Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
Я покупал кольца 0.6 с учетом кантиков от штампа, использовал ровную плоскость с наклеянной наждачкой,притер колечки убрав эти канты,получил 0.5мм, чуть мазнул гильзу,одел колечки,чуть блок мазнул,дал мин.10-15 застыть герметику и установил гильзы на место.Без прижима гильзы выглядывали на 0.1мм,и так сложилось что голову установили только через пару дней.Как может кольцо сместиться в сторону-не пойму
  • Відповіді 617
Добре коли добре. Тепер я ретельно все перевіряю перед тим як щось зробити. Сім раз відміряй- один раз відріж, чи склади :ok: . А ще книжки треба читати :book:  по ремонту , таблиці з допусками посадок. А то вже четвертий раз головку знімав :crazy: .
  Вчора поміняв шарові. Поставив розбірні, з прес-масльонками. Почало сильніше руля тягнути вправо. до заміни шарових тягнуло трохи. Поміняю розбиті шарніри рульового, а там видно буде. Якщо буде так само тягнути звернусь на сто щоб розвал сходження зробили.
 Замінив смазку в передніх колесах, відрегулював підшипники. Накат відчутно став кращий( смазка в підшипниках полуосів поміняв раніше).
 А ще сьогодні визначив витрату газу.  вийщло 7.6л\100км в змішаному режимі.  Мабуть такий результат бо на вулиці спекотно і мало заправили в балон.
 Місяць назад поміняв заправку. Робота мотора помінялась - зменшився хх з 1000об.хв до 600-700. На низах трохи гірше стало тягнути,на верхах зменшилась детонація на добре прогрітому моторі. А ще після заміни прокладки гбц краще став працювати, якось легше, мабуть розподільчий вал поставив на зуб раніше. далі буде....
Знайшов трохи часу, зробив задню підвіску.  Викинув половину пакета ресор, залишив 5 листів із 11. Поставив пружини. На дорозі стала м'якше і кліренс поднявсяpost-10843-0-73536000-1467098540_thumb.jpgpost-10843-0-39614500-1467098647_thumb.jpg
Мешок картошки приблизит кузов к мосту. Плюс ко всему ето только собраная подвеска, усядется немного
у седана было 6 листов, если чё
Пружини з передніх стоїк малолітражки сеат. Чашки-упори під пружини від них же. Зрізав по два витка.
     В пасажирського седана так 6 листів,але кожний лист наступний від корінного менший на скільки то там сантиметрів. Я залишив  довгі листи і кілька середніх, короткі всі вийняв. Хотів щоб навантаження від сили тяжіння рівномірно розподілити між ресорою і пружиною. На практиці буде видноскільки мішків цементу зможу взяти без фанатизму. Колись раніше, коли ресори не були просівші( 11листів) загружав в багажник 17 мішків цементу, при тому ще була відстань від подушки на мостові до лонжерона десь до 5см. Цеглу, камінь ракушняк, капусту , буряк кормовий грузив насипом..... Тепер є причеп, все важке і брудне вожу причепом. Середнє навантаження 4-5чел +інструмент слюсарний+ кілька пакетів. Взагалі хочу пневмо  :new_russian: .
    Частіше би так конституцію приймали би, хоч би ще по два вихідних кожен тиждень. Я би більше часу приділяв би своїм рідним, і возикам теж. Москвічи в мене працюють до поки працюють. От на цих вихідних зробив профілактику після заміни прокладки гбц. перетяжка гайок гбц, натяжка цепа, регулювання клапанів,  виставив зазор в свічках. заодно компресію поміряв. Стрілка на компресометрі зайшла за обрій- надуває більше 16кгс по кожному циліндру. Ще поміняв карба. Замість солекса2141 (під1.7) з верхнім змішувачем для газу поставив Озон2140 врізанні штуцери в дифузори. Робота мотора стала зовсім протележна.Якщо на солексі гарно перло з низьких обертів так до 3500, то на озоні явно тягне від 2500 і більше.  Мені цікаво як це покажеться на витраті газу.
  Далі буде з фото....
