изучу спрос на Усилители
cara
изучу спрос на изготовление автомобильных усилителей
на пример:
4 х 50 при динамиках 4 Ом или 4 х 77 при 2 Ом. регулировка громкости на каждую пару выходов. в корпусе. будет стоять около 350грн.
2 х 37 при 4 Ом регулировка громкости. в корпусе. 230грн.
так же возможно добавить выход на сабвуфер
если наберётся хотя бы четыре заказа то буду изготавливать
Интересная затея,
А что-то повеселее,  усилок пободрее?
надо будет посмотреть что можно сделать.
пока что самый мощный 4 х 77.
это вся мощность что можно выжать из 12 вольт, чтоб было мощнее надо ставить преобразователь питания и пользовать полевые транзисторы, а так в принцыпе с таким усилком играет лучше чем с магнитолы только питание хорошее надо подать проводом в 3-ри квадрата, плюс и минус.
Хорошая затея! мои требования стерео 2х30 ( 6 Ватт электической мощности на канал) баланс,громкость,питание 12В и вход 3.5 миниджек (стандарт) только не Нокиа распайка((
А сабвуферный моноблок замутить? Ватт на 250-300 RMS?
уже сказали что для такой мощности надо мутить преобразователь напряжения. при питании 12в не получится.
А расскажи мне что смешного? Может я тоже посмеюсь от души.  И по теме, ну а в теории изготовление усилка для саба возможно, и если возможно то какой приблизно ценник будет плюс минус там сотка вторая хоть ориентировочно. Бо у меня как у всех хотелок дофига а денег не густо
а ты думал они просто так дорогие?)
Повеселее чем 77 ватт? Ухаха!
Ну и что смешного?
Интересно, как ето будет реализовано?
с магнитолы в зависимости от её громкости или отдельной "крутилкой" в корпусе усилителя?
отдельно две крутилки в корпусе. на пример фронтальные и тыльные или левые правые как подключишь
если надо можно ещё баланс добавить
Фарги не ломай голову! С магнитолы есть выход НЧ (саб) (зависит от модели), кидаешь его на вх.усилка,(усилок одноканальный стандарт)даешь усилку питание, и получаешь на сабе бас! И зачем ломать голову!
есть есть там всё, НО, дядько ты знаешь сколько стоит усилок который вывезет саб? от 1000грн
Зайди в мой гараж там есть комплект медиа акустики 4.1 поверь саб работает 1\3 от своей возможноси. Выше крыши! с головой! за глаза! зашибись! Ну правда если ты хочешь учавствовать в соревнованиях по автозвуку,то тебе нужен сурьезный усилок с отдельным аккумом! Но если ты делаешь ставку на басовый окрас звуковой сцены,то тебе того что сделает ТС хватит с головой!
так для справки
радиоконструктор усилителя 4 х 77W (KIT BM2043) стоит больше 500грн! и это без радиатора и корпуса!  ещё и паять надо...
Так  что в основе? 4 усилителя в мосту?
P= V V / R
И не 50 а 36
А вообще я  уже считал на однополянорном питании с тда больше 25 Вт не вытянуть.
Я в этом нихера не шарю) но хочу попробовать саб сделать)))
Имеем дешевую голову Calcell car-555u, в заднюю полку врезаны маяковские динамики (насколько я правильно погуглил, то Маяк 10ГДШ). Впереди какие-то старые простенькие, подключил только по тому, что были в картах вырезаны дырки и они их прикрыли идеально. По сути, они ничего не решают.
И есть колонка Корвет 35АС-028 или 208 с которой хочу вытянуть динамик (параметров пока не знаю), рассчитать и сделать короб для него и подключить, заместь передних. Как-то кидал на магнитолу эту колонку, так она лабала вродь неплохо.
То есть, хочу оставить 2 маяковских и типа саб с той колонки.
Стоит для этой багодельни делать усилок?
или вообще затея дурацкая??
P= V V / R
И не 50 а 36
TDA7560
МузикБой! а в магнитоле есть вых.на саб?
та нету походу. 4 * 50 и все, вроде
Короче http://cxem.net/sound/amps/amp91.php
 не вводи народ в заблуждение , можешь в китайские единицы перевести там 18Вт это 400.
да. реально там при 4 омах 25 и при 2 - 45. но все же ведустя на максимальную мощность   ;) на магнитолах тоже написано 4 х 50W и кто то же в это верит   ;)  хотя раельных там 20...
вот вчера разобрал старый кассетный LG, там TDA7581J за то на пенале огромная надпись  4х50W  :))
да реально там при 4 омах 25 и при 2 - 45. но все же ведустя на максимальную мощность   ;) на магнитолах тоже написано 4 х 50W и кто то же в это верит   ;)  хотя раельных там 20...
понятно, что там нету 50, тем более за 200грн, озвучил как книжка пишет.
