Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
Завжди хотів на фаркоп щось посадити. совкові іграшки найкраще для цього підходять. Знайшов на базарі каченя, дай й купив за 3грн.
 З вихлопною так вийшло не випадково. Раніше в 2125 і 2137 не було ущільнювача задніх дверей. Вихлоп сильно затягувало в салон. Самим простим рішення було надіти патрубка. Зараз ущільнювачі стоять, а вихлоп так і залишив.
  Та ні, наказувати нікого не хочу. зробив просто гарне світло. Зате вигляд помінявся. Може дивиться колхозно, але більше такого сарайчика точно нема.  Легко впізнати серед сучасної пластмаси.
  • Відповіді 617
Мрії збуваються - хотів давно мотора потужного. e5c70881b8e5t.jpg eea6e12560dat.jpg чистим коліно.
 клапана впуск 39.5. Головка 412 перехідна. Розподільчий вал Тотті під заміну і коромисла тежa5c7477c7478t.jpg Шатуни Тотті мабуть поміняю на совкові.
Хочу скласти 1.6 (коліно 1.7, гільза 82.5) але тепер не вийде. В цьому блоці гільзи з посадочним 92 49c1f4bfe736t.jpg. Може пізніше знайду блок від 1.5. Хочу  скласти мотора сильно зажатий під газ. ГП 3.9 і кпп 5ст. для максимальної економії.
А с етим блоком что не так? на мой взгляд отличный блок
Блок з гільзами  взагалі чудові. Хотів скласти  мотор 1.6 (75-82.0).і не вийде з цим блоком,бо посадочне 92мм, поршеь 85мм. а я хотів поршня 82. Буду складати те що є.
Головку шкода різати...
 Буде 1.6. вже знайшов блок 1.5 з гільзами і поршнями.
    четвертий день продовжую чистити\мити мотора. сьогодні вийняв заглушки розподільчого вала, чищу масляні канали.Фото буде.
Поршня можно те, что идут под 76-й бенз, с них меньше снимать металла.
Халепа сталася з червоною шапочкою. Повилазили верхні сайлентблоки. тре терміновий ремонт. До тепла не дотягну, щоб стати на кілька днів і перебрати всю ходову.
Верхні сайлентблоки замінив. Ще побачив, що треба все робити. Шарові розбиті, рульові тяги, втулки амортизаторів.
Зараз полетять в мене помідорки.., ось фото, як я шліфую головки 2a775b197a62t.jpg
Чистота поверхні не айс,є невеличкі риски, прокладка держить добре. головне перетяжку зробити. В комбіку мотор накрився- вода в піддоні. 10 років відслужив( так само голову шліфував камнем ще в 2006-м). Це той мотор, що присадки мегафорс тестував. Хто читав мій гараж,той знає. Ось розберу його, зроблю фото, подивимось, як там що.
 Зараз проточили одного поршня. Складу мотор з одним поршнем, прокручу, подивлюся чи нічого не впирається.
Ром,мегафорс помню))) у меня в комбике говна немеряно привалило потом.
Комбік заводиться, навіть ще їде. Треба кілька тижнів протягнуть, поки мотора не складу. Батько злив емульсію, залив чистої отработки з газельки. Газель їздить на газу, масло чисте навіть після 10К.км. Пробило прокладку в третьому горшку- свічка мокра від води.
Замалюй будь-ласка ескіз переточки поршя, бо в мене теж мотор є 1.6, або можливо ще один комплект домовимось зробити(до Луцька недалеко)
post-10843-0-58756600-1457300404_thumb.jpg . проточувати буду по мінімальному. край поршня на 2.5мм шириною 7мм. так щоб до головки не дістало. голова ще не фрезерована, висота 108.5мм
Так поршня під 92бенз. Хочу щоб компресія була не менше 15 кгс
Очень интересный проект намечается. Буду внимательно следить и ждать подробных отчетов!  :good:
Успехов в модернизации!  :phil:
был у меня мотор с компресиеей 16,5 нагазе ехал оч хорошо.а бенз не любил-детонацыя
Сьогодні склав мотора для перевірки  з одним поршнем. Прокрутив нормально, ніде нічого не впирається. юбку поршня надпиляв старим райбером на 12. цим райбером допрацював передню кришку, зняв перетинку , щоб можна було міняти сальника не знімаючи самої кришки.
А как сам сальник будет держаться в крышке?Мне это интересно знать.Я только что поставил двиг на машину.Причина была замена переднего сальника коленвала.
Я так понял автор снял с крышки упор ссальника что б запресовывать снаружи а не его посадочное место
Как сальник будет у него на двиге держаться?Или он сделал какой то стопор?
Это я и хотел узнать.
Только за счёт плотной посадки, много кто так уже делал. Если кому мало то герметик ничко не отменял(на любителя)
