может его туда на 88й клей вхерачить?
Во терь буду знать, просто может как вариант разобрать,вымыть,вычистить...
добавлю, можно поставить импортные манжеты в суппорта SJ 1132 ¤43 SJ 1248 ¤34 Фирмы TRW правда пыльники не в размер. Себе недавно поставил, только положительные эмоции.
Короче пацаны начались много посторонних тресков и стуков в передке,лазил щупал увидел половину открученых винтов на внутрених гранатах... пластин нету под болтами нигде.... завтра заеду куплю перекручу обеобе. А звуки могут изза етого такие быть?
Да. При нажатии на педаль газа и при сбросе газа слышно отчётливо.
Конечно звуки будут, ещё возможно и обрыв/ рассоединение и полный останов.
Только купи высокопрочные боты с внутренним шестигранником,и почисть от смазки резьбу внутри гранаты(шрус).Болты от ремкомплектов не ставь,откручиваются,
Пи*дец а я по трасе порой и за 13. Наступал... а если бы не дай бог... капец...
Так они у меня и стоят все под шестиграник... а резьбы бензом помыть?
Они там только с шестигранником внутри все,просто те что в наборах продаются все мягкие,а высокопрочные нет,у меня постоянно выкручивались,тут когда-то описывали подобные случаи и как бороться с этой болячкой.Ставь нормальные болты(крепкие) и пластины,остатки смазки вымой в гранате и на болтах и вкручивай на место.себе так сделал уже 3 тыс.и нет намека на откручивание,а раньше отворачивались регулярно.Я вымывал уайт-спиритом(у меня его было много),можно и бензином.Удачи.
уже больше 40 тыс км и всё как только что закрутил. Болты оригинал, болты базарные лежат новые в гараже.
post-23057-0-82817500-1431494193_thumb.jpgpost-23057-0-95215200-1431494309_thumb.jpgpost-23057-0-00500300-1431494396_thumb.jpgpost-23057-0-92651500-1431494604_thumb.jpgpost-23057-0-32719000-1431494678_thumb.jpg
Получилось несколько фоток запилить ... цыфры на коробке непонятные какая гп не понятно...
ГП выбиваеться точками, то номер литья,при ревизии и ремонте передних суппортов просмотри поверхности поршня и цилиндра, если они с коррозией то попробуй 1000 наждачкой подчистить(движения наждачкой только по кругу и не дай боже по ходу поршенька),если каверны глубокие,то ремкомплекты резинок не спасут,главное что бы зеркала цилиндров в суппортах были без коррозии, поршеньки купить можно.А лучше перед ремонтом передних тормозов попробовать "прогнать" поршеньки.
