Kondit Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 ну, если треснуло - то уже треснуло! подьедь к толковым инжекторщикам или карбистам, пусть под давкой дымогенератором продую. герметичен - ставь. 2 - такой обычно должен жить под капотом - увеличивается срок его жизни и простота замены фильтра и проверки работоспособности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 1-бывает тосолом проедает водяную рубашку в полость с газом-тооггда только выкинуть,а так в основном замена ремкомплекта-и работает как новый. 2-клапан нужен,и ставиться он под капотом,либо мультиклапан блатной с клапаном 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 у меня редуктор томасето с клапаном, других клапанов нет, на баке в мультике механический быстродействующий (стандартное исполнение). есть еще клапан на бензопроводе. на редукторе на пробеге под 100 т.км уже поменяли р/к, после замены работает нормально. Баллон можно испытать и получить оф.документ на СТО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 а вот тут-надо бы клапан поставить,на тот случай если с мембрана первой ступени лопнет,на томасетто-стоит клапан между первой и второй ступенью. хотя у меня томасетто первых выпусков,который без фильтра-там клапан на входе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 у меня клапан тоже на входе и фильтр есть. модель АТ07 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 Ну тут кто как хочет-я себе поставил.Да и пока мне не доводилось видеть ниодной машины чтоб клапан не стоял .если его нет под каМпотом-значит он находился на мультиклапане. думаю его незря ставят. да и по тех условиям он должен быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 согласен надо общий клапан вот он на баке или в подкапотном пространстве? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 у меня в подкапотном. ну а если быбыл мульт с клапаном-был бы совсем блатной вариант,но такие мульты очень дорогие . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 у меня в подкапотном. ну а если быбыл мульт с клапаном-был бы совсем блатной вариант,но такие мульты очень дорогие . а в чем проблема поставить обычный клапан, просто у выхода мультиклапана? так отсекается вся магистраль, как-то спокойней. клапан вообще может дать искру? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 а если на клапане начнет травить трубка?ты вкурсе для чего вент коробка вокруг мульта? так что клапан -лод каМпот, и только туда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 еще такой вопрос: почему никто не использует клапан ЭПХХ вместо покупного бензоклапана? Зачем? не нужно вырабатывать бензин из камеры чтобы перейти на газ. Интернет перерыл, никто даже не вопрошал, странно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 каким путем его использовать? учи устройство карба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 каким путем его использовать? учи устройство карба ну заглушить все подводы бензина в коллектор кроме хх (ну можно еще пусковое устройство оставить, просто не включать его на газу). Это при условии что бензом пользоваться только для пуска и прогрева на месте. Думаю многие так и делают, им бы такая "доработка" пригодилась бы. Лично я попробую) Кстати, а что может случиться если бенз таки смешается с газом на ходу? Черная дыра засосет нашу вселенную?) просто нигде не нашел чтобы у кого-то что-то нехорошее случилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 а если газ закончился? до заправки на лошадях? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 а если газ закончился? до заправки на лошадях? на подсосе, хэхэ =) думаю легче хорошо следить за уровнем газа, чем задумываться о такой "проблеме" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 ну тут хозяин барин-я дальше в таком бреде не принимаю участие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 Та пипец. А как только обороты поскочат выше хх весь твой бенз вместе с газом как попрет... Зато тяга лошадиная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 25 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2015 шо, помичтать низя, да? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sashka Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 такой прикол, установил ГБО, поехал в ГАИ для вписывания в техпаспорт, а мне сказали, пластика нет и не ждать.... пробовал через "Решал", говорят что тоже нет.... и как быть?!ездить с установкой не вписанной?!доки только 10 дней годные... можно конечно не вписывать, но не хочу....как правило останавливают с утра на блокпосту перед работой, а с самого утра нервы с ГАИшниками ну никак не хочется портить.... тем более что езжу каждый день, нервов так не хватит... и как быть....кто сталкивался может?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 я хоть ГБО еще не ставил, проблема та же - выдали "временный техталон", сказали во вторник перезвонить, вдруг появятся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 ставь на времянку-и езди. до 6 месяцев можно ездить на временом-потом обязаны выдать пластик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 При покупке б.у. систем большая проблема- нехватка длины трубок и шлангов и как уже железное правило умерший или на подходе редуктор, причем стоимость ремкомплекта и нового впринципе в небольшой разнице Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 При покупке б.у. систем большая проблема- нехватка длины трубок и шлангов и как уже железное правило умерший или на подходе редуктор, причем стоимость ремкомплекта и нового впринципе в небольшой разнице магистрали в комплекте не было, остальных трубок вроде хватает... что значит умерший редуктор?! надеюсь вы имели ввиду умершие детали-расходники? а ремкомплект стоит меньше четверти от нового редуктора, я сразу смирился с тем, что его буду ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 30 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2015 Ну вот редуктор принц. Бу стоит 40 баксов. Ремкомплект 32 евро... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 31 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2015 такой прикол, установил ГБО, поехал в ГАИ для вписывания в техпаспорт, а мне сказали, пластика нет и не ждать.... пробовал через "Решал", говорят что тоже нет.... и как быть?!ездить с установкой не вписанной?!доки только 10 дней годные... можно конечно не вписывать, но не хочу....как правило останавливают с утра на блокпосту перед работой, а с самого утра нервы с ГАИшниками ну никак не хочется портить.... тем более что езжу каждый день, нервов так не хватит... и как быть....кто сталкивался может?! Тоже такое было, я потребовал чтоб мне зафиксировали факт отсутствия бланков, чтоб отчет 10 дней шел с момента их появления. И о чудо, после обеда бланки появились. Зачем переплачивать за времянку. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
