Мой первый Москвич 2137
ну я думаю это поправимо с выпивкой. ну и без обид, за мой шутливый тон, а по тормозным барабанам мне интересно.
  • Відповіді 293
Всем Прювет ! Сегодня Решил сделать фото , но снимать колеса как то захарило для публикаций а в вентиляционные отверстия ни чего не видно , разве что , предстоит пере обувка с 13 дисков на 14 и то если найду . К стати не кто не продает комплект ? Можно под покраску .
Как то созрело решение поменять свой авто на на каблучек - пирожок в нормальном состоянии , перестало все влазить для рыбалки .
Лучше на 2141, т.к. пирожок считается грузовым автомобилем, а значит должен проходить техосмотры. Плюс ещё один нюанс  --  как и всякий грузовик будет вызывать необяснимый интерес у гайцов на трасе на предмет "а шо везём?"
ОГО-а что Вы возите на рыбалку? я правда сам езжю не на тазе на  рыбалку ,а на Газели,но я возжу матрац ,лодку.мотор,жену,дочь, и езжу с ночевкой. ну  и еше много чего. просто люблю ездить с ночевкой, и ночую в газели :))
Я что-то по тормозным барабанам не могу понять.... Вы хотите сказать,что взяли алююм. болванку и выточили из нее копию чугунного барабана?  Можно марку аллюм. сплава узнать?
на вазах ещё идёт металлическая вставка, по которой тормозят колодки, я помню точно потому что на приёмках заставляют её выбивать
Если знакомы с литейным делом то в общем то  без проблем ,  я сам не химик и не мастер литейщик но есть специально обученные люди которые мне все и сделали . Если посчитать себестоимость то конечно дешевле было купить новые чавуний :) , но захотелось .....
И вопрос к знающим , какие диски на 14 подходят на м 2137 ? От каких авто ?
Интересно, хоть какая нибудь зарубежная машина ездит на чисто алюминиевых барабанах?
Как по моему размышлению, то алюминий (или его сплав) мягкий и будет при трении с колодкой задираться.
Самые буджетные ИНО диски 14 калибра подходят от 123 Мерседеса,но если у Вас спереди стоят дисковые тормозилки,то придеться выточить проставку 6мм толщиной,иначе диск упрется в суппорт. Дайте фото задних барабанов изнути.Метя аж трясёт от желания это видеть
Тут влом снимать колеса а Вы еще и изнутри ? Поверте на слово за неделю проехал 450 км . все нормально .
Р.С. Опять что то надо точить ? Две недели ездил на служебной машине да еще и на бензине , пока изготавливали мне барабаны !! И снова надо что то точить под диски ? Нет уж увольте буду ездить на родных .
Да не подходят они!
5*112 натягивать на 5*115 - очень мудрое решение
Тем более что не совсем подходят !!
  • 5 тижнів потому...
В пятницу забрал своего Москалика с СТО , решил увеличить о бьем багажника путем удаления полки что прячет запаску и тем самым крадет  25 см . пола .
  • 2 місяці потому...
Народ может у кого валяется не нужная торпеда от 2140 и ковролин ? Ковролин нужен уже , с торпедой могу подождать .Куплю .
. Точно такого цвета М2137 был и у меня.
Могу порекомендовать обрезать рычаг переключения передач (возле коробки) Он по форме буквы Z (только перевернут), Вот эта перемычка и обрезается. Перед сваркой засверливаешь вверху и внизу срезов отверстия Ду=5мм и вставляешь электрод. Далее по бокам  срезанных деталей снимаешь фаску для большей площади сварки. Ну и собрав всю конструкцию со штифтом в средине свариваешь.  Рычаг получится чуть короче и прямой. Плюсы переделки: ход самой ручки переключения передач в верхней точке сократится  до хода не более 5 см при включении первой или второй передачи. Недостаток : нежно немного деформировать , выгнуть внутрь кожух где сидит коробка, а то задняя скорость не будет включатся. Из-за прямой формы (какая получилась после переделки) ей некуда будет выходить.  Никто не поверит . что коробка москвичевская.  Да и удобнее в 1000 раз. Ну а регулировка включения передач (кстати очень простая) дедается как описано в литературе. И никаких проблем не будет. У меня такой рычаг проходил лет 10. Сразу возил запасной, а вдруг. Но через пару лет возить запасной перестал. Ну а если плохо включаеться задняя скорость, то это разбиты шлицы на рычаге.  Снимаешь маленькую крышку на коробке передач (при включении будет виден люфт) ну и туда можно заколотить расклепаный гвоздь.  Ну если разбирать то повозится придется, но разобрать реально.
  А что касается дисков колес , то видел Москвичи  у которых брался диск от волги и серцевина вваривалась москвичевская.  Правда как я понимаю - это нужно сваривать в токарном станке для соосности
Если честно не понял ни чего из Вашего поста . Зачем гнуть рычаг КПП ? Загонять куда то гвоздь ? И возить 10 лет запасной ? Осенью созрею на замену КПП от  Ваз 5 ступку .
 По поводу дисков , мне так кажеться что R15 не совсем подойдут на москвич . Тем более что надо производить такую точную процедуру , да и не стал бы я ездить на дисках после конструктивных изменений самих дисков , боязно !
R 15 подойдут, можно или от 402-407-403 поставить, или от японцев но там обычно проставку надо ставить
С рычагом КПП я тоже ничего не понял, с живыми втулкам там все отлично переключается
Всем Прювет . Вчера наконец то купил уплотнитель на заднюю дверь , надоел запах выхлопных газов в салоне . Поставил Ваз классика с одной камерой , продавец настоятельно рекомендовал от 2141 трех камерную . Не верьте , с одно камерной пришлось повозиться , просаживал резиновым молотком .
Наконец то купил комплект Вазо коробку и все что необходимо для установки , правда коробка 4 ступка но это ни чего у соседа в гараже валяется 5 ступка с ваз 2107 , за вечер посидеть ( шашлычек , пиво и естественно с меня трофейные днестровские лещи вяленые ) и уже коробка завтра едет к мастеру на диагностику .
