Красный АЗЛК 21412
Andji
Сегодня попытаюсь разобрать ступицу.
Кто мож подскажет как побыстрее и чем разобрать ее. Есть съемник в виде паучка на три лапки. А дальше из инструмента молоток, зубило, тески!  :D
  • Відповіді 474
съёмник там бы побольше нужен. я недавно менял, ща в гараже пороюсь, кину ссылку...
блин... нету там фоток... там сложного ничего нету. открутил гайку, стащил ступицу с оси вместе с подшипником, стопорное кольцо выковырять, подшипник из ступицы выбить... ну короче сам разберёшься...)))
я задавливал большим болтом и гайкой. но если аккуратно, то можно и кувалдой...
вот снимок ступица в сборе
и съемник правда для передних
чо то как то он непонятно стоит... на передней ступице снаружи подшипника не видно. куда он там давит?
Andji, Вот ссылка тут каталог и есть чертежи и каталожные номера. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/
Комич. Те три штыря давят на внутреннее кольцо подшипника и на задней ступице аналогично есть три отв куда их вставить надо и выдавить с цапфы ступицу вместе с подшипником только там давит на внутреннее кольцо.
Вот и у меня такой съемник только наставки такой нет. но думаю что нибудь подберу!
А вот сдавить обратно может в тисках лучше?
Да я знаю этот сайтик но тут в рублях!
И вот что меня смутило... это то что в России это стоит 1050 руб а в Украине 146 грн! Че то курс не тот....
вот кат № 2141-3104012-10
Так ведь производство то Российское! И там что дороже? И что интересно на всех их сайтах одна цена!
У нас только один интернет магазин где это есть. но все же... Мож у нас китай?
Ты пока не спеши покупать сними посмотри что там может не так и страшно делай и фото давай посмотрим определимся чего и как.
Ок! В любом случае собирался снимать и разбирать! Бо самому интересно что там и как! По видимому ее уже разбирали недавно предыдущий хозяин. И набил подшипник графитной смазкой!
ок ждем. и я планирую приехать после 26-го, так что может помогу - че обещал привезу.
Вечером после работы зашел в гараж и начал снимать ступицу. Новым съемником. Намучился... Даже отверткой руку проткнул. Но полностью все разобрать не получилось.
Вот по подробностям!
после долгих мучений вот на солько слезло
В плот до того что немного съемником натянул, прокрутил ступицу, натянул прокрутил.... и так много раз. А она немногло до середины слезла а дальше перекос ступица идет. и вылазить не хочет.
Тут виден перекос.
После догих мучений решил выкрутить ступицу и снять ее.
Но даже те четыре болта пришлось откручивать ногой. бо руками очень туго шли.
Вот после долгого секса с этим железным монстром и со всякими позами (камасутра отдыхает) Вот что получилось!
Так вот после этого решил сделать другой самодельный съемник. Но это сегодня вечером после работы!
Жду Ваших советов и предложений!!!
Ты отвертку в крови сфотал..... :)
У меня друг недавно купил тоже себе сьемник, и он у него поломался сразу....
Я руку сфоткал  :))
А съемник побоялса сильно нагружать тем более что на перекос пошло. И съемник чужой. Поэтому сегодня буду мастерить из подручных материалов свой съемник для ступицы!
ну вроде как всё правильно делаешь... съёмником натягивай и молоточком постукивай прямо по винту съёмника. должно сойти.то что перекос, то не страшно, пусть косит, главное его стянуть...
Давит он прямо в подшипник, я так снимал, только у меня съемник двухлапый был, прийду домой-скину фото, а то на роботе все сайты картиночные закрыты:(
Да вот проблема... не идет он дальше. и боюсь что съемник лопнет.
Поэтому буду сегодня делать свой собственный на две лапки из старого масика  :hi:
не идёт он дальше потому что при стягивании его с оси половинка внутренней обоймы остаётся на оси. на этой самой половинке есть бортик через который всем шарикам одновременно надо перескочить (поэтому его и косит набок). то есть если дать побольше усилия, то он уже вот вот слетит. его обычно тянешь, он сначала туго идёт, а потом БАХ! и он падает вместе со съёмником. Но если ты говоришь съёмник чужой, то лучше конечно своим...
Сегодня тоже сделаю фотосесию  :hi:  Что и как я делал и что получилось! Жаль что нельзя его как то закрепить чтоб кувалдометром бабахнуть что все там вылетело...  :hi:)  А то уже он начинает меня доставать.... А потом еще и запресовывать обратно надо будет. И если тоже так туго...... :hi:  :moil:
Блин почему не сделали чето по проще??? Прилепил, скотчем обмотал и поехал  :D
