Ламерские вопросы по ГБО (установка, законность, нюансы тех-обслуживания авто и т.д.)
  "В 30.10.2015 в 08:35, ancifer сказав:"
Здрасьти.... Я чёт запутался, как это отвод? Циркуляция ведь идёт замкнутая, но подаёт охлаждайку помпа, верно? Выкинем сейчас на время редуктор, без него всё так: 1 патрубок от помпы заводит ОЖ в коллектор, другой с противоположной стороны - возвращает обратно.
вообще то в коллектор ОЖ идет с ГБЦ и потом на помпу, туплю в термостат
  "В 30.10.2015 в 07:51, ancifer сказав:"
Т.е. типа примудрить краник, чтоб зимой ОЖ текла через редуктор, далее - через печку, а на лето пускать в обход печки? А то если сугубо параллельно - поток ОЖ пойдёт туда куда ему захочется, по пути наименьшего сопротивления. А если в редукторе канальчики узенькие - ОЖ всё равно пойдёт мало.
Не знаю,нет у меня ни каких кранов,если система заполнена полностью и редуктор не стоит выше уровня ОЖ,то обогревается отлично хоть тонкие каналы хоть толстые,и еще Вы не указали на какой собственно машине это у Вас происходит,а то я смотрю что в подписи таз-09.
Странно, у меня так было еще с некапиталенного мотора, потом также после капиталки мастер и сделал.
  "В 30.10.2015 в 08:39, ^SERGIK^ сказав:"
Под авкой написано - сорокет ;) На тазик собираю.
Что сделанно? Коллектор стыкуется с головкой, между 2 и 3 впускным окном - канал для тосола. Вы видели хоть раз коллектор отдельно? По постам смахует на то, шо нет.
А помпа качает в блок, а забирает ОЖ со всех патрубков больших и маленьких, которые подходят на заднюю крышку помпы.
У меня ваще всё через жопу подключено?
Вот рыл фотки коллекторов
Есть так http://img15.olx.ua/images_slandocomua/184288141_2_644x461_vpusknoy-kollektor-na-moskvich-412-2140-fotografii.jpg
Есть так http://fs186.www.ex.ua/show/149476637/149476637.jpg?800
Что за нафиг? У меня с двух сторон штуцеры
Да и хр*н с ними со штуцерами, цепляйся в разрез любого которого не жалко порезать )))
  "В 30.10.2015 в 08:46, tommy412 сказав:"
Конечно нет, я не моторист, ездил на машине 3 года и не было поводов открывать капот, вот буквально на днях возникла необходимость, начал изучать тему, хочу понять что у меня не так.
Да разницы нет с какой стороны,они оба отводящие
tommy412 правильно написал,помпа качает в блок,а все что с блока выходит подключается к помпе,т.е.,с любого патрубка взять горячую жидкость а выход с редуктора подключить на помпу.
Одного не пойму - почему у меня 2 штуцера симметрично друг другу под карбом :((( Или я наркоман и перепутал все входы-выходы. Еще раз вечером всё обсмотрю, обфотаю и сравню со схемой.
  "В 30.10.2015 в 08:58, ancifer сказав:"
Одного не пойму - почему у меня 2 штуцера симметрично друг другу под карбом :((((
скучно кому то было ))) а так вообще то в какой то там комплектации их ставили с завода
Да забей,подключи редуктор к одному из них,а выход через тройник выведи в помпу,и будет тебе счастье.
  "В 30.10.2015 в 09:01, Zhulik13 сказав:"
так реально бесит - взял машину из тёплого гаража (+18), на улице около ноля. Прогрел 3 минуты, проехал 10 км по городу, приехал на работу, температура около 60, даже не доходит. Вентиль снят вообще, жалюзей нету, залит тосол. Мне до полного прогрева километров 20 проехать нужно минимум. Или что-то в системе охлаждения наколхожено, но тогда наоборот перегревался бы.
это термостат, он открытый у тебя постоянно
Ну вот, теперь поговорим с правильной схемой и цифрами. :) Нашёл свою схему на сайте
http://www.moskvich2140.ru/images2/k49.jpg
Да, именно так у меня стояло при 01 карбе, у которого был еще и свой подогрев подошвы.
Потом ко мне в подкапотку стали селиться озоны и патрубок №15 исчез, на помпу остались зацикленными патрубки 13 и 14 с коллектора.  В разрез патрубка 14 у меня включен редуктор.
А если его врезать в патрубок 17, получается скорость его нагрева будет зависеть от чистоты радиатора печки? Ну у меня вроде он греется быстро, зимой тепло.
Т.е. у меня есть отличия от схемы http://photo.qip.ru/photo/apelsin-2140/95257061/103197947.jpg, где патрубок 15 (на моей схеме 17) получается подводящим, а не отводящим как у меня.
Звиздец кароч.
у меня так же врезано последовательно в шлангу от коллектора, имхо - лучший вариант. Но есть 2 "НО":
1) недавно купил ГБЦ довольно свежую, с коллектором. Все каналы охлаждения чистые, красота. Снимаю коллектор - как раз в дырке подогрева коллектора шмурдяк набился как будто-то кто-то на консервацию туда солидола насовал и забыл прочистить перед установкой. При следующем снятии ГБЦ просто нужно будет для профилактики почистить...
2) было разок - жалюзи открыл, тросик из салона не работал. И вот так в 10 градусов поехал. Движок остывал где-то до 60 градусов на трассе с полностью прогретого двигателя пока он вдруг не заглох на газу. И начал внезапно перегреваться. Когда на бензе доехал до нужного места - смотрю, редуктор весь мокрый, даже чуть льда еще осталось, газом немного воняет (наверное налился туда в жидкой фракции и после клапна потихоньку испарялся), а патрубок подогрева дубовый и холодный - вода замерзла. Мораль: если подключение последовательно - нужно ездить хоть с разбавленным тосолом, но не на чистой воде.
У меня тосол, но вот что я думаю - тёплая вода с блока идёт в холодную печку, там еще вентилем чуть охлажадется (при включённой печке), потом на обратном пути поступает в редуктор ГБО. Вроде не феншуй. Хотя, если напор в этой ветке хороший, вряд ли ОЖ успеет так  сильно охладиться.
Какие зазоры у свечей должны быть под газ? Как и для бенза? Те же гаражные гуру утверждают, что больше, а вот насколько?
  "В 15.11.2015 в 09:32, ancifer сказав:"
Наоборот должны быть менее, 0.7 по технологии.
Согласно рекомендациям производителя.
я везде ставлю 1.0, оно везде получено опытным путем, ну кому как...
Зазор на свече, зависит от рекомендованного заводом изготовителем. И также немаловажно какая система зажигания установлена на машине: с КСЗ- обычно меньше зазор, чем с БСЗ.
У себя делаю минимально предусмотренный 0.8 т.к. в процессе работы зазор растёт.
Перемерял на свеженьких Денсо, которыек на машине стоят - везде 0,7. Посмотрел в двух разных книжках, а там 0,8-0,95. Тогда и БСЗ еще не существовало, думаю что под БСЗ 0,9 будет самый раз.
Гість
