MADCAT Опубліковано: 26 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2016 Спереди или сзади? Спереди если нет штатных проушин-за балку, сзади-за серьги рессор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2016 Пока что ни туда ни сюда не получилось. Зиму наверно буду ковыряться в гараже. Отакое дело планы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2017 Не пойму, что это за система рычагов на мосте. Что ето такое может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 15 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2017 7 минут назад, -Vitaliy- сказал: Не пойму, что это за система рычагов на мосте. Что ето такое может быть? это амортизаторами называется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2017 не видал такого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2017 регулятортормозных сил, или как-то так. Калдун по народному. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2017 теперь понятно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2017 Есть вариант взять движок в сборе, .. на что надо обратить внимание? Уже раз съездил посмтрел. Что увидел: внешне не в масле, сухой, помпа на герметике, видимо перебиралась. На щупе уровень мм 5 до max. правда масло хз какое, не пойму. не эмульсия, капель нет. Прозрачное но ..похоже на отработку уже чтоли. Пока еще в кузове. заводили. работает вроде ровно. карб не 126. Хочу взять какой ниб движ, пока соберется родной. Давка почти на всю шкалу была по приборке. Думаю не прокинул ли меня дед, может там напрямую подключил манометр. мех манометра небыло. прошел около 120тыс. хочет 6крр. вот че делать не решил рока.. и еще хочет снять гену и стартер..гена мне не нужен а вот стартер бы не помешал.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 2 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2017 22 минуты назад, -Vitaliy- сказал: Есть вариант взять движок в сборе, .. на что надо обратить внимание? Уже раз съездил посмтрел. Что увидел: внешне не в масле, сухой, помпа на герметике, видимо перебиралась. На щупе уровень мм 5 до max. правда масло хз какое, не пойму. не эмульсия, капель нет. Прозрачное но ..похоже на отработку уже чтоли. Пока еще в кузове. заводили. работает вроде ровно. карб не 126. Хочу взять какой ниб движ, пока соберется родной. Давка почти на всю шкалу была по приборке. Думаю не прокинул ли меня дед, может там напрямую подключил манометр. мех манометра небыло. прошел около 120тыс. хочет 6крр. вот че делать не решил рока.. и еще хочет снять гену и стартер..гена мне не нужен а вот стартер бы не помешал.. Стоит пошатать коленвал,на предмет убитых полуколец!Давка на всю шкалу может масло холодное или глюконутый датчик!Коль движек на машине,можно компрессию померить,и мех манометр вкрутить, тут точно будешь уверен жив ли мотор) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 6 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2017 попалось случайно видео 1SZ-FE (с 25 мин) Извечная тема колено, как в Москвиче. И вроде бы ходит нормально. 1л всего и шатуны с поршнями легкие. кста, Стас на спифаере, помнится облегчал шатунные приливы, из каких соображений, правда не написал. шатуны с поршнями вроде тоже легкие были. это я к тому, что хз, как постать с коленом 3318, вернее с поршнями-шатунами, облегчать или нет? Дядя Вова, как-то говаривал, что противовесы маловаты... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 7 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2018 А кто-нибудь считал производительность нашего МС? Мож кто знает как Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2018 Я считал http://moskvichtuning.ru/index.php?/topic/32311-автомобильная-теория-и-физика-на-практике/ первые посты в теме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 22 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 Привет всем. На выходных вытянули москвича с гаража. Может быть до холодов получится привести в порядок кузов и ходовую. Но хотя бы кузов Это планы такие. Если не появится какое-нибудь "но". Что част бывает. Сегодня приезжали смотреть по сварочным работам. Расковыряли пороги, хотя они и так гнилые. Уличные осмотры показали, что лонжероны, полы и в целом кузов - в хорошем состоянии. Кроме порогов по углам и "кобылок"... узнал сегодня такое слово. Но не понял почему так Раскинул салон пока что.. и да, надо делать тормоза, потому как не хотят буксировать без тормоза, на поварку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Попалась статья, как чел соединил 2 вута: вазовский и москвичевский. Не понял в чем суть.. перекинул начинку? А вообще, какой лучше гтцпоставить(или комлект целиком)? На первом месте канечно ремонтопригодность.. Почитал, народ в основном ваз ставит... тормоза М-2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 газель Налазит на штатный вут 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 3 часа назад, -Vitaliy- сказал: народ в основном ваз ставит.. только не ВАЗоклассику. ВАЗодесятка - самое оно. При этом гирлинг накуй, передние цилиндры параллелим и получаем схему ВАЗоклассики. Можно и ВАЗодесятцкую схему засобачить, но тогда нужно применить ВАЗодесятцкий колдун, дополнительные магистрали... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Диагональная схема - зло 2110ВУТ слишком большой в диаметре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 2 часа назад, D.Vader сказал: Налазит на штатный вут Не понял... Всмысле стыкуется с москвичевским гтц? 1 час назад, fiks 1 сказал: При этом гирлинг накуй Почему? А если оставить стандартную москвичевскую? 1 час назад, fiks 1 сказал: применить ВАЗодесятцкий колдун А если применить ланосовый регулятор, на задние? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Только что, -Vitaliy- сказал: Не понял... Всмысле стыкуется с москвичевским гтц? ГТЦ 31029 (оно же газель) по посадочному фланцу точно такой же, как и ГТЦ 2140. Налазит на штатный усилитель. Нужна только немного другая регулировка зазора между штоком ВУТ и штоком ГТЦ 1 минуту назад, -Vitaliy- сказал: А если применить ланосовый регулятор, на задние? Это ограничитель давления, а не регулятор давления Рецепт - ГазельГТЦ + штатный ВУТ + суппорта логан Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 1 минуту назад, D.Vader сказал: штатный ВУТ Штатный, ..печальный совсем.. в том то и дело.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Только что, -Vitaliy- сказал: Штатный, ..печальный совсем.. Наверное, его надо поставить новый, а то печальный совсем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Штатный? Только китайский вариант, или бу точно такое-же. Подходит еще от 41, но по сути, какая разница? По доступности, впереди всех таз, как не крути. А ВУТ от газели не станет?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 2 минуты назад, -Vitaliy- сказал: Подходит еще от 41 Нет 3 минуты назад, -Vitaliy- сказал: А ВУТ от газели не станет?)) Нет 3 минуты назад, -Vitaliy- сказал: Только китайский вариант ЛСА нормик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2018 Установка вакуумного усилителя тормозов на Москвич 2140 от Москвича 2141 Вопрос, получше ли будет от 41 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2018 12 часа назад, -Vitaliy- сказал: Только китайский вариант Только не АТ 13 часа назад, -Vitaliy- сказал: Почему? А если оставить стандартную москвичевскую? так можно ж и оставить, но при гирлинге передние колодки истираются клиновидно-малый поршень практически не работает, а большой поршень давит только на свою половину колодки. Примерно такой же гирлинг в свое время применили на Ниве, но там поступили умнее - передняя колодка давится тремя поршнями: два основных ( по центру колодки и с краю) , и один дополнительный с другого краю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
