кпп ваз 4ст на 2140люкс.стоит ли ставить?
Jeka8911
я так розумію, що  35/9 = 3,89  - це швидкісний від Люкса, а що означає  43/11=3,91 -це що за вид? З "нових" 90 х редуктор чи що? Поясніть хтось.
То что знаю я, так этот редуктор 35\9 3.88 ставился на поздних 40-х и ИЖ 412 где то с 83года точно, (когда именно не знаю), у меня такой с завода стоял, он вроде самый скоростной. 43\11 3.9 это чисто Люксовский редуктор тоже считается скоростной, 4.22 ставился на ранние моси самый распространенный, ну и 4.55 ставился на пироги и комби (2137).
Я себе поставил в позапрошлом году по чистому совпадению обстоятельств. Когда рассыпалась 412-я коробка,поехал с товарищем искать по металоломам чегото на замену, и по закону подлости нигде москвичевскои коробки не оказалось. Зато была копеешная (причем во всех понимания этого слова) коробка за 100 грн. .Кардан жигулевскии был куплен там же тоже за копеики. Плита переходная у товарища валялась без дела. В общем два дня роботы и все поехало. Уже тысчь 20 я проехал ,полет нормальныи ,вибрация кнечно есть небольшая но крестовины еще не менял,это при том что кардан один с двух лепил сам на коленке.
При установленой ваз кпп клиренс уменьшается? Я правильно понял? И насколько?
ИМХО не представляю москвич без специфического звучания родной коробки, 8 лет езжу о жигулевской КПП ни разу не думал.
Хотя советуют постоянно, наверное дело вкуса.
Смотря где ездишь, конечно если магистрали и мегаполисы 5 может пригодиться, а в глубокой провинции с разбитыми дорогами сильно и не разгонишься.
А не наоборот?
43й видел только в ИЖах после 90хгодов. В то время как 35й мне попадался в сороковках. В том числе и в люксах.
Кто не видел 43й, могу выложить фото.
А не наоборот?
Вроде все верно, отрицать не буду. Но как то разбирал Люкс 85г. там стоял 35й. Так что тоже верное что ты сказал.
  • 1 рік потому...
в мене 4 ст. на москвичу від 2103, не рекомендую!!! маленький хід ричага , нема куліси яку потрібно регулювати, то супер, за то при швидкості 100 мотор вилітає на великих оборотах, на рідній коробці таке не проходило!
Чаще клацать - да. Зато резвее)))
А на трассе на крейсерской скорости - нет разницы. Что на москвичевской КПП, что на вазовской 4-я передача - прямая.
Другой разговор что как раз 5-я передача там и нужна. Обороты, шум, расход - все становится меньше..
интересно как. :))
что на 2101 что на 2103 одна и таж кпп, разница токо в первой и второй передаче, 3 ничем не отличается, а 4я прямая, как на вазе-зазе-газе-москвиче.
етож не кпп бмв с дизеля - там 5я прямая.
Вот именно какой резон ставить кпп 4ст от ваза? Что бы играться с карданами и прочее?  Купить рем-комплект кулисы и прямые руки. И все идеально переключается.
  • 10 місяців потому...
4кпп можно но ше свыше 110 не газовать при установке много гемора тунель надо расширять подвесной регулируй а так с 2101кпп разгон хорош и с 2 без проблем
