Viper70 Опубліковано: 25 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2013 Да и показал практический опыт нецелесообразно повышать СЖ выше 10 ед.в УЗАМе, мега тяжело придется ЦПГ и всем деталям. Можно подробней про практический опыт? Может ссылку? у меня расчётная-10.3,и прокладка обычная выдерживает-уже 1.5 года ездит-всё гуд Подробней. Я знаю что у тебя больше 10. Голову пилил или как делал? Что с натяжителем, цепью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Можно подробней про практический опыт? Может ссылку? Подробней. Я знаю что у тебя больше 10. Голову пилил или как делал? Что с натяжителем, цепью? голова пиленая на 1.6 мм,а так все стало нормально и цепь еше есть куда натягивать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 у меня 331-я я пильнул на 1.5 мм еще несобрал нтак чт онезнаю что да как будет.до этого неразу непилилась считай новая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Мне нужно пилить на 2,2. Вот и одолевают сомнения по поводу цепи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Мне нужно пилить на 2,2. Вот и одолевают сомнения по поводу цепи пилил на 2,6 мм,все путем-было дело:-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Тут есть вопросы: 1) Вот много пишут про детонацию и про 98 бенз при таком конфиге! Я езжу на 95. А какая прблема с детонацией? У меня МПСЗ! Углы откорректировал и нету детонации. Так можно со СС=11-12 на 95 ездить. Только углы правильные подобрать и не будет детонации! Я ошибаюсь? МПСЗ - очень хорошо. Только оно автоматом запозднит зажигание. Позднее жажигание => Потеря мощности и лишнее выделение тепла И что выиграешь? Запилишь ГБЦ, чтобы увеличить мощность, а потом МПСЗ переставит зажигание и мощность потеряешь. Из бонусов получишь только перегрев ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Позднее жажигание => Потеря мощности и лишнее выделение тепла И что выиграешь? Тут все не так просто как кажется Сильнее сжатая смесь горит быстрее на сколько я помню. Углы смогу выставить на гране детонации там где она есть и задрать высоко там где детонации нет Так что перегрева и потери мощности быть не должно В цикле Ибадуллаева вообще поджиг после ВМТ и при этом мощность на порядок выше Но здесь не об этом. Мы про возможность фрезеровки ГБЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 у Ибадулая-больше крутяший момент-мошность таже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 с таким расчетом все бы ездили на ст сж 15 на 76 бензине и просто подбирали бы уоз . Да не все так просто. Господин Леон, представьте себе -я представляю что такое ст сж! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Слабой стороной УЗАМа была плохая тяга на оборотах ниже 3000 об/мин. Это обусловлено особенностями характеристик распределительного вала РВ, а именно — большой фазой открытия клапанов 282° (против 232° у ВАЗ-2101) и меньшей величиной открытия клапанов: 8,9 мм против 9,5 мм у ВАЗ-2101. Такая широкая фаза открытия клапанов обусловила высокие, по тем временам, обороты максимальной мощности, и более характерный для спортивных моторов «подхват» тяги лишь после 3-4 тыс. об./ мин, лишив двигатель необходимой эластичности, что вызывало неудобства в повседневной эксплуатации. Таким образом, кроме снятия металла с ГБЦ, надо подумать над тем, что смещаются углы начала открытия клапанов (разрезная звезда- помогает), а изменить фазы - это требуется замена РВ и изменение величины открытия клапана - меняем формы кулачка. Так что не все просто, одно трогаешь и следом другое и пошло поехало. Господин Леон, представьте себе -я представляю что такое ст сж! Сергей2010 - я за Вас очень рад, что разбираетесь в СЖ. С уважением ко всем, Леон. Всем мира. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 это вообще к чему такое чтиво? Какой смысл несет ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 26 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2013 Вы подводите итоги. Идея у меня здравая? Получится ли толк? Устранимы ли проблемы про которые писал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 27 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2013 Тут все не так просто как кажется Предельно просто Я для себя это давно решил )) Плоский поршень, полисфера и впрыск Сильнее сжатая смесь горит быстрее на сколько я помню. Углы смогу выставить на гране детонации там где она есть и задрать высоко там где детонации нет Чет все время забываем про форму камеры сгорания на УЗАМе. На нее законы всего остального мира не распространяются. Там очень все рядом. Самое простое - обычный 1,7-1,8 который на 93м бензине уже в детонацию уходит на некоторых режимах имеет СЖ 8,5 Вот по каким это законам? )) Так что перегрева и потери мощности быть не должно Угу. Ключевой слово этой фразы - не должно. А там как получится ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 27 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2013 Меня интересует практический опыт, так как теория не четкая Вот и спрашиваю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 31 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2013 Какой минимальный зазор должен быть между клапаном и поршнем? А то фрезернул голову на 1мм, поставил 38 распредвал, а зазор стал 0,5 с прокладкой((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 31 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2013 Какой минимальный зазор должен быть между клапаном и поршнем? А то фрезернул голову на 1мм, поставил 38 распредвал, а зазор стал 0,5 с прокладкой((( должен быть таков что-бы не встретились эти души )) а лучше всего на пластелин проверить всю эту кухню ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 31 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2013 так я ж прилепил тот пластелин, собрал все с прокладкой, а оно зазор всего 0,5 мм. Я понимаю что этого мало, но сколько должно быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 31 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2013 1.5-2,0 мм . должен проворачиваться без прокладки Но с цепью свободно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 А разница с цепью или без? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 внимательно читаем пост выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 Не дает мне спать ГБЦ полусфера! Вчера видел таврюкановскую, она плоская! Вот думаю себе наплавить и сделать полусферу! Купить может легче и дешевле, но не встречал в продаже вот интересно с такой головой какая будет СЖ!? и как поедет Я вот тоже задумывался о полисфере, где бы взять размеры? Таким образом двух зайцев бьём и степень сжатия и детонацию. Думаю наварить и выфрезеровать. Уже узнавал - в среднем заварить одну камеру сгорания от 145 до 200 грн, а потом ещё и фрезеровать. Конечно накладно, но надо попробовать. Только опять вопрос - нужны размеры или слепок. На крайний случай сделать как на Волге камеру. Тут на форуме кто-то уже делал, но результатов не знаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2013 http://moskvich.net/topic/1968-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 2 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2013 полисфера это конечно самый жир - и решает проблемы с\ж очень многих интересных конфигов... но наварить это конечно жестко - и варить надо голову зажатую в станине, или на блоке перевернув ( наверное никто это тебе не подскажет... ) и варить должен человек, хоть раз это проделывавший в прошлом ( чтоб хотя бы седла клапанов потом не повысыпались ). и я бы не варил... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2013 совершенно верно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 4 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 полисфера это конечно самый жир - и решает проблемы с\ж очень многих интересных конфигов... но наварить это конечно жестко - и варить надо голову зажатую в станине, или на блоке перевернув ( наверное никто это тебе не подскажет... ) и варить должен человек, хоть раз это проделывавший в прошлом ( чтоб хотя бы седла клапанов потом не повысыпались ). и я бы не варил... Когда то в Донецке в начале 2000. По местному каналу была передача типа про автомобили. Так там показывали дядьку спортсмена времен ССР который наваривал в КС чтото типа полисферы . Но он типа еще из советских времен это делал, Интересно)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
