сколько живу, но такого еще не видел, помогите разобраться с бампером)
shmelekaster
ребятки, привет, купил я гору ништяков на металоломе, довольный такой, поставил часть, отмыл бампер, отполировал до блеска, ставлю его, а он как-то на отверстия кронштейнов не попадает отверстиями в бампере.....думаю епт, москвичи все одиноковые, я эти бампера менял уже раз 40гдето, и всегда все совпадало, а тут не становится и всЁ!!! я приложил старый бампер к этому своему и оказалось что в моем между отверстиями в бампере 2140 - 77-78см, а на новокупленом 412м там 67-68см!! смотрите фото ниже. Для меня эта новость всю ночь спать не давала, объясните как так!? и как его поставить теперь? есть что, разные кронштейны для крепления бампера?
кстати тоже до этого был такой бампер, пока дед мне его не согнул. Я просто пересверлил новые отверстия в креплениях бампера и все. И тоже был удивлен, что расстояние между отверстиями меньше чем на старом. А купил совершенно новый бампер а там отверстия на таком расстоянии как положенно :)
Есть такая ситуация. Я с ней часто сталкивался теперь бампер беру только с родными креплениями бампера так проще подгонять бампер на новое место :-) Поскольку с седана бампера чаще встречаются а ставлю на универсал вот тут и начинаются сюрпризы.
Я пердлагаю не сверлить бампер и не нарушать хром,а перегнуть,или сделать кронштейны новые.
Поддерживаю. Кощунство дырявить такие вещи. Да и старые отверстия что, просто так останутся? Колхозно будет.
а крепления бампера там нельзя в другую сторону развернуть? вроде можно, я так по памяти помню...
я имел ввиду что не бампер сверлил, а сами крепления для бампера. старые отверстия бампера сам бампер прикрывает
есть 3 вида вида этих крепежей. 2 у тебя на фото и третий это люкс))
тю, бред)) я думал они все одинаковые)) попробую сегодня перегнуть или переварить, надеюсь выйдет) буду знать на будущее что разные крепления, а не перегну так буду искать подходящие на форуме( попадалово(
Крепление перегибается за 15 минут и все дела - попадал с такой ситуацией и не задумываясь перегну и поставил. Главное при перегибе соблюсти длину крепления, чтобы уши попадали на болты.
вообщем закончилось тем, что пильнул я болгаркой отверстия продолговатые НЕакуратные, задул грунтовкой и поставил бампер как положено, в итоге я могу одевать любые бампера москвичевские 3го поколения)
