Красный АЗЛК 21412
Andji
у меня с вектры А, у тебя скорее всего с 1.6, последних годов выпуска, Первые моники на 1.6 были с трамблером, а потом сделали от датчика коленвала управление, на 1.8 разъем к ЭБУ один большой.
  • Відповіді 474
насчёт Озонатора то Стислав делал-бред :) не помогает оно
Ну пока сам не попробуешь не поверишь :)
Возможно. Главное чтоб проводка к ЭБУ подходит :)
сам запутался и тебя запутал, посмотрел на разъемы к ЭБУ они одинаковые с двух частей, так что ты все правильно говорил.
  • 4 тижні потому...
Нашел уфимские новые заводские шатуны. Правда не комплект. Пришлось выбирать.
Но вот тот который с права последний... После когда приехал домой нашел отличие.
1. надпись
2. выемки под замок вкладышей
3. метка какой стороной ставить.
Теперь смотрим внимательно на последний шатун с права. И видим что он не такой как первые три. Это что дефект? Я вот думаю может поменять его на такой как и остальные? А да у него еще и металл светлее. Или это не уфимский шатун?
И есть ли разница как ставить шатуны? они ведь одинаковые с обеих сторон? или есть какое то отличие?
Если бы метка (прорезь) нижний был с другой стороны то они были бы все одинаковые. А так это ввело меня в недоумение.
первые три слева реально уфимские выпуска СССР и до 94 года, а вот правый попозжее сделали ты не переживай если есть желание и возможность поменяй что бы все были одинаковые, потом взвешивай и комплектуй по весу или подгоняй, и там еще ВГШ и НГШ у тих тоже не должно быть расхождений по весу, как их взвесить знаешь?
Да знаю как взвешивать. Читал. Но везде по разному пишут. Хотя я по любому их хочу облегчить. Говорят что вот этим разрезом нужно по направлению 1 цилиндра ставить. А если поставить наоборот то что будет?
Да и потом из тех шатунов что я выбирал эти были самые лучшие. Вот думаю пока не начал облегчать шатуны. Стоит поменять этот шатун или можно этот использовать. И можно в другом направлении их ставить и как оно себя покажет.
Можно наверное не менять, но по возможности я б поменял, чтоб одинаковые были, или хотя б взвесь, если разницы в весе нету критической, то можно и оставлять.
Да по весу все равно буду облегчать. И там по весу в 5грам разница. А по поводу какой стороной его ставить? И можно ли поставить его наоборот?
наверное не зря же пометили сторону у шатуна, так и ориентировать нужно.
А кто знает где можно найти инфу по этому поводу?
вроде, как подсказывает мне мой склероз, вот те точки на первых 3 шатунах должны быть направлены на перед двигателя как и прорези на сподках
а вот четвертый какой то "непевний" ... точки на нем нету ...
может просто неправильно прикрутили сподок
и, да, не помню, замки вкладышей дожны быть с одной стороны или с разных
Да точка там есть только с другой стороны.
Он в принципе не отличаеться ни чем от других. кроме прорезью нижней. Вот я думаю может по ошибке не там прорезалали? И никто не может точно сказать можно ли их ставить другой стороной? Шатуны ведь одинаковые и с лева и справа. У них ведь нет никакого наклона?
ну так я об том и говорю "непевний" он, точка с одной стороны а прорезь с другой
замок к замку, а точка на теле шатуна и крышка с прорезью все с одной стороны должно быть наверное при сборке прикрутили крышку не правильно переверни ее
Да нет крышка прикручена как раз правильно. Я вот думаю что может не правлильно прорезь сделали? Кто то сонный был и не так положил шатун. Хотя я вот смотрю шатуны и они с обеих сторон одинаковые. То вообще какая разница в этих сторонах? или там все таки на 1мм есть уклон?
Нашел дешевые диски правда только три. нужно еще один. Один из трех совсем убитый. Но прокатал и начал их чистить.
После вскрывать грунтовкой. И вот что получилось.
Так же нашел программируемое реле дворников. Давно его хотел поставить.
И вот как раз когда были дожди проверил его. И остался очень доволен!
А это примерял вкладыши к новым шатунам :)
Сегодня по пути на работу встретил машинку. Волгу 21 восстановленную. Волга красава! вся блестит. И не выдержал сфоткал
сколько за шатуны отдал?
тебе стандартные диски колесные нужны? я могу глянуть в гараже парочка каких-то была под восстановление, один правда пообещал челу, но он брать будет или нет вопрос еще не решен (хочет с покрышкой в сборе), так что пиши как там и что решим сами.
За шатуны отдал 800 грн. Стоял еще пол часа выбирал их с эл. весами на рынке :)
За диски я тебе позвоню.
офигеть как дорого еще совсем не так давно я брал за 300 грн. - 4 шт. новые шатуны вывешенные в пределах 5 грамм. во цены.
Не смог больше ждать. Купил на рынке диск б\у за 100 грн. И ... Уже покрасил :)
Правда как покрасил так ветер пыль нанесло и еще пух тополиный.... Ну да ладно. все равно блестят!