сороковый ОЗОН был придуман именно под наш мотор поетому в любом случае он поедет лучше, у нас ведь не жужжадка
Не довго сарайка Їздив. Вчора вранці по дорозі на роботу вирішив спробувати на що мотор здатен. Йшов на зліт, підйом трохи крутий і затяжний. Температура води була градусів 50, повний балон газу, і рівень масла. Оберти мотор набирав дуже шустро, і от на середині підйому на обертах  приблизно 4500 відвалилась третя ступінь в ракети :crazy: . Тяга впала, а в заді потягнувся густий шлейф диму. І тоді я зрозумів що народжений повзати літати не буде. Москвіч- ні бе ні ме, якщо хош літати треба бемеве ;) . На трьох котлах їхало відносно непогано- 3000об.хв стабільно і півтора літра масла на 60км. Третій поршень частково розплавився і вилетів у вихлопну. Краплі розплавленого алюмінію видно білими шаршавими цятками на фото. Хотів же зробити подачу води, щоб зменшии температуру заряду в гільзах. Колхозити бажання відпало в мене на довго. складу штатний мотор 1.7..    П,С, комп глючить... фото буде дещо пізніше...
Эх, жаль... Такой проект классный был!
Штатный 1,7 говоришь? Что-то мне подсказывает, что с твоей головой сток не получится...  ;)
З.ы: ирония о третьей ступени порадовала.  :goodd:
Саме головне,не засмучуйся,складеш 1.7 і буде ракета)) тільки третю ступінь треба гарно пофіксити,краще скотчем в декілька слоїв :crazy:
ето ж как быстро ты шол что до отстрела третьей ступени дотянул?
Запчастини були хороші.... то в мене нога важка, щоб менше давив гашетку, то може ще поїздив. Але, хто зна скільки, і коли та третя ступінь відпала би. Мотор працював за4500 об. коли то халепа сталася. Що не робиться, то на краще.
            Тільки що з гаража вернувся. Багато роботи зробив..... вкладиши ще із совдепіі, коліно 0.25 корінь\шатун, шийки в нормі. поршня теж норм, кольца нові- прима. В головку поставив нові луганські 39.5 впускні і совєтскі випускні клапана. Багато часу провозився з кпп і кулісою. Куліса була розбита сильно, а в коробці розбиті втулки подовжувача на кардан. о це мотор пустив димове, аж легше стало. Залишилося поставити радіатора і капота..... далі буде.
Поставив сьогодні капот, радіатор, залив води. Трохи покатався, десь 70км. Пре мотор файно всі ступені працюють добре :ok: . Поки на обкатці більше 2500 крутить не буду, а так їде добре. Передачі включаються туг, поки куліса після ремонту
..                   Зараз мене найбільше цікавить витрата палива, яка буде. Якщо було 8л\100км а стане не менше 10. Взяти цю ізницю в 2л і помножити на гіпотетичний кілометраж що  маю проїхати за рік то приблизно 22-25тис.км. переплата становитиме приблизно 4000грн по ціні газу 9грн. тре задуматися, може підшукати малолітражку на кожен день...
Да, можна Ланоса купить, хорошая малолитражечка, 12 л порадуют, думаю  :))   И не так уж и дорого в принципе, из салона 200 тысяч, в кредит где-то в 300-350 встанет.   :ok:
Малолітражка поки зачекає. Буду продовжувати колхозити москвіча. подарували кпп мені, ну як, майже подарували, поможу замінити двигуна на Фиаті. Кпп цікава, таких раніше не бачив, трохи не така як в полонезі. Доведеться кузова різати сильно. Саме головне то передаточне число п"ятої- 0.56. Я думаю що ця кпп покаже потенціал узам 1.7. Зараз розберу, подивлюся що тре замінити, бо вибиало перше передачу. post-10843-0-22440800-1468749759_thumb.jpgpost-10843-0-14030300-1468749938_thumb.jpg
 На минулому тижні зробив на сто розвал\сходження. Наскільки класно сарайчик став рулюватися. Пустивши руля нікуди не тягне, а то уводило в право.    Далі буде...
из-за хобота ето хорошая коробочка, я такую только один раз видел
